Hilfe es klappt immer noch nicht
  • Meine Tochter hat Window ME,
    nun hat sie alles mit dem Pinsel gereinigt, aber es will einfach nicht.
    Er fährt bis zum abgesicherten Modus hoch, dann gibt es ein leises Klick und der Bildschirm wird wieder schwarz.
    Wo dran könnte es eventuell noch liegen???
    Das Problem hatte ich unter: Computer fährt nicht mehr hoch beschrieben.
    LG
    Flower
  • Re: Hilfe es klappt immer noch nicht
    Hallo Flower
    Damit man nicht den Anschluss verliert, brauchst Du nur antworten und kein "NEUES THEMA" eröffnen.
    Untersuche die Hardware auf Fehler. Montoranschluss (Kabel fest ? Auflösung richtig ?)
    Grafikkarte fest im Slot .? Wackelkontakt ?
    Hallo Rolf,
    Grafikkarte, entfernt, Modem entfernt, CD-Rom, Diskettenlaufwerk entfernt, Rechner angemacht, man hört wie er hochfährt, dann macht es klick.
    CPU Ventilator läuft weiter.
    Kaltstart über reset nicht möglich.
    Keine Reaktion.
    LG
    Flower
    Bist du dir sicher das für den Monitor die korrekte Auflösung und Bildwiederholrate eingestellt ist?
    Sonst solltest du den rechner neuinstallieren, könnte sein das irgendwo ein software bzw treiberproblem besteht.
    Prüfe auch ob die Grafikkarte korrekt gekühlt wird (Lüfter müssen sauber und frei sein und müssen funktionieren)
    Eventuell rechner komplett zerlegen und nach beschädigten Kabeln oder Metallteilen suchen.
    Was für eine CPU hat der PC, Pentium 2 und 3 CPUs (Modulbauweise) können einen wackelkontakt im CPU Sockel haben und stürzen spätestens ab wenn der rechner erschüttert wird, auch das rappeln des CPU-Lüfters reicht aus.
    MFG
    Maddin
