PC hängt sich bei Spielen auf
  • Hallo zusammen,
    und zwar ich habe eine Asus A8V-E Deluxe, Sockel 939 Mainboard, einen Athlon 64, 2x 512 MB Arbeitsspeicher 400 von Corsair und eine 128 MB Aopen Aeolus Grafikkarte (PCI Express). Als Netzteil habe ich ein 350 W Netzteil mit einem ATX Stecker. Der Bildschrim ist ein Philips 19 Zoll (109E50 CRT Technik) Alle Produkte sind nagelneu und richtig eingebaut. Der PC läuft aber sobald ich Spiele mit größeren Anforderungen wie z.B. Half Life 2 oder Max Payne 2 spiele läuft es ungefähr 5 Minuten (bei Max Payne 2) und dann hängt sich der Rechner auf. Er reagiert nicht mehr auf Strg, Alt und Entf oder Esc. Das Bild bleibt stehen und ich kann nur noch per Reset neu starten. Habe die Grafikkarten Treiber neu installiert und jetzt funktioniert es ungefähr 45 Minuten doch dann hängt er sich wieder auf. Seltsam ist das es bei Counter Strike Source keinen Probleme macht. Habe als Windows Auflösung 1024x768 und die gleiche bei den Spielen das kann doch auch nicht zu hoch sein. Auf dem Mainboard habe ich schon einen neuen EATX Stecker der nicht ganz von meinem ATX Stecker ausgefüllt wird. Habe den kleinen P4 Anschluss auf den Steckplatz vom Board gesteckt. Hatt es vielleicht mit dem Netzteil zu tun das dass zu wenig Strom bringt oder hat es mit dem Steckplatz EATX was zu tun? Als Betriebssystem benutze ich Windows XP sollte ich vielleicht auf Windows XP 64 umsteigen? Freue mich auf eure Antworten und hoffe das mir von euch einer weiter helfen kann. Ich bin mit meinem Latein auf jedenfall am Ende.
    Thomas Winkler
  • Re: PC hängt sich bei Spielen auf
    32 bit oder 64 bit windows version ist egal das müsste der rechner egal bei welcher windows version hin kriegen ich glaub auch das der abeitsspeicher deffect ist.
    Maxware
    Hallo tw
    Wahrscheinlich passt das Netzteil nicht mehr, wenn Du nicht einen Adapter von 24 auf 20 Pin hast, solltest Du ein ca 450 Watt NT mit sämtlichen Anschlusskombinationen kaufen.
    Ich habe gerade ein NT 550 Watt für 38,00 € gekauft 140mm Lüfter. (Gutes muss nicht teuer sein)[Blockierte Grafik: http://tinypic.com/5wl8au]
    2. Problem mit RAM. Die RAM Module gehen ganz selten kaputt. Ratsam ist es mit dem MEMTEST
    zu testen. (immer nur 1 Modul auf dem Board stecken und testen.
    Selbst bei Anzeige von Fehlern, kann nach einem Refresh der Speicher wieder fehlefrei sein.
    http://hcidesign.com/memtest/purchase.html
    Hallo zusammen,
    folgendes zu meinem Proglem (Problemen) habe sie alle in den Griff bekommen.
    1. Fehler war das Netzteil war zu klein habe das 350W Netzteil gegen ein 550W Netzteil ausgetauscht. Dieses ist zwar nicht unbedingt erforderlich ein 420er oder 450er hätte auch gereicht.
    2. Grafikkarte war defekt von Anfang an. Wahrscheinlich Fabrikfehler.
    3. Mainboard war auch defekt. Northbridge Kühler machte manchmal laute Geräusche, deswegen tippe ich auf defekte Northbridge.
    Habe alle Produkte eingeschickt und einen Austausch dafür bekommen. Seitdem läuft das System und alle Spiele stabil und alles ist so wie es sein soll.
    Noch ein Tipp wer sich demnächst eine Grafikkarte wie die Aopen Aelus kaufen möchte dem rate ich davon ab, denn habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört das dieser Hersteller qualitativ nicht so gut sein soll und musste selbst auch die Erfahrung damit machen.
    Zu guter Letzt möchte ich mich nochmal bei allen Leuten bedanken für eure Tipps und euer Bemühen mir zu helfen. DANKE
    Euer
    tw
    :mad: ich hab das gleiche problem wie du was kann ich den machen selbst beim testen vom system hänckt der pc.
    danke im voraus
    <!-- EDIT / Harry / 21.01.2007 / 13.00 Uhr -->Bitte künftig nicht in alte Themen posten sondern ein eigenes Topic erstellen!
