während der Installation hatte ich schon keine Möglichkeit mit der Tastatur weitere Partitionen anzulegen - nur was mache ich jetzt? Mit der Datenträgerverwaltung komme ich auch nicht weiter und ein Partitionsprogramm habe ich nicht.
Von einer 80 Gig Platte werden nur 30 GIG erkannt
Anko2001 -
7. März 2004 um 00:00 -
Re: Von einer 80 Gig Platte werden nur 30 GIG erkannt
hallo guten morgen,
wird denn die HD vom BIOS korrekt erkannt? oder ist evtl. der Capacity Limitation Jumper (CLJ), der die LBA-Größe der Festplatte auf ca. 32 GB begrenzt gesetzt?
eine dritte Möglichkeit wäre das das BIOS nur HD´s bis 32GB unterstützt da würde dann evtl ein BIOS Update helfen.
mehr dazu findest du unter folgendem Link:http://home.t-online.de/home/h.-p.schulz/compend/hdisk.htm
Sabine[Editiert am 7/3/2004 von Neugierde]
die Bezeichnung der Festplatte wird im BIOS korrekt erkannt - aber nur mit 32 GIG.
Wo finde ich den CLJ?!
guten morgen,
der Jumper sitzt dort .wo sich auch die Jumper für Master/Slave befinden siehe auch den Link:http://www.seagate.com/support/kb/dis…ble_select.html
es könnte aber auch sein das dein BIOS nur HD´s bis 32GB unterstützt dann solltest du schauen ob es ein neueres Bios gibt.
Sabine -
Schau dir das an: https://www.windowspower.de/modules.php?na…article&sid=348
Wenn das dir nicht weiter bringt dann mach’s wie Neugierde sagt, ein Neue Bios [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png] [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png]
