hihop ich ahbe meine festplatte schon 10 ma mit fdisk und format gelöscht also ist es wohlein hardware problem.
folgendes passiert, während ich programme benutze (antivirprogramm, spiele) springt mein
pc einfach auf den deskop und das programm/spiel ist beendet.
Manchmal startet er sogar wärend ich spiele/surfe usw einfach neu.
ich werde noch wahnsinnig und hoffe ihr koennt mir einen rat geben woran es wohl liegen koennte und was ich dagegen machen kann denn ich bekomme noch wahnvorstellungen
pc fährt immer alleine runter
CoL_Drake -
24. September 2004 um 14:04 -
Re: pc fährt immer alleine runter
hallo,
passiert dieses nur beim surfen und spielen? Gegebenenfalls auch bei anderen Anwendungen die die CPU Zeit höher schlagen lässt?
Ich tippe mal auf die CPU-Temperatur, das diese zu heiss wird, die meisten Boards unterstützen dieses. Das heist wenn die CPU eine bestimmte Temperatur erreicht, das Windows runtergefahren bzw neu gestartet wird, es ist eine Art Schutzmechanismus der dann in Kraft tritt (ältere Boards unterstützen diesen Mechanismuß nicht)! Überprüfe das mal und meld dich dann. -
hallo Drake,
um dir zu helfen brauche ich mehr Infos. zu Board, CPU und verbautem RAM.
Sabine -
nun faengt mein pc auch noch an am anfang einen lauten pieps von sich zu geben und hoert dann net mehr auf (muss neustarten bis es ma geht) oder labert mich mit windows schutzfehler voll. manhmal beendet er nun auch einfach den internet explorer -_-
naja also mein pc hat ein via motherboard (welches weiss ich net wosieht man das ?)
2* 125 MB DDR arbeitsspeicher (32 weg fuer grafikkarte on board)
eine S3 Graphics ProSavageDDR on board grafikkarte
eine 10GB master und 40GB slave festplatte
ein t-sinus data gerät fuers w lanPS: ja auch beim installieren und so startet er manchma neu wenn ich nix mache is er ruhig
PPS: er saqgt auch manchmal pc ist ausgelastet und kackt dann ab
[Editiert am 25/9/2004 von CoL_Drake][Editiert am 25/9/2004 von CoL_Drake]
hallo Drake,
lad dir bitte mal Everest im Downloadbereich runter, und poste mal folgende Werte.
1. Computer /Sensoren
2. Motherboard/CPU
3. Motherboard/SPD
http://www.chip.de/downloads/c_downloads_11704541.html
Sabine -
ich glaub bei scanner hat er nix stehen
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------
Version EVEREST v1.10.106/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer SIEMENS
Ersteller flo das klo
Betriebssystem Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE)
Datum 2004-09-25
Zeit 12:43--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Celeron 4, 1700 MHz (17 x 100)
CPU Bezeichnung Willamette Lite, Willamette-128
CPU stepping E0
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung 1700 MHz
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 42 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.18 um, CMOS
Gehäusefläche 217 mm2
Core Spannung 1.75 V
I/O Spannung 1.75 V
Typische Leistung 63.5 - 66.1 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 84 - 88 W (Abhängig von der Taktung)CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htmCPU Auslastung:
CPU #1 3 %--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ J&A ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname J&A
Seriennummer Keine
Modulgröße 256 MB (2 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2100 (133 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Normal (15.625 us), Self-Refresh
Maximale CAS Wartezeit 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
2te Maximale CAS Wartezeit 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt[ MSC Vertriebs D6A16B123TY1-1PASI ]
Modulname MSC Vertriebs D6A16B123TY1-1PASI
Seriennummer 00013607h
Modulgröße 128 MB (1 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Maximale CAS Wartezeit 2.5 (7.0 ns @ 142 MHz)
2te Maximale CAS Wartezeit 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)Speichermodulbesonderheiten:
Redundant Row Address Nicht unterstützt--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8751(A) ProSavage P4M266(A) Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 48 31 06 00 30 A2 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 03 A0
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 18 88 80 82 44 00 00 18 99 88 80 82 44 00 00
Offset 50: E8 DF EF 88 64 85 10 10 66 00 00 08 10 10 10 10
Offset 60: 0A 2A 00 20 E6 99 00 38 4D 4D 86 58 48 04 00 00
Offset 70: 82 C8 00 01 01 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 12
Offset 80: 0F 61 00 00 80 B8 00 00 03 30 FB 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 2D 92 04 00
Offset B0: 78 63 52 00 80 00 00 00 AA 00 00 00 00 00 00 8C
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 33 33 33 33 70 F8 42 00
Offset E0: 00 D0 42 1A 00 00 01 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 91 B0 07 01 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: 00 E0 F0 E1 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 40: 83 C7 00 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00B00 D08 F00: C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Offset 00: F6 13 11 01 05 00 10 02 10 00 01 04 00 20 80 00
Offset 10: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 13 11 01
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 02 18
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00B00 D0A F00: OPTi 82C861/2/3 FireLink USB Controller
Offset 00: 45 10 61 C8 07 00 80 82 10 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 10 61 C8
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
Offset 40: 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 01 27 00 30 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 10 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 40: 00 02 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F0 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 04 00 0A 08
Offset 50: 85 1D 09 00 00 B0 55 B0 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 06 11 03 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 F2 30 00 00 01 04 00 00 00 18 00 00
Offset 90: F0 07 0E 88 A0 C0 0D 00 00 E8 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 14 08 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 03 A0
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: F6 F6 F1 F6 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 74 ED FE 00 00 00 00 00 F4 E9 FE 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 03 A0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
Offset 40: 01 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00B00 D12 F00: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 06 11 65 30 07 00 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 EC 00 00 00 20 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 06 01
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 08
Offset 40: 01 00 02 FE 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00B01 D00 F00: S3 ProSavageDDR (86c420) Video Adapter
Offset 00: 33 53 04 8D 07 00 30 02 00 00 00 03 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 E1 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 04 FF
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 00 20 00 04 00 00 1F 04 01 00 1F 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 22 06
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`..7400.ba....._.........d.dIBM VGA Compatible BIOS. ..f......
C000:0040 3S...S3 P4M DDR BIOS Ver. P4M-78.30.00.07.......................
C000:0080 .....................01/22/0201/22/02.........<.._._._._._._._._
C000:00C0 ._._._._._._._._._._._!_"_RObO.O..........N.^..O..3.............
C000:0100 ..PCIR3S..........`..........................................
C000:0140 ..........................................................
C000:0180 ..................................M.....M.M.&.M.h..........s.
C000:01C0 ..`Q..sP.....XY...v=....q..ofPf3...G....fX..f3..........Jf=..s.j
C000:0200 .h...Czj.h...;z.....h..h1...x.-....a....u.j.h....z.....u.j.h....
C000:0240 z................... .....g.............U......QR..>.........n`u
C000:0280 -.iu.N..N...v.hB../y..nP..v.hB..SyX..u..>...%.ZY...].........X..
C000:02C0 .......X..U.....SQW.F.........<.v...........<.u.3....8.u...\.t..
C000:0300 ...........v..F..Kp.F.....t.P.ia..Xu.j...t...y_Y[..].....@.g.I..
C000:0340 ...@.1O2@:0f...3;<B[]^_i@.....I...@.1O2@3z:8;.<.B P.Q.S.X.[.].^w
C000:0380 _.e.f1g.ij.i..........q..`.B .a..........q..a..... .a...P. i..
C000:03C0 ..`.E..X..i....`....i....`....a....a....`....`....`.i..i.. .`...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
kann mir da jemand heflen ??? habe XP draufgemacht aber er fährt imerm npch von alleine runter oder beendet einfach programme während sie laufen
Das kann mehrer Ursachen haben. Ich hatte das auch und bei mir waren die Arbeitsspeicher Schult.
Schau bitte das hier:
https://www.windowspower.de/artikel_Window…et+neu_624.html -
hallo Drake,
versuch es mal nur mit dem 256MB RAM Riegel.
Sabine -
256 ram riegel was is dendas ?
ich ahbe 2 mal einen 125 ram teil und davon gehen 32 fuer grafik weg
und vorallem er hat ja schon bei 98 neugesatrtet und ein bluu screnn wenn ich normal spiele is ja auch doof [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f604.png]manchma startet er soagr net neu sondern beendet nur das programm das is aber auch scheisse wenn man gerade liga spielt und auf einma wieder aufm deskop ist und das spiel weg is [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f604.png]
[Editiert am 26/9/2004 von CoL_Drake]
hallo Drake,
laut deinen Werten von EVEREST sind im PC 2 RAM Riegel verbaut.
1. Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname J&A
Seriennummer Keine
Modulart Unbuffered
Speichergeschwindigkeit PC2100 (133 MHz)2.Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulart Unbuffered
Speichergeschwindigkeit PC2100 (133 MHz)mfg
Sabine -
nur komsich das ich zwar 2 drinen hbae zusammen aber nur auf 256 mb komme obwohl der eine doch das schon alleine hat -_-
aehm ach ja kan nes ein bios fehler sein ? -
hallo Drake,
da sind die RAM Riegel nicht kompatibel zum Board, leih dir mal evtl. andere aus
Sabine -
lalelu nix geht nix geht ich krieg den kopf net mehr hoch hej sagt ma kann net einfach der prozessor heisslaufen ??
vieleciht is ja der luefter im arsch dann shcaltet der sich doch auch automatisch runter oder ?
wo sehe ichdie pc termeratur eigentlich ? -
nun akckt er nur noch ab wenn 9ich ein spiel zogge -_- man ej
