Habe ein Problem und zwar bei allen spielen die ich auf dem Rechner habe öffnet sich mitten im Spiel auf einmal im Windows der Taschenrechner und haut mich dann ins windows. Bei Counterstrike ist es sogar so, das er dann die Taschenlampe automatisch an macht und das ist schon ein erhebliches Problem für mich habe schon formatiert und alles aber es geht nicht weg. Habe verschiedene Windows Versionen drauf gehabt bei beiden das gleiche. Bitte um Hilfe.
Windowsa Taschenrechner geht automatisch an
commandmenu -
29. April 2006 um 16:33 -
Re: Windowsa Taschenrechner geht automatisch an
Hallo commandermenu!
Herzlich Wilkommen bei windowspower.de! :luxhello:
Deiner Problembeschreibung nach liegt es an der Tastatur! Schau mal nach, ob da irgendwo eine Taste hängen geblieben ist. Wenn ja, versuche sie mit einem spitzen Gegenstand wieder nach oben zu Drücken (Dass sie wieder in "Normaler" Position ist.
Du könntest auch mal eine andere Tastatur anschließen, wenn du eine hast. Oder ganz einfach die Tastatur ganz Ausstecken, und dann den PC einschalten. Man braucht ja die Maus mehr als die Tastatur.
Mal schauen, ob sich da was verändert. Wenn nicht, dann müssen wir mal mit HiJackThis rangehen!
Tschüss,
stefbeer -
nein habe das schon mit einer andern tastatur und auch ohne ausprobiert problem besteht weiter hin
Dann mach mal einen Scan mit HiJackThis. Wie das geht, steht hier:
https://www.windowspower.de/forum_Anleitun…kthis_7976.htmlEventuell liegt es auch am Tastaturtreiber.
Seit wann besteht das Problem? Was hast du da verändert?Tschüss,
stefbeer -
habe den scan durchgeführt er hat einige fehler beseitigt aber das problem besteht immer noch!
MFG commandmenu
MFG commandmenuhi..
öhm inwiefern beseitigt.. hijackthis ist kein programmw as irgendwelche "fehler" automatisch löst..
poste doch mal den kompletten logfile von hijackthis...
Greedz Noma
Dachte mit dem Fix check was man da machen kann kann, werden die Problem gelöst!
naja da ist das logfile http:// http://commandmenu.co.funpic.de/hijackthis.logMFG commandmenu
Editiert am 2/5/2006 von commandmenu
Ist das wirklich de komplette LOG? Wenn ja,läuft dein PC noch normal?
ja das ist die komplette Log. Mein PC läuft ja auch normal bis auf diesen Fehler mit dem Taschenrechner
Hallo commandmenu,
ich befürchte, daß Du mit dem Fix check von HJT etwas zu großzügig umgegangen bist. Mach mal eine Sys.-Wiederherstellung (wenn möglich) bevor Du mit HJT gefixt hast. Dann poste nochmal neu einen Logfile.
L.G.
Harry -
off Topic: Das ist aber mal ein aufgeräumtes System bei mir steht 5mal so viel im LOG :lach :lach :lach :lach
Da ist doch noch alles da was zum laufen des PC Wichtig ist oder vertue ich mich da?
Editiert am 2/5/2006 von Dominik
HABE SYS WIEDERGERSTELLUNG GEMACHT IST GENAU DIE GLEICHE LOG
Bitte um weitere Hilfe
MFG commandmenu
