Netzteil und Kabelbrand
  • Hi.
    Habe mal eine frage.
    Kann durch stromkabel beim Netzteil die mit Kabelbinderzusammten gebunden sind ein Kabelbrand entstehen der dann das Netzteil kaputt macht bzw. durch brennen lässt ?
  • Hallo billyboy_boehme,
    hmmm, durchaus möglich.
    Wenn z.B. das Kabel überlastet ist und dazu noch eingeengt wird (z.B.: durch Kabelbinder oder andere Kabel) kann das theoretisch durchaus passieren.
    Allerdings ist das meiner Meinung nach der Extremfall. I.d.R. sollte sich vor dem Brand die Sicherung verabschieden.
    L.G.
    Harry
  • Das könnte evtl. einen Kabelbruch geben, je nachdem wie stark das Kabel
    gewickelt und gebunden wird.
    Kabelbrand, die Möglichkeit würde ich nicht gänzlich ausschließen..ein verschmortes Kabel wäre eher das Resultat.
    Wärme entwickelt sich, wenn das das Kabel eng gewickelt wird,
    wäre das gleiche Resultat wenn man z.B. eine Kabelrolle nicht abrollt und über längere Zeit an das Stromnetz anschließt mit einem starken Stromverbraucher am anderen Ende, das Kabel erwärmt sich vom Kern her langsam nach aussen..
    Je mehr Geräte sich an dieser Kabelrolle befinden und von dieser den Strom beziehen desto eher die Erwärmung des Kabels. Probiert es aus..
  • Allerdings ist die last an der kabeltrommel dann viel größer als die im pc und das kabel viel länger.
    Und noch dazu sind die einzelnen andern im kabel häufig kaum dicker als die im pc.
    Ich kann mir vorstellen das es im extremfall zu einer geringfügigen erwärmung kommen könnte, aber brennen halte ich für absolut unwahrscheinlich.
    Natürlich gehe ich davon aus das die verkabelung halbwegs vernünftig ist und nicht ein kompletter high-end gamer pc über je eine ader pro ausgangsspannung angeschlossen ist. Und um die isolierung schmoren zu lassen wäre zudem auch eine ziemlich hohe temperatur notwendig.
  • Hmmm... danke für die Tipps..
    hab vom PC laden ein neues Netzteil bekommen.
    Werde jetzt mal testen ob dies weiter hin normal
    läuft. Hoff dass es nicht wieder shrott geht.
    Ansosnt werde ich mal auf ein 600 Watt netzteil
    umsteigen. das dürfte nicht überlastet sein!^^
