Hallo zusammen!
Ich würde gerne wissen, wie ich eine externe Festplatte "behandeln" muss?
Muss ich zum Beispiel immer "sicher entfernen" drücken, wenn ich abschalte?
Wie defragmentiere ich sie (chkdsk????).
Ich habe zum Beispiel eine mp3-Datei auf sie verschoben, von dort angehört und musste feststellen, dass die Musik leider nicht selten stockt, was sehr stört.
Auch Abstürze der Festplatte mehren sich in letzter Zeit.
Also eine Tutorial zum richtigen Umgang und sonstigen Tipps zum Thema "ext. Festplatte" wäre(n) super.
Danke für eure Posts
Jörg
Umgang mit externer USB Festplatte!?
joerggg -
24. September 2006 um 00:37 -
Re: Umgang mit externer USB Festplatte!?
Bevor du die platte abschaltest solltest du sie immer erst über "Hardware sicher entfernen" vom system "abmelden", da dann zb daten die noch im ram sind auf die platte geschrieben werden. Wenn du sie einfach abschaltest kann eine meldung folgen das eventuell daten verloren gingen, dies liegt dann daran das evtl einige daten nicht geschrieben werden konnten, deshalb können sie auch nicht mehr wiederhergestellt werden. Meist liegt es aber daran das noch irgendein programm auf die platte zugreift, weshalb nicht zwangsläufig mit datenverlust zu rechnen ist. Wenn du diese meldung bekommen hast solltest du vorsichtshalber die platte mit chkdisk bzw scandisk oder einem vergleichbaren tool auf fehler prüfen da es evtl zu fehlern im dateisystem gekommen ist wodurch es auch später noch zu datenverlust führen kann.
Defragmentieren / Auf fehler prüfen kannst du sie genau wie eine interne.
Sind alle Kabel und Stecker in ordnung?
Wie lang ist das USB-Kabel?
Läuft die platte mit über einen USB-Hub?
Ist das Netzteil für die platte stark genug?Wenn es daran nicht liegt bau die platte evtl mal in einen pc ein und überprüfe sie mit einem tool vom hersteller, vorallem den S.M.A.R.T Status falls die platte kompatibel dazu ist.
Hier wird erklärt was es damit auf sich hat: http://de.wikipedia.org/wiki/Self-Moni…ting_Technology
Da habe ich auch noch einmal
eine Frage, die zu diesem Thema passt.Wenn meine externe Festplatte einen Ein-/Aus-Schalter hat, muss ich dann auch über "Hardware sicher entfernen" gehen?
Danke!
Solltest du tun..
Ich hab hier eine kleine Tabelle mit den möglichen Einstellungen.
USB-Stick = Wechseldatenträger
USB-Festplatten = Lokale Datenträger
