Festplatte macht Probleme
    seit einiger Zeit macht meine Festplatte beim einschalten des Rechners (beim booten)
    richtig laute Geräusche!!! Und wenn der Desktop erscheint hören die Geräusche plötzlich wieder auf... das war aber früher nie so!
    Und ich habe auch nix daran gemacht oder so!
    Woran kann das liegen?
    Liegt etwa ein Schaden der Platte vor
    :danke:
  • HD Tune?
    Und was mache ich wenn es durchgelaufen ist
    Ne das ist aber nicht der Lüfter meines erachtens nach es hört sich nach Festplatte an!
    Aber beim nächsten Hochfahren hör ich nochmal genau hin
  • Jetzt weisst du, dass du am besten deine Daten sicherst und eine neue Festplatte kaufen solltest.
  • Hallo djnovum,
    anhand der Grafik sind mehrere defekte Cluster zu erkennen (rote Bereiche).
    Du hast einen sog. "Quick Scan" gemacht, d.h. Deine Festplatte wurde im Schnelldurchlauf geprüft. Beim "normalen" Scan hätte das Tool wahrscheinlich noch mehrere defekte Bereiche gefunden.
    Also, wie Kajaphas schon geschrieben hat:
    Daten sichern und eine neue Festplatte besorgen!
    L.G.
    Harry
  • Hallo djnovum
    Start >Ausführen chkdsk eingeben >enter.Mit chkdsk wird die Platte geprüft und verlorene Daten pakete (Cluster) neu geschrieben. die werden Clusterfehler angezeigt und
    ein Option zur Neuordnung der verlorenen Cluster ( Reparatur ) durchgeführt.
    Die Fehler der Festplatte sind wahrscheinlich durch das nicht Herunterfahren,sondern plötzliches Ausschalten (Stromunterbrechung) entstanden.
    Auf dem HDTune Screenshot wird die Temperatur mit 0 ° angezeigt.
    Testen sollte man erst,wenn die Betriebstemperatur erreicht ist (ca 25°).
    Wahrscheinlich hast Du 50,00 € für eine neue 80GB Festplatte gespart.
  • Ich weiß auch nicht wieso er da 0Grad angezeigt hat
    Weil der Rechner lief schon mehrere Stunden eigentlich!
    Übrigens bei dem Bild handelt es sich nicht um QuickScan weilich das erst später aktiviert hatte! Also beim Quick Scan hat er alles grün gezeigt und bei dem längeren Test halt siehe Bild!
    Ich habe jetzt chkdsk durchlaufen lassen aber hat mir nix angezeigt....
    Ist das normal
  • Hallo djnovum
    Teste mit HD TUne mit Quick-Scan und es dürften keine roten Bereiche zu sehen sein.
    Du hast nicht berichtet, wie die Festplatte jetzt reagiert ?
    Überprüfe die Temperatur der Festplatte im BIOS und berichte weiter.
    bis dann
  • Bei QuickScan war vorher schon alles grün.
    mag sein das chckdsk da oft hilft, aber bei sovielen Fehlern und Geräuschen aus der Festplatte glaub ich weniger, dass es diesmal hilft.
  • Hallo Kajaphas
    Ich dachte es handelt sich um die Festplatte von djnovum. lt. Screenshot sieht man 7 verlorene Cluster und das ist ein minimaler Fehler.
    Vielleicht wartet man mal auf die Aussage von djnovum.
    Das Festplattengeräusch wurde nicht einwandfrei identifiziert.
    djnovum
    Vielleicht ist es das Floppy,welches ohne Diskette ein Rattern des Lesekopfes
    bei jedem Start verursacht , weil es versucht die Diskette zu lesen.
    Lege eine formatierte leere Diskette ein und starte.
  • Also das Floppy ist es nicht ich weißwiesich das anhören würde...
    Vielleicht war es auch der lüfter
    Jedenfalls kommt das Geräusch jetzt nicht mehr beim Booten :daumenhoch2:
    Aber kannich trotz dieser defekten Cluster ruhig schlafen oder kannich die Festplatte :crash:
    :danke:
  • hi
    also ich hab bei mir auch ne alte 40gb platte drinne die 6 defekte cluster hat... hab zwar vorsichtshalber keine wichtigen daten druf aber die läuft immernoch.. und die fehlerhaften cluster hab ich vor 2 jahren entdeckt...
    greedz Noma
  • Hallo djnovum
    Eine gute Festplatte hält im Dauerbetrieb 5 - 10 Jahre
    Mache einfach nochmal den Test mit HDTune . wenn Fehler da sein sollten,so sind sie nach einer Reparatur mit chkdsk in eine gesonderte Spur isoliert und stören überhaupt nicht. Dein Screenschot von HDTune zeigt ja auch (gelb markiert ) ,dass die HD im guten Zustand ist. Eine defekte Festplatte klappert ununterbrochen und das heisst,dass
    die Lager des Schreib/Leskopfes ausgelaufen sind. Ausserdem stürzt der PC laufend ab.
    Sind diese Sysmptome nicht vorhanden,kannst Du beruhigt sein.
    Regelmässige Datensicherung solte man aber auch grundsätzlich machen.
