System32 Ordner öffnet sich automatisch nach dem Start.
  • Hallo Zusammen
    Wen ich mein XP starte öffnet sich automatisch der system32 ordner. wie kann ich das beheben.
    Danke und Gruss
  • Re: System32 Ordner öffnet sich automatisch nach dem Start.
    Steht er vielleicht unter
    Start -> Programme -> Autostart
    Wenn ja, einfach löschen und gut ist
    hallo und herzlich willkommen bei windowspower.de.. (wollt ich schon lange auch mal sagen können)
    wenn dein pc solche ausrgewöhnliche aktionen selbstständig macht ist das meistens mit viren würmern oder trojanern infektion verbunden..
    lass mal antivieren scanner mit neuestem update laufen und mach en kompletten systemscann...
    dann adaware ( http://www.lavasoft.de/ ) drüber laufen lassen.. ist en freeware program was spyware findest und löscht.. genau so wie spybot search and destroy ( http://www.spybot.info/de/index.html )..
    dann soltest du noch eine scann mit hijackthis machen.. anleitung und auswertung des logs gibts hier im forum -> https://www.windowspower.de/viewthread46.html
    alles weitere dann nach den ganzen scanns..
    greedz und viel glück Noma
    Hallo.
    Der PC ist nicht mit Viren Befallen da er den Trendmicro für Server hat und der blockt alles. an dem liegt es nicht. Aber vielen dank.
    Hallo.
    Der Autostart ist LEER.
    Gruss
    Das sollte ein Fehler in msconfig sein. Die Datei ctfmon.exe wird wohl mehrmals aufgerufen.
    Am besten einfach aus der Registry löschen. Dann sollte es klappen.
    schau mal hier: http://support.microsoft.com/?kbid=170086
    Problembeschreibung
    Wenn Sie sich bei Windows anmelden, wird unter Umständen ein Windows Explorer-Fenster geöffnet, in dem der Inhalt des Ordners "System32" angezeigt wird.
    Dieses Verhalten tritt auch auf, wenn sich in dem folgenden Registrierungsschlüssel ein Zeichenfolgenwert befindet, der nur ein Anführungszeichen (") als Wert enthält:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    Ursache
    Das geschilderte Verhalten kann auftreten, wenn es in der Registrierung leere, unvollständige oder beschädigte Einträge gibt.
    Zum Anfang
    Lösung
    Achtung: Die unkorrekte Verwendung des Registrierungseditors kann schwerwiegende Probleme verursachen, die das gesamte System betreffen und eine Neuinstallierung des Betriebssystems erforderlich machen. Microsoft kann nicht garantieren, dass Probleme, die von einer falschen Verwendung des Registrierungseditors herrühren, behoben werden können. Benutzen Sie den Registrierungseditor auf eigene Verantwortung.
    Sehen Sie sich mit dem Registrierungseditor die folgenden Windows-Registrierungsschlüssel an:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    Vergewissern Sie sich, dass keiner der Werte in diesen Schlüsseln fehlerhafte, unvollständige oder leere Einträge (wie zum Beispiel "") enthält.
    Zum Anfang
    Weitere Informationen
    Es wurde bestätigt, dass ein fehlerhafter Eintrag in dem folgenden Registrierungswert das vorstehend beschriebene Verhalten verursachen kann:
    Schlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    Wert: ActiveMovie File Extensions
    Werttyp: REG_SZ
    Wertdaten: ActMovie.exe /Check
    Sollten die Wertdaten für diesen Eintrag leer sein oder im Registrierungseditor in Form von Anführungszeichen angezeigt werden, kann das vorstehend beschriebene Problem zu beobachten sein. Ändern Sie die Wertdaten so, dass sie dem vorstehenden Eintrag entsprechen, oder löschen Sie den Wert "ActiveMovie File Extensions", um dieses Problem zu beheben.
    Dieses Verhalten kann auch auftreten, wenn der Wert "Reminder", neben dem Anführungszeichen ("") stehen, in dem folgenden Registrierungsschlüssel vorhanden ist:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run
    Sie können dieses Problem durch Löschen des Wertes "Reminder" beheben.
    Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Eintrag fehlerhaft oder unvollständig ist, sollten Sie eventuell alle Einträge außer dem standardmäßigen Windows-Eintrag löschen. Der folgende Eintrag zur Ausführung der Taskleiste ist der einzige unverzichtbare Windows-Standardeintrag:
    Wert: SystemTray
    Werttyp: REG_SZ
    Wert: SysTray.exe
    Weitere Informationen finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:
    177510 (http://support.microsoft.com/kb/177510/DE/) System32-Ordner öffnet Starten von Windows NT
    Mirko
    Editiert am 10/6/2006 von mirko_von_hardwarelabs
