Ich habe vorne unten ( Bild 1 ) an meinem Rechner zwei USB-Anschlüsse. Ich habe vorne ein Front USB und dort geht das USB. Ich habe erst durch den Gehäusewechsel die 2 weiteren USB-Anschlüsse unten dazubekommen. Ich will diese nun anschließen. Oben beim Front USB brauche ich die Anschlüsse nicht, unten wäre es besser. Kann ich das praktisch tauschen ? Auf Bild 2 sieht man die 4 Kabel von den 2 unangschlossenen USB-Anschlüssen. Es sind zwei 4er-Stecker ( auf den beiden steht auf den 4 einzelnen: GND, USB+, USB-, VCC ). Die beiden kann man nur unterscheiden weil auf einem ne große 1 steht und auf dem andern ne 2. Dann sind da noch zwei einzelne Stecker. Auf denen steht jeweils: 1.GND und 2.GND ( auch auf Bild 2 )
Bild 1:
Bild 2:
Wie kann ich diese anschließen ? Wie gesagt das obere Front USB brauche ich nicht !
Vielen Dank im Vorraus
[Editiert am 7/4/2005 von mario999]
