Festplatte Temperatur
  • Re: Festplatte Temperatur
    jetzt ist sie auf 60° gestiegen, ich führe nämlich gerade diesen error test durch mit hd tune!
    oder ist das normal das sie dann steigt?
    gruß
    aMaR
    Der Test bringt die Festplatte zum schwitzen ....
    Ist die Festplatte in einem Notebook eingebaut ?
    Eventuell Bodenlufteinlass/Auslass überprüfen ob verstaubt.
    Wenn Sie in einem Desktop/Tower eingebaut dann ist es viel zu heiss.
    Wenn du mehrere Festplatten hast, zwischen den einzelnen Platten ein Schacht frei lassen.
    hey dualdisk danke!
    ist in einem laptop eingebaut! kann es auch sein das es heiss wird wenn ich mein laptop auf den schoß habe! weil der lufteinlass bzw auslass ist ja unten....! :question:
    gruß
    aMaR
    [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png] Jemand hat sich schonmal an einer bestimmten Stelle verbrannt
    als er sein "Laptop" auf dem Schoss hatte [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png]
    Kann auch daher kommen.
    Ich schau mal wie hoch bei unserem Sony Vaio Notebook die Temp. ist.
    Unter Energieoptionen so einstellen dass die Festplatte nach 5 Minuten ausschaltet.
    Ist eigentlich für die Mechanik nicht ideal immer wieder aus und einzuschalten aber ein Hitzetod ist viel schlimmer.
    Habe jetzt geschaut.
    Unser Notebook ist seit dem vormittag bis jetzt dauernd im Betrieb und wird von allen Familienmitgliedern genutzt.
    42 ° C
    Im Vergleich sind 58 ° sehr hoch.
    Hast du Games gespielt ?
    Frage hast du einen Intel Centrino Prozessor ?
    Dieser entwickelt wenig Wärme.
    Vermutlich hast du einen AMD in Verwendung.
    Wenn die Energieoptionen mit der automatischen Festplattenabschaltung bei Nichtbenutzung keine Abhilfe bringt, dann kann ich ein Kühl-Pad für die unterseite des Notebooks oder PCMCIA-Lüfter empfehlen. 58° ist ganz an der Schmerzgrenze für das Material.
    Grüsse
    Dualdisk
    ja das kann ich mir vorstellen! :lach
    ich hab auch ein sony vaio laptop! spiele überhaupt keine games! bin nur im internet! nach dem error test ist er jetzt auf 50° grad!
    aber das mit dem festplatten ausschalten wird nervend sein wenn man dann immer sein laptop ein und ausschalten muss! was hast du noch für einstellungen vorgenommen die hilfreich sein können!
    gruß
    aMaR
    du kannst die Zeit für die Festplattenabschaltung auch auf 15 Minuten einstellen.
    Wie oft passiert es dass ein Anruf kommt oder 'ne Kaffepause macht und das Notebook rattert weiter.
    Beim Artikel schreiben sind mir diese Woche folgende 2 Artikel aufgefallen:
    https://www.windowspower.de/artikel_St%E4n…vieren_629.html
    und
    https://www.windowspower.de/artikel_Ratter…indern_823.html
    Bei Unserem Sony Vaio macht blinkt immer alle 20 Sekunden die Festplatten-LED,
    obwohl niemand am Notebook arbeitet. Werde die oberen Anleitungen auch mal anwenden.
    Etwas bringt auch die Festplatte zu defragmentieren.
    Habe vorhin bischen recherchiert, Temperaturschwankungen bei Notebooks sollen angeblich "normal" sein. Lass HD-Tune immer mit Windows mitstarten und beobachte in den nächsten Tagen die Temperatur.
    hey dualdisk
    danke für die tips aber so weit bin ich ja auch gekommen und habe das schon gemacht. sag mir dann bitte ob es bei dir geholfen hat.
    danke trotzdem!
    gruß
    aMaR
    gruß
    aMaR
    @dualdisk
    ich hatte gestern meinen laptop die ganze nacht und heute morgen war die temperatur auf 42°. [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png]
    es kommt aber auch darauf an wo das Laptop ist bzw wo es drauf liegt, denn ich hatte es auf meinem tisch liegen und der ist aus glas und ziemlich kühl.
    hätte ich wahrscheinlich bei mir im zimmer gelassen wäre die temperatur viel höher gewesen, vermute ich!
    aber trotzdem danke für deine tips!
    gruß
    aMaR
    gruß
    aMaR
    yup das ist völlig ok...
    nur über 60/65c solten sie nicht werden denn dann wirds bezüglich datenverlust usw kritisch...
    greedz Noma
