Verbindungsmanager
  • Hallo!
    Ich benutze XP Prof. und habe freenet DSL + den verbindungsmanager von freenet.
    Leider versucht er sich immer einzuwählen wenn ich offline bin.Auch beim Hochfahren öffnet er sich ständig.Wie kann man das abschalten so das er sich nur öffnet wenn ich auf das freenet Symbol klicke.
    Danke!!!
  • Re: Verbindungsmanager
    Hallo snopie1991
    Der Verbindungsmanager müsste eine Funktion haben irgendwo Häkchen wegnehmen.
    Ich hab bei mir auch deaktiviert,weil es nervt.
    Ich kenne den Freenet-Manager nicht und habe das Gleiche von Telekom und bei Rechtsklick auf dem IKON in der unteren Takleiste öffnen sich die Einstellungen.
    Vielleicht wirst Du ja fündig.
    Leider gibt es beim Freenet Verbindungsmanager keine weiteren Eigenschaften zum auswählen.
    Gruß Snopie !!
    @snopie
    kannst ihn aber aus dem Autostart nehmen so das er nicht mehr automatisch mit Windows startet!
    Start->Ausführen msconfig eingeben
    Dann Reiter Systemstart und dort den eintrag vom manager suchen Hacken weg!
    Dannach musst du ihn allerdings immer per Hand starten wenn du eine verbindung willst!
    Gruß Pompom
    Wollte ich auch schon versuchen.Aber im Autostart steht kein Eintrag.
    Gruß!
    Hallo snopie1991
    Versuche es mal: Internetoptionen>Verbindungen>Häkchen setzen bei "Nur wählen,wenn kein Netzwerk besteht.
    und nächste Karte ;weiter bei "automastische Suche der Einstellungen: Häkchen entfernen.
    Hallo Rolf!
    Vielen Dank für die Antwort.Aber genau wie beschrieben ist es bei mir eingestellt.
    Ich kann auch nichts anderes einstellen.Geht immer wieder auf... Nur wählen wenn keine Netzwerkverbindung besteht zurück.Hätte gerne mal Standartverbindung gewählt aber läßt sich nicht einstellen.
    Gruß snopie1991!!!
    Hallo snopie1991
    Nachdem ich ein ähnliches Problem hatte, habe ich die DFÜ gelöscht und den Standard eingestellt
    wie hier. [Blockierte Grafik: http://tinypic.com/2dq39x]
    wenn mir noch etwas einfällt melde ich mich.
