kennt jemand ein Programm für die Fritzbox Fon5050 das OHNE ein Neustart des PC`s die IP Adresse erneuert ?
FritzBox unter XP
djnovum -
4. Februar 2008 um 14:37 -
hier eine Freeware Tool:
RPworld.de [ Programme - Router Reconnect ]
Damit geht es!
:zwinker: -
Hi bei mir geht es nicht es kommt Folgender Fehler (siehe Anhang):
bei mir funktioniert es. Hast du die gepackte Datei entpackt und dann gestartet? -
Jap hab ich genau so gemacht!
Sicher das dieses Proggi die FritzBox Fon 5050 auch unterstützt ?P.S.: Wie bekommt man wieder diese smiley zum beitrag rein ? Ich sehe hier keine außer bei Beitragssymbole für den Titel....
Aber wenn ich mich nicht täusche, kannst du deine Verbindung mit der gelieferten Software trennen und wieder aufbauen. Danach hast du eine neue IP
wenn du ein Beitrag schreibst steht Rechts Smileys, einfach drauf klicken
Also ich hab überall in der FritzBox nachgeschaut aber es gibt keine einstellung das ich das da neustarten kann außer Stecker ziehen
Hm also bei mir steht auf der rechten seite nix mit Smiley, da ist links und rechts leeres Feld =(
Schau mal auf die Grafik, so sieht es bei mir aus.
Sollte das bei dir nicht so sein, mache folgendes:
Profil > Einstellungen ändern, findest du ganz unten Einstellungen für den Editor -
Oohh :danke: Wenigstens gehen schonmal die Smileys
Aber wegen der FritzBox weiß da Wer Bescheid
Danke für das Programm, aber leider geht es immernoch nciht, obwohl ich in Konfiguration meinen Router eingestellt habe die IP Adresse des Routers eingestellt habe und bei Benutzername und Passwort die Daten die ich von meinem Provider bekommen haben!
Trotz allen diesen Einstellunge geht es immer noch nicht :crash: er erkennt den Router einfach nciht obwohl man das dort vorgeben kann :mad:Villeicht übersehe ich was
Falls jemand einen Rat und zufällig die gleiche FritzBox hat wie Ich, bitte helfen !
