Rechner bootet nur bis zur XP Ladebildanzeige
  • Hallo, nachdem ich meinen Rechner neu installiert habe,
    lief er 2 Stunden optimal.
    Danach bootete er noch ca 10 mal ordentlich.
    Als ich ihn dann erneut starten wollte, bootete er zwar aber hängt sich dann immer wieder bei der Windows XP Ladeanzeige auf.
    Bis dahin läuft der Bootvorgang normal.
    Ich hätte ja auf eine defekte Festplatte getippt, aber ich habe festgestellt, dass ich bei einigen Festplatten Probleme hatte, denn bei manchen wollte sich mein Betriebssystem erst gar nicht installieren lassen.
    Mein System:
    3000 Athlon, 1 GB Ram, Asus Board A7N8X, Windows XP.
    Nun weiß ich echt nicht mehr weiter.
    Währe toll wenn mir jemand weiter helfen könnte.
    Grüße Lui
  • Re: Rechner bootet nur bis zur XP Ladebildanzeige
    schonmal versucht im abgesicherten modus zu starten?
    wenn das nicht klappt wird es ein hardwareproblem sein
    hallo,
    sieht nach dem gleichen Problem aus welches ich auch vor kurzem hatte.
    habe die Ursache für das Problem ausfindig machen können.
    Da ich alle PCI-Karten entfernt hatte und der PC immer noch nicht richtig hochfuhr, konnte es nur noch die GRAKA sein.
    Habe die ATI RAGE 128PRO 32MB ausgebaut und gegen eine ATI Radeon 9250 ersetzt. Nach dem Austauch funktionierte fast alles einwandfrei. Das CD-Lw mußte auch ausgetauscht werden da es nicht ganz in Ordnung war. Nun läuft alles perfekt.
    Wieder mal ein Beispiel dafür, das eine kleine Ursache eine grosse Wirkung haben kann.
    Simba
    Simba
    Hi, nach der Installation lief er eigentlich optimal.
    In der Systemsteuerung war alles in Ordnung.
    Habe auch oft neu starten können (ca. 2 Stunden ohne Probleme).
    Wenn ich nun in den abgesicherten Modus gehe, dann habe ich schon alle möglichkeiten ausprobiert, aber er hängte sich dabei auf, egal in welchen abgesicherten Modus ich gehe.
    Bei der Installation habe ich nun Programme installiert, die auch sonst fehlerfrei bei mir liefen. Mein Gefühl sagt mir, dass es nicht an der Installation sondern an der Hardware liegt.
    Es könnte der Ram sein, aber vielleicht ist ja auch das Board defekt ? Aber irgendwie glauge ich auch nicht, dass es das Board ist, weil er ja bis zum Ladebildschirm sauber bootet...
    Hi, ich glaube das Problem gefunden zu haben.
    Ich habe von einem 2. Rechner die 2 Speicherriegel ausgetauscht und siehe da, das selbe... nix geht.
    Dann habe ich noch auf die CPU Temperatur geachtet: 90 Grad....
    Also habe ich mir ein neues Board (Asrock K7NF2-RAID = 40 Euronen) und einen Lüfter (Kühler Zalman CNPS 7000B = 30 Euronen) bestellt.
    Denn mit der Temperatur kann es doch auch nicht gehen, oder?
    Wenns daran gelegen hat, dann poste ich es in ein paar Tagen.
    Erst mal vielen Dank für die Hilfe!
    Grüße Lui
    :ooohh 30 euro für nen lüfter???? :hallucine:
    Gabs da nicht mal eine Software mit der man auch die Temperatur senken konnte ?
    Die temperatur kannst du nur mit lüftern senken....
    Wie soll das softwaremäßig möglich sein?
    Du kannst dir mit diversen tools die temperatur anzeigen lassen!
