Eingeschränkte oder keine Konnektivität!!!
  • hallo an alle!
    ich werde hier irgendwie vom router verarscht....(sorry)
    ich hab beim router ein reset durchgeführt weil nichts mehr ging! nun habe ich alles wieder eingestellt und alle 3 pcs gehen aber mein laptop nicht! :o(
    er gibt mir immer diese fehlermeldung: eingeschränkte oder keine Konnektivität!!
    ich hab meinen LT eine feste IP Adresse eingegeben, da hat er micht verbunden aber so bald ich mein IE aufmache tut sich nichts! die MAC Adressen sind auch alle richtig eingestellt!
    hab auch alle richtig verschlüsselt!
    weiß nicht mehr weiter! die ip adresse des routers ist 192.168.1.1
    alle pcs sind auf automatisch eingestellt! 1 PC über LAN die andern 2 Pcs über WLAN!
    Router: Teledat 730
    WinXP
    woran kann das liegen!? bei dem einem PC steht unter IE-optionen-Verbindung-Lan einstellungen das hier:
    automatisch beziehen ist angeklickt und unten drunter ist auch proxy server für LAN verwenden auch angeklickt: folgendes steht da:
    proxy.arcor-ip.de 8080 Port
    und unter netzwerkumgebung-internetprotokoll tci/ip steht alles auf automatisch!
    hoffe das hilft weiter!
    gruß
    aMaR
    gruß
    aMaR
  • Re: Eingeschränkte oder keine Konnektivität!!!
    Hallo aMaR2oo5
    Wenn Deine Vrbindung normal aufbaut,ist alles bestens
    Von 3 LAN-Verbindungsmöglichkeiten wird automatisch nur eine gesucht und 2 deaktiviert.
    Als Tray sind Deine Meldungen im QickInfo zu sehen. KannsT Du auch deaktivieren,wenn es Dich stört.[Blockierte Grafik: http://tinypic.com/adm25h.gif]
    rolfpower
    also erstens danke für die schnelle antwort! aber ich habe nur ein pc der über LAN die verbindung aufbaut! mein laptop geht aber übers WLAN ins internet!
    also beim laptop kommt die fehlermeldung!
    gruß
    amar
    gruß
    aMaR
    Hallo aMaR2005,
    weiß nicht, ob ich Dir wirklich hekfen kann, aber ich hatte das gleiche Problem. Habe daraufhin folgende Aktionen durchgeführt. Den Router mal kurzfristig vom ab- und nach ca. 2 Min. wieder einschalten (meiner konfiguriert sich dann neu falls er einen Fehler hat). Außerdem habe ich das Programm "TuneUp" installiert, welches hervorragende Konfigurations- und Einstellmöglichkeiten bietet. Desweiteren solltest Du Dein System regelmäßig reinigen, Caches leeren und regelmäßig defragmentieren. Entsprechende (Freeware) Programme findest Du hier oder im Netz. Ob das bei Deinem Rechner hilft, kann ich nicht sagen. Aber einen Versuch ist es allemal wert [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png]
    LG, Harry
    Ah, da fällt mir noch was ein: Nimm mal beim IE bei den LAN-Einstellungen das Häckchen bei "Proxy-Server für LAN verwenden" raus und aktiviere weiter oben bei "Automatische Konfiguration" die "Automatische Suche" (Häkchen setzen). Viel Glück!
    LG, Harry
    Harry
    danke dir! werder das mal ausprobieren und dir dann bescheid sagen ob das geholfen hat! hoffe es klappt dann!
    gruß
    aMaR
    gruß
    aMaR
    Harry
    das Problem hat sich nicht gelöst! Hab das Problem jetzt schon seit fast einer Woche! weiß nicht mehr weiter!
    Soll ich ein Reset am Router durchführen? Meinst du oder Ihr das das hilft? Hab wie gesagt feste IP an meinem Laptop eingegeben, auch sogar ohne aber nichts.....es funktioniert einfach nicht mehr!
    Kann es daran liegen weil ich im Router die WLAN verschlüsselt habe, weil davor ging alles wunderbar! hab aber die verschlüsselungsnr ja meinem Laptop weitergegeben, aber es tut sich nichts! Mit feste IP bekomme ich ja eine Verbindung aber sobald ich mein IE öffene kommt die fehlermeldung das die Seite nicht gefunden werden konnte.
    Wenn ich die IP auf automatisch stelle bekomme ich die Fehlermeldung "eingeschränkte oder keine Konnektivität"
    hoffe einer kennt die Lösung da draußen! danke trotzdem an alle die geholfen haben! [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f44d.png]
    gruß
    aMaR
    gruß
    aMaR
    Hiiiiiiiiiiiiilfe!!!!! [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f62d.png]
    es muß doch jemand da draußen geben der mir doch wohl helfen kann oder????
    das wäre echt schön wenn mir jemand helfen könnte, denn jetzt kommt das Wochenende und ich hab kein Internet am Laptop! [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png]
    gruß
    aMaR
    gruß
    aMaR
