Auf 98 xp aufspielen
  • Re: Auf 98 xp aufspielen
    Hallo Miggi
    Alle Daten gehen verloren.
    Gehe mit der >Entf< ins BIOS und stell die Bootreihenfolge auf CDROM, HDD 0, LS120.
    F10 enter . Die Original XP-CD natürlich ins LW. weil mit F10 ja schon der Bootvorgang läuft.
    Eine Meldung muss mit enter schnell bestätigt werden,weil sie nur kurz erdcheint. von CD starten.... Wenn Du jetz oben liest.....Systemdateien werden konfiguriert ...dann bist Du
    schon halb in der Installation. Ein blauer Screen schreibt und es erfolgt die Meldung u.a.
    Windows XP installieren. Ja Die Bedingungen anerkennen mit F8 enter. Es folgt die Abfrage der Formatierung. Suche das Dateisystem NTFS aus und es wird formatiert. Iste der Gelbe Balken zu Ende erfolgt automatisch ein Neustart und das WindowsSyst. wird installiert. Ist hier der gelbe Balken zu Ende.. wird er rot ind mit enter bestätiisgt Du einen Neustert .drückst aber wieder die Entf Taste und stellst die Bootreihenfolge auf HDD 0,CDROM. LS120.
    Das muss sein,sonst starte das System immer wieder mit der Anfangsinstallation. Es kommt jetzt schon der Windows Screen und nach ungefähr 35 Minuten ist XP komplett.
    Hallo rolfpower
    Gehe mit der >Entf< ins BIOS und stell die Bootreihenfolge auf CDROM, HDD 0, LS120.( Bei mir steht da Thosyba DVD usw.)
    Windows XP installieren. Ja Die Bedingungen anerkennen mit F8 enter......................................
    Genau bis zu dieser Stelle läuft alles normal und dann kommt die Meldung:
    Es konnten keine installierten Festplattenlaufwerke gefunden werden.Stellen sie sicher dass alle Festpl. eingeschaltet und mit dem Comp. verbunden sind.
    F3 abbrechen mehr geht da nicht.
    Bei 98 laufen beide Festplatten.
    Miggi
    Das ist die Laufwerkserkennung.
    Du musst im Bios eine Seite weiter unter Avanced BIOS-Features öffnen und dann hier jeweils mit Pfeil rauf runter markieren und wählen.
    [Blockierte Grafik: http://tinypic.com/21x0f6]
    Hallo Miggi
    Dann hast Du ein anderes BIOS. Im Grunde aber alles dasselbe. Scha in das Mainboard-Hanbuch.
    Hi Miggi
    Setze alle Bios Einstellungen zurück.
    Die sind meistens von anfang an richtig.
    Wenn es dann immer noch nicht geht dann mach es wie es rolfpower beschrieben hat.
    Nicht bei allen Mainboards heisst es gleich.
    Das muss man auch ohne Englisch kenntnisse hinkriegen.
    Vielleicht kann man auch bei dir andere sprachen wählen.
    hallo,
    wenn ich fragen darf was ist das für ein rechner?
    MFG
    Degu2
    Ist ein AMD ATHLON TMXP 2000+ 512 MB RAM
    Miggi
    Hi Miggi
    Bin immer noch nicht weiter [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png]
    Das Handbuch kompl. englisch und Sprachen auswählen kann ich auch nicht.
    Glaub auch fast nicht mehr dass es was mit den Bios zu tun hat.
    Wenn ich XP jetzt installier mit Eingabe bestätige erscheint:
    Entfernen sie alle Festplattencontroller.
    Oder XP kann kein Massenspeichergerät finden.
    Heisst das unter 98 muss ich diese Kontroller entfernen??????
    Mir raucht der Kopf :mad:
    Miggi
    Hallo Miggi
    Einstellungen zurück setzen heisst default...sorry habe ich jetzt vergessen ich guck vielleicht nachermal.Oder du machst folgendes deckel vom pc entfernen dann nach kleine stecker(jumper) suchen es gibt viele setz alle mal vor und zurück oder manchmal auch rausziehen wieder einstecken.Nimm auch mal die Bios Batterie raus und dann wieder rein.Hast du ein Festplattencontroller?Dann nimm sie mal raus=PCI
    Was heisst Festplattencontroller raus nehmen denke das ist genau der Punkt aber wo und wie mache ich das???????????????????
    Miggi
