Hallo wiedereinmal! Nunja mein Usb ist eigentlich noch nie wirklich gegangen (geht nur bei meiner Digicam) ,ansonsten bei keinem Gerät (2 Mp3 Player,Usb Stick ,usw) Habe mir heute einen Usb Hub mit externer Stromversorgung gekauft , funkt auch nicht! (dachte vielleicht löst das das Problem) Im Gerätemanager allerdings wird es als Fehlerfrei beschrieben! Lg und hoffe auf Antworten ,Odin!
Usb Problem
Odin -
9. März 2005 um 19:29 -
Re: Usb Problem
Hallo Odin
Hast Du für ein Gerät (Card-Reader,CAM,GameStick eine Treiber CD?)Hast Du im BIOS USB aktualisiert? USB 1.0 +2.0 vorhanden? Dann müsste an allen Ports jedes Gerät überall
erkannt werden.Kontrolliere den USB-Controller im Gerätemanager. Wenn irgendwo ein gelbes ! oder ? steht,muss aktualisiert werden.gruss rolfpower
Re: Usb Problem
Hallo rolfpower [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png] Nunja , habe nie wirklich im BIOS gearbeitet , könntest du mir das erklären was ich da machen soll, und wo ich USB 1.0 und 2.0 herbekomme ( viele forderungen , sorry) Nunja im Gerätemanager ist nichts (weder frage oder rufzeichen) Alles Betriebsbereit!Danke im Vorraus
Re: Usb Problem
Habe keine Treiber für Mp3 usw..für die cam schon aber den brauch ich nicht zu installiern ,da funkt es ohne .Bei einem Freund geht der Mp3 und der Usb Stick ohne Probleme..
Re: Usb Problem
Hallo Odin
Gehe mit Entf Taste ins BIOS und stelle auf Optimize Configuration und mit F10 speichern.
Leide ist jedes BIOS etwas anders .aber im Grunde gleich. (Mainboard-Handbuch)
Nimm die Mainboard-CD und öffne sie im Arbeitsplatz. Installiere daraus die USB Version.
Die Ordner müssten so aussehen[Blockierte Grafik: http://tinypic.com/22eqt4]
gruss rolfpower -
Re: Usb Problem
Hi Odin,
für Windows gab es mal ein Update für USB!
Vieleicht fehlt dir das?Gruß Pompom
Re: Usb Problem
hm toll...habe gerade keine mainboard cd..gibts das zum downloaden? bzw braucht man nur die Treiber? die Frage warum nur die Cam geht bleibt wohl ein Rätsel.^^
Re: Usb Problem
Hallo Odin
Hallo rolfpower ich glaube das es mit Bios nicht zu tun hat weil ja sein Cam erkannt wird.Außerdem sind die Bios Einstellungen von anfang an richtig.Besonders bei usb und so,sie sind doch nicht blöd und deaktivieren usb usw.Was für ein Betriebssystem hast du?Wenn dein freund xp hat und du 95 oder 98 dann ist es ja klar das es bei ihm geht.Xp erkennt mehr.Aber soweit ich weiss braucht man fast für keinen mp3 player treiber.Wenn du was in usb schnittstelle was einsteckst steht da dann nichts?Oder meldung wie neue hardware... -
Re: Usb Problem
Hi PcProfi , Nun ich habe Windows XP (mein freund auch).Nein es steht garnichts wenn man den Mp3 Player ,und den Usb Hub und z.B die Funkmaus anschließt und es tut sich auch genau gar nix ! Nur bei der Cam war es einmal das dies gestanden ist,aber sonst nirgends! lg
Re: Usb Problem
Ist im Geräte-Manager irgend was mit gelb und frage zeichen?
Re: Usb Problem
Nunja habe gerade nochmal zur Sicherheit geschaut ,Ja es gibt eines aber das hat nichts mit USB zu tun (PCI Modem).
Re: Usb Problem
Egal installiere mal da was du meinst(PCI Modem)Treiber.Wenn du kein treiber hast da halt im Internet suchen.
Re: Usb Problem
Okay habe es installiert.
Hat aber nichts mit USB zu tun (irgendetwas mit smartlink 56 k modem und fax)
hmm.. -
Re: Usb Problem
Hast du bei mp3 player kopfhörer rausgezogen und versucht?Oder eingeschaltet und dann versucht?Sonst wird die nicht erkannt.
Re: Usb Problem
Hab ich auch alles Probiert. [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png]
Re: Usb Problem
Also da fällt jetzt mir nichts mehr ein.Hast du mal drucker,scanner usw versucht?
Re: Usb Problem
hmm..habe weder Drucker noch Scanner , hatte mal nen Drucker und der lief einwandfrei! aber nur der und die Cam eben.. es is zum verzweifeln! danke für die bisherige Hilfe [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png] ,hoffe ihr könnt mir noch helfen das Problem zu lösen.Lg Odin!
Re: Usb Problem
Hallo Odin
Suche Dir hier den USB Driver aus:
http://drivers.soft32.com/index.asp?q=USB2.0&cat=0&order1=title&sort=ASC&download=5&subcat=117&image.x=27&image.y=9gruss rolfpower
Re: Usb Problem
hi rolfpower , da kommt ne fehlermeldung:
Q312370 Setup Error
Setup cannot update your Windows XP files because the language installed on your system is different from the update language
hmm..lg Odin
Re: Usb Problem
Hallo Odin
Du hast wahrscheinlich keine Sicheheitspatches SP1 oder SP2http://www.nesehe.de/Seiten/Compute…_fixed_sp1.html
