Grafikkarte Problem
  • Hi Leute,
    hab folgendes Problem beim PC meiner Freundin. Sie hat eine Grafikkarte Nvidia Geforce MX 100/200 64 MB
    Folgendes, es wird alles korrekt angezeigt aber die Farben sind nicht zu erkennen, d.h. grün zb wird als hell gelb angezigt usw. hintergrund ist hell lila. hab also problem mit der Farbe.
    Erst dachte ich das kann am Monitor liegen und hab mir es richtig eingestellt, helligkeit usw
    Aber am Monitor lag das Problem nicht. hab mir den aktuellesten Treiber der Grafikkarte runtergeladen und das Problem besteht immer noch!
    Woran kann es liegen :question: ist die grafikkarte defekt :question: Ich gehe davon aber aus das es mit der einstellungen zu tun hat, aber weiß nicht wo :puzz:
    Unter Anzeige, einstellungen-erweitert und dann glaub ich unter Farbverwaltung, was muß da stehen :question:
    wenn mir einer helfen könnte wäre ich ihm sehr dankbar, denn das tut meine augen garnicht gut! :ooohh
    gruß
    aMaR
    gruß
    aMaR
  • Re: Grafikkarte Problem
    Hi....
    Hast du´s schon mal über die Nvidia-eigene Software probiert?
    Dazu gehst du unter 'Anzeige' - 'einstellungen' - 'erweitert' - 'GeForce MX 100/200'.
    Wenn du da draufgeklickt hast müsste neben dem fenster eine Liste aufgehen, in der u.a. Farbkorrektur steht (zumindest is das bei den neueren Treibern so). Dort kannst du ja erst mal (wenn sie verändert sind) die 'Standardwerte wiederherstellen'. ansonsten kannst du ja dort mal 'n bisschen rumprobieren.
    Mal noch ne Frage: Unter 'Anzeige' - 'Einstellungen' wird doch die Farbtiefe angezeigt... was steht da bei dir? (Ich hatte das problem auch, und bei mir wurde dort unter Farbqualität "4 BIT" angezeigt)
    Editiert am 20/3/2006 von schorsch89
    @scharsch89
    danke für den tipp, werde es mal ausprobieren wenn ich daheim bin. also unter farbtiefe steht da 32bit was normal ist. nur die farben werden nicht korrekt angezeigt.
    werde das mal mit der nvidia software ausprobieren! wenn ich nicht weiter komme melde ich mich dann wieder!
    trotzdem danke!
    gruß
    aMaR
    hi schorsch89
    habe nachgeguckt aber hab leider unter nvidia keine einstellungen mit farbkorrektur. und was nun :question:
    gruß
    aMaR
    hatte eben den neusten treiber installiert und unter farbkorrektur alles möglich probiert aber es hilft nicht! ist die grafikkarte defekt oder kann das auch am monitor liegen :question:
    gruß
    aMaR
    ...lieder nicht, sonst hätte ich das längst gemacht! gibt es keinen anderen weg wie man das feststellen kann :question:
    gruß
    aMaR
    Lösung 1: Du gehst zu einem Computerverleih oder Shop in deiner Nähe und sagst du möchtest dir einen neuen Monitor zu suchen, ob du Ihn bei dir zu Hause testen könntest..da du dir mit der Größe des Monitors noch nicht ganz klar wärst ob es passen würde. ( Womöglich ein Pfand dalassen..)
    Ist zwar nicht üblich, klappt aber meistens bei einem kleinen Händler wohl eher als bei einem großen Shop. Bei uns im Dorf kennt ja sowieso jeder jeden..;)
    Lösung 2: Pins am Kabel mal nachschauen..
    http://www.chip.de/artikel/c1_artikelunterseite_12890683.html?tid1=&tid2=
    Lösung 3: Geräte - Manager -> Monitorprofil nachschauen ob da nichts falsches installiert ist..
    Mehr fällt mir jetzt im augenblick nicht mehr ein..
    ok danke für den Tipp McFly. Ich glaube es liegt nicht an der Grafikkarte sondern eher am Monitor. Muß nochmal nachschauen welches Modell das war. Auf jedenfall von Medion.
    gruß
    aMaR
    noich en möglichkeit ist alles im gerätemanager zu deinstallieren was mit monitor grafikkarte zutun hat....
    wichtig dabei beides vor den neustart deinstallieren.. also die karte komplett ausem gerätemanager entfernen (rechtklick deinstalieren) dann müsste windows alle treiber deinstallieren.. dann ohne neustart den monitor auch deinstallieren..
    dann neu starten und windows müsste dann "neue hardware gefunden" bringen.. da dann alles wie gewohnt installieren...
    vorher am besten die neusten treiber für grafikkarte und monitor von der herstellerseite besorgen.. das richtige farbprofil nicht vergessen für den monitor (da medion nur ein vertrieb ist mit everest auslesen was für ein monitor es wirklich ist)
    Gredz
    Hi...
    Also ich würde sagen dass es wahrscheinlich nichts mit dem monitor zutun hat.
    Denn Dieser gibt zeigt entweder alle farben an oder gar keine. Und da bei dir ja farben dargestellt werden (eben nur nicht die richtigen) würde ich einen defekt ausschließen.
    Aber hast du vielleicht nen Lautsprecher neben dem Monitor stehen? wenn dieser nämlich nicht magnetisch abgeschirmt ist, kann das die ursache sein...
    Dann reichts wenn du die Box Wegstellst und den monitor entmagnetisierst.
    noma
    soweit ich weiß hatte ich das schon gemacht aber werde den richtigen montior treiber besorgen. danke für den tipp
    @schorsch89
    das ist ein guter tipp, daran habe ich garnicht gedacht, obwohl ich das schon mal gehört habe. die boxen liegen hinter dem monitor!
    werde es mal ausprobieren!
    danke an euch alle!
    gruß
    aMaR
    @schorsch89
    und wie ist es wenn die boxen bzw lautsprecher aus sind :question: die kann ich doch hinterm monitor doch dann lassen, weil wenn ja dann hat es auch nicht mit den lautsprechern zu tun. fahre erst heute zu meiner freundin und teste das mal heute.
    mal schauen ob du recht hast. bin mal gespannt! :lach
    gruß
    aMaR
    gruß
    aMaR
    spielt keine rolle.. denn der magnet ist immer magnetisch (klingt logisch wa ) :lach
    und darum gehts ja schlieslich. es wird das magnetfeld gestört..
    greedz Noma
    ....also der Tipp mit den Lautsprechern war gut hat aber leider nicht geholfen. Weiß jetzt ehrlich nicht woran es liegt. Hab auch den aktuellen Treiber für den Monitor runtergeladen, hat aber auch nichts gebracht. Anscheinend ist die Grafikkarte defekt oder der Monitor.
    wie finde ich das heraus :question:
    gruß
    aMaR
    Hast du mal versucht unter anzeige die farbqualität runter zu stellen?
    vielleicht verträgt die graka keine 32 bit....
    ja das habe ich auch versucht! hab alles mögliche versucht! aber nichts geht! ich werde mal gucken ob ich irgendwo noch eine grafikkarte rumfliegen habe und teste sie dann mal!
    gruß
    aMaR
    hat jemand noch eine idee :question:
    hab leider keine grafikkarte die ich verwenden kann! das ist ziemlich ärgerlich aber ich danke euch trotzdem für den support!
    gruß
    aMaR
    hast du von Nvidia das cool & quite installiert???
    das macht bei recht vielen probleme das der bildschirm pixelige farb"kleckse" steifen usw anzeigt...
    deinstallier das mal...
    Greedz Noma
