Und da hab ich noch ein großes problemm
  • So da ich gerade dabei bin schreibe ich hier mein 2tes problemm rein. ich hoffe ich bin hier richtig wenn nicht tut es mir leit.
    und zwar ist mein problemm das mein pc meistens immer stehn bleibt [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png] und ich kann nichts mehr machen auser ihn runter zu fahren per knopf druck [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png]
    ich habe von pc überhaubt keine ahnung und weis auch nicht was das sein kann.
    am meisten bleibt der rechner immer stehn wenn ich viel mache mit dem pc. also immer wenn der pc arbeiten mus dann bleibt er immer stehn [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png]
    heute habe ich versucht mal denn antivirus programm dursch laufen zu lassen aber ging nicht weil er später wieder stehn geblieben ist. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
  • Re: Und da hab ich noch ein großes problemm
    so das habe ich eben mit einem freund alles gemacht. aber das kann doch sowas nicht sein das irgend so ne exe oder instalation denn ganzen rechner lahm legt oder ??? mal sehn. die popups kommen bis jetzt nicht mehr wieder. mal sehn wie lange mein pc dursch hält ohne einmal stehn zu bleiben
    Keine hier der mir helfen kann mit diesem problemm ???
    gehe mal in die Systemsteuerung , dort aufVerwaltung und dort auf die Ereignissanzeige .
    Jetzt schau mal dort nach ob unter System oder Anwendung irgendwelche Fehler oder warnungen sind wenn ja dann Poste sie hier.
    MfG
    shadowsnake
    [Editiert am 16/3/2005 von shadowsnake]
    hi. ok ich hab das eben mal gemacht was du gesagt hast.
    O_O das sind jede menge fehler und warnungen O_O
    aber wie soll ich das hier ziegen ???
    und was mus oder kann ich machen das da nicht mehr steht fehler und warnung. dat macht mir angst
    Hi, diese fehler und warnungen sind nicht immer extreme schlimm.
    doppelklicke mal auf so eine fehlermeldung und dann siehst du in dem fenster was genau das poblem ist, wichtig ist es auch von welcher quelle es kommt.
    Also mach mal (in der Ereignisanzeige ) rechte maustaste auf Anwendung und dann auf Protokoll speichern unter vergebe einen Dateinamen (am besten anwendung) und wähle den Dateityp CSV aus. Mach genau das gleiche mit System.
    dann versuche diese hier ins forum upzuloaden (wenn du einen beitrag schreibst kanns du ja die uploadfunktion nutzen, habe es leider noch nie gemacht also weis ich nicht ob das geht, wenn das nicht geht dan gebe ich dir meine Email)
    ich schau dann mal in das protokoll.
    shadosnake
    [Editiert am 17/3/2005 von shadowsnake]
    ein Rechner der "hängt" kann unter anderem auch folge eines Hardware Problems sein. Ich persönlich hatte diesen in den letzten 6 Monaten zwei mal.
    Die Ursache :
    Es kann sein dass sich bei beinen Arbeitsspeicher viel Staub gesammelt hat.
    Beseitigung :
    Entferne die Arbeitsspeicher und reinige diese mit einen Pinsel... bitte nicht mit der Hand ist nicht immer so gut. Setze diese wieder ein und wenn das der Grund war wirst Du keine Probleme mehr haben.
    Grüße
    AMSakis
    Hallo DJ-NK
     [Blockierte Grafik: http://tinypic.com/297889
    Du brauchst nur auf ein X aktualisieren und danach auf Anwendungen> alle löschen. Danach eine Registry Defragmentierung mit Tune-Up.
    Und wenn AMSakis meint,die Speichermodule wären verstaubt, ist auf jeden Fall im Netzteil,CPU-Kühler,Graka u. alle Lüfter auch Staub,die einen Hitzestau hervorrufen. Druckluft ist die beste Reinigunsmethode.
    Puhhhh gleich so viel auf einmal *gg*
    so ich habe jetzt mal denn kühler sauber gemacht O_O ui war da ein staub drinne [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f604.png]
    und seit gestern ist der mir nicht mehr stehn geblieben kann es vieleicht deswegen sein ???
    nun ja ich warte noch ein bischen ab und wenn er dann nochmal stehn bleibt dann probiere ich die anderen sachen aus die ihr mir hier gepostet habt.
    also vielen dank für euere schnelle hilfe. hier kann man bleiben [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png] bis dann
    greetz
    NK
    Hallo DJ-NK
    Staubansammlung jeglicher Art isoliert und damit ist die Wärmeableitung behindert und die Komponenten überhitzen. CPU+ Netzteil schaltet ab(Schutzfunktion) und nach Abkühlung steht es wieder zur Verfügung. Durch die Abschaltung gehen Daten verloren und das System funktioniert nicht mehr richtig.
    Alle 3 Monate gehe ich in eine Nachbarwerkstatt,die einen Druckluft-Kompressor hat. Dort
    bearbeite ich alles mit einem Druck von 8 - 10 bar und einer spitzen Düse. Ich staune immer
    wieder über soviel Staub. Facit. : Die Temperaturen sinken bis 20 %.
    Es hat bei manchen Fehlern schon Wunder gewirkt.
    rolfpower
    rolfpower vieleicht sollten wir uns mal die fehler anschauen bevor die gelöscht werden ob es manche glauben oder nicht über die Ereignisanzeige von windows kann man einige fehler erkennen (auch hardwarefehler)
    Diese woche erst hatten wir auf unserem server einen CRC fehler bei der logdatei von der datenbank beim server standen alle festplatten auf "ok" (also keine fehler) Über die webverwaltung von dem HP server könnten wir auch keinen fehler erkennen (alles war auf ok). Die oberflächenanalyse der festplatte sagte das auch alle ok währe. Selbst der HP sopport meinte irgenetwas von Mainbord austauschen (son quatsch). Ich habe in die Ereignisanzeige geschaut, gesehen das ein lese/schreib fehler da war immerwieder der gleiche und immerwieder im gleichen cluster der festplatte, neue festplatte bestellt und problem war weg!
    Fazit: Unterschätzt die Ereignisanzeige von Windows nicht es ist ein gutes "tool" um fehler zu finden
    Ist nur ein tip von mir ! [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png]
    MfG
    shadowsnake
