Brenner defekt?
  • moin,
    mein Brenner macht Probleme [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png]
    Soll er eine CD brennen, soweit ok, aber ist die CD im Abschluss (lead in lead out) hängt sich der Nero auf und das Lw öffnet sich nicht mehr, selbst die Dioden am Brenner leuchten oder blinken nicht. Ist als wenn der Strom weg ist!
    Ab und an spielt er nicht mal eine CD ab, bzw lässt sich per Rechtsklick nicht öffnen, nur Sanduhr, keine Reaktion mehr.
    Kabel hab ich überprüft, Lw ist gereinigt (ReinigungsCD)
    Der Brenner ist ein AOpen 52x2x52 Chamäleon......
    Hoffe ihr habt eine Idee....
    Simb
  • Re: Brenner defekt?
    Hast Du den von Nero die neusten Update drauf und wenn Du direkt mit dem WinXP die Daten im Datei-Explorer auf die CD ziehst kannst Du diese dann normal brennen.
    Mfg. Walter
    :question:
    Dann sieht es schon nach einem defekt am Brenner aus, um ganz sicher zu sein müsstest Du den Brenner an einem anderen PC anschliessen.
    Es gibt noch einen Trick beim WINXP in die Dos Aufforderung zu gehen und dort mit eingelegter CD das CD Rom aufrufen und schauen ob die Dateien angezeigt werden.
    Mfg. Walter
    :ooohh
    [Editiert am 26/6/2005 von Walter-Buergin]
    Da wärs wohl das beste deinen Brenner an einen anderen PC zutesten. :question:
