Heute haben wir einen älteren PC bekommen.Während ich ihn eingerichtet und Festplatten ausgetauscht habe ging er immer nicht richtig aus und ich mußte dann den Netztecker ziehen.
Als ich das CDRom erneut anschloß startete er bei Knopfdruck nicht mehr und hat nur geblinkt. Nachdem ein anderes Netzteil nichts half, wechselte ich das Mainboard aus.Jetzt tut sich gar nicht mehr und ich weiß auch nicht ob ich die Connectors trotz Anleitung richtig anschließe.
Vielleich kann mir jemand helfen?
:mad:
Board:Synactix 2E, Intel 815...
Vorheriges Board: Unbekannt, Intel 710....
Startet nicht
Mceinbest -
10. Mai 2005 um 00:41 -
Re: Startet nicht
Hallo Mceinbest
CDROM Jumperstellung und IDE Anschluss richtig ?
Festplatte richtig als MASTER gjumpert ? am richtigen IDE 1 ?
Alle Anschlüsse richtig ? BIOS reset ?
Überprüfe alles nochmal genau.
gruss rolfpower -
Re: Startet nicht
Danke!Das paßt aber das Board war auch schon konfiguriert.Das Bios ist wiederhergestellt (Batterie raus).Habe praktisch nur das Gehäuse ausgetauscht.Es leuchtet lediglich das rote LED.Was soll ich jetzt machen, einige Leute sind sehr böse. :gunman: Es sollte doch jeder ein Gehäuse wechseln oder soger den Computer selbst bauen können, oder?
Re: Startet nicht
naja wenns jeder könnt wären ziemlich viele arbeitslos... [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png]
vielleicht haste dir bei umbau auch dein board zerschossen (elektrostatische aufladung) oder einfach en kleinen jumper falsch gesteckt oder en kabel nicht richtig (versetzt) angeschlossen.. würde an deiner stelle alles nochmal raus.. mainboard per handbuch jumpern und dann schritt für schritt eins nach dem anderen nochmal neu einbauen..
dann bios-reset(die meisten boards haben en extra juper dazu) und dem glück freien lauf geben.. also anschalten..
wenn dann nix geht wenn möglich die platten netzteile usw einzeln in en anderen funktionierenden pc bauen... wen alles geht dann ist mit großer warscheinlichkeit dein mainboard hinüber...
toi toi toi [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png]
Re: Startet nicht
Also, das Board war seit dem Ausbau immer im Karton und voreingestellt, auch keine Komponenten weiter angeschlossen.Die groben Sachen passen, glaube ich.Auch mit völlig ursprunglichen System geht nichts.Naja, habe ihn jetzt mitgegeben und mal schauen.Kann es sein das der Power Knopf zerschossen ist, mußte nämlich immer gleich den alten Netzstecker ziehen. :question:
Re: Startet nicht
Das Netzteil hatte 5V zu wenig.Wieso ging es dann die ganzen Jahre? [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png]
Re: Startet nicht
Zuerst mal alle nicht notwendigen Geräte abhängen, z.b. CD ROM, Harddisk und zusätzliche PCI Karten. Dann nur noch Testweise mit dem Keyboard und der Bildschirmkarte hochfahren.
N.b. Als ich das CDRom erneut anschloß startete er bei Knopfdruck nicht mehr und hat nur geblinkt, vielleicht war ja nur das CD Rom falsch angeschlossen oder defekt.
Mfg. Walter
[Editiert am 17/5/2005 von Walter-Buergin]
Re: Startet nicht
Hallo Mceinbest
Wie hast Du denn 5 V zu wenig gemessen. Das NT gibt nur bei einer bestimmten Überbrückung messbaren Strom ab.
Interessiert mich mal.
rolfpower
Re: Startet nicht
Habe den PC untersuchen lassen.Dort ging er angeblich dann auch, aber daheim tut sich jetzt wieder nichts.Der Remote-Switch ist wohl zerschossen oder der falsche.Muß da jetzt kurz nochmal anrufen.
[Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png] -
Re: Startet nicht
Es war doch von Anfang an die Power Taste,durch Überbrücken ging es.Nur kommt jetzt die Meldung "Windows aus Vorsicht runtergefahren, Festplatte usw. überprüfen".Mit der Anderen (neuer) fährt es hoch.Kaufe jetzt eine 40GB HD und dann soll das Ding von mir aus zum Teufel gehn.Jedoch Danke für eure Hilfe. [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png]
