DLLs beenden & Rest entfernen
  • Manchmal wenn man was bestimmtes Löschen oder Verschieben will,
    kommt ne Meldung das Datei XXX (z.B. DLL Dateien) gerade von
    Windows verwendet wird. Nach überprüfen der Anwendungen
    und Prozessen im Task-Manager findet man komischerweise diese Datei
    oder ähnliches nicht. Weiss jemand wie man die jetzt beenden kann?
    oder zumindest einstellen kann das die DLLs beim start nicht geladen
    werden sollen obwohl se nicht mal im Startup drin stehen ???
    Wie löscht man Reste in der Registry oder angelegte Ordner die
    man garnicht mehr braucht??? z.B. wenn man versucht hat nen
    Programm über Uninstall oder Software zu deinstallieren, was dann
    aus irgend nen Grund nicht geht oder Reste übrig bleiben. Danach
    muss mans dann manuell "deinstallieren" bzw. alles weglöschen.
    Aber wie bekommt man dann das weg was übrig geblieben ist ???
  • Re: DLLs beenden & Rest entfernen
    hab grad herausgefunden wie man bei EasyCleaner und RegCleaner Gebrauchsspuren von der Registry löscht :p
    Das kommt davon wenn man vorher nur englische Versionen genutzt hat [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f606.png]
    letzten wollt ich so nen nicht mehr benötigten Soundtreiber deinstallieren. Nach 5 mal Probieren und Aufforderungen den PC
    neuzustarten stands dann immer noch in der Software drin und
    der Ordner war noch da. Naja musst ich eben versuchen
    alle Dateien die mit diesen Treiber zu tun hatten zu finden,
    die waren aber im WINNT Ordner verstreut, weiss immmer noch
    nicht ob alles weg is. Die Registry musst ich dann auch einzeln
    nach den Resten durchsuchen...
    und bis der abgesicherte Modus mal startet dauerd 5-10min o0
    ... und bis der abgesicherte Modus mal startet dauerd 5-10min o0...
    Bei was braucht denn der soo lange?
    Eigentlich muss das ganz schnell gehen, weil er ja da keine Treiber Lädt und sonst auch keine Autostart-Programme!
    :question: :question: :question:
    Wieso willst du eigentlich alles so Restlos entfernen???
    ...Nach 5 mal Probieren und Aufforderungen den PC neuzustarten stands dann immer noch in der Software drin und der Ordner war noch da...
    Ich kann aus diesem Text nicht herausgelesen, ob du nun Neu gestartest hast, oder nicht!?
    Soweit ich weiß, werden beim Neu Starten auch Dateien Gelöscht, auf die Windows im Laufenden Betrieb nicht Zugreifen kann! Also wäre es zu empfehlen, wenn du Neu Startest! (wenn du es noch nicht gemacht hast)
    Tschüss,
    stefbeer
    wenn das Programm noch in der Systemsteuerung/Software nach dem Neustart aufgelistet ist, ist es auch noch da.
    Dann is es das schlechteste was du tun kannst die Dateien von Hand zu löschen, da die Verknüpfungen und Registryeinträge noch vorhanden sind und Fehler verursachen.
    Weiter kann es sein, dass die dll`s noch von anderen Programmen benutzt werden und deshalb beim Löschen wietere fehler auftreten.
    Bei einer 40 GB Festplatte oder mehr kann man kleine Dateileichen leicht verkraften, bevor man sein System zerstört [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png]
    schöne Grüße
    the Animal
    zur Installation/Deinstallation wird je nach Programm/Treiber nur ein Installationprogramm verwendet:
    MS-Installer, Installshield oder ein anderes.
    Du kannst aber zur Deinstallation kein anderes Programm wählen.
    Wenns im laufenden Windows nicht zu Deinstallieren geht, dann gehts im abgesicherten Modus.
    schöne Grüße
    the Animal
