Untertaktung meines PC´s (an alle PC freaks)
  • Hi Leute,
    Ich habe ein problem mit meinem cpu.
    Also ich habe mir ein neues mainboard gakauft (siehe unten PC info) und als ich ihn anmachte meinte er ich habe 2 CPU´s mit 1,5Ghz, dabei habe ich einen 3Ghz CPU .
    Ich wollte fragen ob ich ihn takten muss oder was ich da machen kann.
    Ps: Bitte um Hilfe!!!
    ( Motherboard Eigenschaften
    Motherboard ID 01/23/2003-P4X400-8235-6A6LXV5AC-00
    Motherboard Name VIA P4PB 400
    Front Side Bus Eigenschaften
    Bustyp Intel NetBurst
    Busbreite 64 Bit
    Tatsächlicher Takt 100 MHz (QDR)
    Effektiver Takt 400 MHz
    Bandbreite 3200 MB/s
    Speicherbus-Eigenschaften
    Bustyp DDR SDRAM
    Busbreite 64 Bit
    Tatsächlicher Takt 75 MHz (DDR)
    Effektiver Takt 150 MHz
    Bandbreite 1200 MB/s
    Chipsatzbus-Eigenschaften
    Bustyp VIA V-Link
    Busbreite 8 Bit
    Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
    Effektiver Takt 267 MHz
    Bandbreite 267 MB/s
    Motherboard Technische Information
    CPU Sockel/Steckplätze 1
    Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
    RAM Steckplätze 3 DIMM
    Integrierte Geräte Audio, LAN
    Bauform (Form Factor) ATX
    Motherboardgröße 220 mm x 300 mm
    Motherboard Chipsatz P4X400
    Besonderheiten FliteDeck
    Motherboardhersteller
    Firmenname VIA Technologies, Inc.
    Produktinformation http://www.viavpsd.com
    BIOS Download http://www.viavpsd.com/download/
  • Re: Untertaktung meines PC´s (an alle PC freaks)
    Ich habe die Hoffnng noch nicht aufgegeben, dass mir hier jemand bei diesem Schlamassel helfen kann.
    Hast den den aktuellsten Treiber für dein Mainboard installiert?
    Na nur den von der CD. Meinst du den Chipset-Treiber?
    kann auch sein das dein bios den neuen cpu nicht erkennt..
    hatte ein ähnliches problem mit meinem 3000+.. der wurde als 800mghz proz erkannt und war arsch lahm...
    neue biosversion drauf und alles hat einwandfrei geklappt... das alte war wie ich im nachhinein lesen musste nur bis zu nem 2600er komplatibel
    allerdings ist ein biosupdate nicht ohne risiko.. wenn man sich nicht 100% sicher ist was man da macht und vorallem nicht die 100% richtige version hat kann das den tot für das board bedeuten..
    daher erstmal die anderen möglichkeiten wie aktuellen chipsatztreiber von der herstellerpage laden...
    juper kontrollieren ob die fsb- geschwindigkeit stimmt (eventuell auch im bios einstellbar kommt auf board an)
    poste mal die genaue bezeichnung von deinem cpu...
    die neuesten treiber für dein board inklusive bios gibts hier--> http://www.via-tech.de/vepd/produkte/…/p4pb400_dl.htm
    Greedz Noma
    CPU Eigenschaften:
    CPU TYP: Intel Pentium 4HT, 3000Mhz [wird aber 1500Mhz angezeigt] (3.75 x 400)
    CPU Bezeichnung: Northwood HyperThreading
    CPU Stepping: D1
    Vorrausgesehene Taktung: 3000Mhz <--- (wird von Aida 32 so angezeigt)
    Multi CPU:
    Motherboard ID: OEM00000 PROD00000000
    CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3,00Ghz, 1503Mhz
    CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3,00Ghz, 1503Mhz
    Falls ihr mehr Infos benötigt, sagt bescheid. (alle infos habe ich aus "Aida 32")
    Ich glaube auch das mein Bios nicht für 3,00Ghz ist und das ich ein neues bios raufspielen muss um dieses Broblem zu Lösen, denn ich habe die neuen Chipsatz-Treiber installiert.
    Ps:Danke für die viele Hilfe.
    Ich habe garade festgestellt das ich die Biosversion 1.14 habe aber auf http://www.via-tech.de/vepd/produkte/…/p4pb400_dl.htm finde ich nur die Biosversion 1.13A und das das mainboard für 3,06Ghz und hoher ist. Meiner ist ja nun auf 3,00Ghz getaktet. Können die 0,06Ghz zu wenig diesen Fehler verursachen? Und wenn ja wie ich meinen Pc vielleicht auf 3,10 Ghz takten kann damit der Fehler endlich weggeht.
