Warum kriegt mein PC keine automatische IP Adresse?
  • Ich habe das Problem, dass ein PC in unserem Netzwerk (3 PCs) auf einmal keine IP Adresse mehr zugewiesen bekommt. Zunächst dachte ich, dass es am Router liegt, aber wenn ich den PC direkt ans Modem anschließe bekommt er auch keine automatische IP Adresse. Wenn ich manuell eine Adresse zuweise, sieht es zwar so aus als wäre eine Verbindung zustande gekommen (also man sieht das Verbindungssymbol) aber ich komme weder auf den Router, noch ins Internet, noch ist der PC im Netzwerk erreichbar. Die anderen beiden PCs funktionieren ohne Probleme.
    Virenscan, Adaware und Hijackthis habe ich durchlaufen lassen - nichts gefunden.
    Meine Frage: Woran kann das liegen? Welche Einstellungen kann ich noch überprüfen?
  • Re: Warum kriegt mein PC keine automatische IP Adresse?
    Hallo Katrin,
    Zwei Möglichkeiten:
    1: Karte defekt
    2: die Karte bekommt (k)eine falsche Adresse.
    Stell die Karte auf IP automatisch beziehen.
    Dann Start -> ausführen -> cmd
    ipconfig /release (Löst die alte adresse)
    ipconfig /renew (erneuert die IP)
    schöne Grüße
    the Animal
    Hallo Animal,
    Danke für die Antwort!
    1. zu "Karte defekt". Kann ich das irgendwie überprüfen? Wie gesagt, direkt ans Modem anschließen habe ich probiert und es hat nicht funktioniert.
    2. ipconfig /release und /renew habe ich probiert und es konnte "keine verbindung zum dhcp server hergestellt werden"
    Kann es an irgendwelchen fehlenden Diensten liegen? Obwohl da eigentlich nichts gelöscht wurde...
    Hat jemand anders noch ne Idee?
    systemsteuerung -> verwaltung -> dienste -> dhcp dienst starten
    Also, bei ping habe ich eine Antwort bekommen, also müsste demnach die karte funktionieren, oder?
    Außerdem war der dhcp dienst auch gestartet und steht auf automatisch...
    Ich glaube ich werde mal ne netzwerkkarte von einem anderen pc einbauen, dann kann ich wenigstens feststellen ob es sich um einen hardware oder software fehler handelt.
    Falls aber jemand noch ne andere Idee hat ist die natürlich auch gerne willkommen! [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png]
    Schönen Abend noch!
    Katrin
    an der NIC liegts also nicht.
    Hast du schonmal ein anderes Patch-Kabel versucht? Könnte einen Kabelbruch/Knick haben
    cu
    the Animal
    hallo Katrin,
    woran siehst du denn, dass der PC keine Adresse bekommt?
    gebe in der DOS-Box mal ein: ipconfig /all
    poste doch bitte mal die Adresse die dir dabei angezeigt wird.
    also am kabel liegts nicht. habs an meinen laptop angeschlossen und der hat ohne probleme ne neue IP gekriegt.
    Wie füge ich hier screenshots ein?
    ein screenshot machen mit DRUCK (oben rechts auf der tastatur lol)
    dann in paint auf bearbeiten ,enifügen,speichern als JPEG ,auf http://imageshack.us/ gehen und hochladen dann aus den von oben nach unten aufgelisteten links den 2ten kopieren und hier als kommentar einfügen FERTIG.
