Die Teile für den Pc meiner Schwester sind angekommen...
Ein Amd Sempron 2600+ Socket754
Asus K8V...
Ati Radeon 9250...
512 Mb Ram
Ich habe alles ordnungsgemäß eingebaut und es funzt einfach net...
Es läuft auch der Lüfter und alles...
und es kommt mal wieder kein Signal...
Die Cpu ist neu das Mainboard auch und die Graka auch...
Ich habe den Rechner nur mit:
Graka
Cpu
Mainboard
und Ram am laufen
ohne festplatte etc...
was kann ich sonst noch machen?
ICh habe auch schon Monitor gewechselt einen Flach und Crt monitor...
beides geht net...
wisst ihr noch was?
danke schon im Voraus..
mfg RObin
Mal wieder ein Probelm...
_Hotti_ -
3. Februar 2006 um 15:27 -
Re: Mal wieder ein Probelm...
Moinsen Robin [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png] ,
Was genau funzt denn nicht? ( doofe Frage aber, naja .. )
geht der Pc nicht mal mehr an oder was?
greetz Nils
moin,
gibt denn der speaker ein geräusch von sich?
cmos jumper richtig gesetzt? -> Wenn falsch gesetzt kein Bild keine Funtion.
Wenn CMOS Jumper richtig, BIOS schon resettet?
Was fürn speicher haste denn? OEM? ( hoffentlich net )
Stromverbindungen alle richtig gesteck?MFG Nichofix
Ist der Ram auch kompatibel zu dem board?
ich hatte das jetzt bei dem rechner meiner schwester! -
Hallo@ all!
erstmal danke für eure Antworten:
ICh habe noch leider kein Gehäause, deswegen liegt alles so darum :redhead:
es berührt sich aber nichts... also daran kann es net liegen
der pc geht schon nur auf dem monitor kommt kein bild...
das mainboard ist ein asus k8v_x
ich habe leider das handbuch verlegt.. jetzt müsste ich nur noch eins im net finden...
dann kann ich sehen, ob das board auch pc 2700/333MHZ unterstüzt...
stromverbindungen sitzen alle....
was heißt OEM ware? :redhead:
es ist ein Apacer Ram Riegel, welcher spöter aus Infineon ausgetauscht wird...
ich hoffe das waren ein paar weitere infos...
greedz Robin -
Hallo hotti
Manual(Handbuch) gibt es hier
Achte darauf,dass im BIOS alles auf 32 bit geschaltet ist.
Ist auch der Vierpolstecker auf dem Board ???? (Sollte am Netzteil vorhanden sein)
OEM ist Origianalware,die evtl von einem anderen Hersteller kommt. (kein Qualitätsverlust)gruss rolfpower
Editiert am 4/2/2006 von rolfpower
@ rolfpower:
wo gibt es das handbuch?
mfg Robin -
Hallo _Hotti_
Oh- Verzeihung ,hatte den Link vergessen.
Hier:
http://support.asus.com/download/downl…SLanguage=en-usViel Erfolg wünscht
rolfpower -
danke für den link, aber auf der anleitung steht nichts über die jumper einstellung [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png]
gibt es noch andere?
danke
Robin -
ich habe gelesen, dass es nicht am ram liegt, da dieser das baord unterstützt...
mfg Robin
@ rolfpower:
ja da gibt es einen 4 pol stecker:
Nicht:
[OOOO]
sondern so:
[OO]
[OO]die sind doch soweit ich weiß für die lüfter oder?
Editiert am 6/2/2006 von _Hotti_
versuch es trotzdem mal mit einem anderen ram!
ich habe hier einen ram liegen der für das board passen sollte,
aber irgendwas stimmte da nicht -
Hallo _Hotti_
Der [OO] -Stecker kommt oben links auf das Board. Zeigt aber eine rote Warnmeldung beim
[OO] Booten.gruss rolfpower
sorry doof erklärt:
der[OO]
[OO]
dient der Stromzufuhr für die Lüfter...
Soweit ich weiß und der andere für den Lüfter selber...
ich werde mal anderen Ram ausprobiern...Danke bis jetzt Robin
mach das, weil wie gesagt, das board meiner schwester unterstützt nur PC2100, also hab ich auch pc2100 gekauft... funktioniert aber nicht! Dann habe ich einen abwärtskompatiblen pc 2700 reingemach und es funktioniert....
ok danke morpheus:
Ich habe noch einen pc 2100 rum liegen... ich probier mal den, wenn ich neues weiß, dann poste ich wieder.
bis dann Robin
