L7VTA + AMD 2800+ -> WinXP stürzt ab
    ich habe mir einen AMD2800+ besorgt. Leider läuft er nur als 2200+ stabil. Wenn ich ihn auf 166Mhz (x12,5) stelle, dann stürzt er mir ab, wenn der WindXP-Bootvorgang (-> Desktop) abgeschlossen ist.
    Woran kann das liegen? Kann mir jmd helfen?
    Danke im Voraus [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png]
    Gruß,
    mohamed b.
    PS: Hier ein paar Angaben von Everest (aktuell als 2200+ mit 133Mhz):
    https://www.windowspower.de/fileup/upload/10670.txt
    Computer:
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
    OS Service Pack Service Pack 2
    Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Computername DARKSTAR (mohameds darkstar)
    Benutzername mohamed
    Motherboard:
    CPU Typ AMD Athlon XP-A, 1666 MHz (12.5 x 133) 2200+
    Motherboard Name ECS L7VTA (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
    Motherboard Chipsatz VIA VT8377 Apollo KT400
    Arbeitsspeicher 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
    BIOS Typ Award (07/19/04)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
    Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
    Anzeige:
    Grafikkarte NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (32 MB)
    3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
    Monitor Hansol Mazellan 900P [19" CRT] (104210269)
    [ BIOS ]
    BIOS Eigenschaften:
    Anbieter Phoenix Technologies, LTD
    Version 6.00 PG
    Freigabedatum 07/19/2004
    Größe 256 KB
    Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
    Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
    Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
    Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
    [ System ]
    System Eigenschaften:
    Hersteller VIA Technologies, Inc.
    Produkt KT400-8235
    Startauslöser Netzschalter
    [ Motherboard ]
    Motherboard Eigenschaften:
    Produkt KT400-8235
    [ Gehäuse ]
    Gehäuse Eigenschaften:
    Gehäusetyp Desktopgehäuse
    [ Speichercontroller ]
    Speichercontroller Eigenschaften:
    Fehlerkorrekturmethode Keine
    Fehlerkorrektur Keine
    Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
    Aktueller Speicher Interleave 4-Way
    Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
    Unterstützte Speichertypen SPM, EDO
    Unterstützte Speicherspannung 5V
    Maximale Speichermodulgröße 32 MB
    Speichersteckplätze 3
    [ Prozessoren / AMD Athlon(tm) XP ]
    Prozessor Eigenschaften:
    Hersteller AMD
    Version AMD Athlon(tm) XP
    Externer Takt 133 MHz
    Aktueller Takt 1666 MHz
    Typ Central Processor
    Spannung 3.3 V
    Status Aktiviert
    Aufrüstung ZIF
    Sockelbezeichnung Socket A
    [ Cache / External Cache ]
    Cache Eigenschaften:
    Typ Extern
    Status Aktiviert
    Betriebmodus Write-Back
    Maximale Größe 512 KB
    Installierte Größe 512 KB
    Unterstützter SRAM Typ Synchronous
    Aktueller SRAM Typ Synchronous
    Sockelbezeichnung Externer Cache
    [ Speichermodule / A0 ]
    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    Sockelbezeichnung A0
    Typ DIMM, SDRAM
    Geschwindigkeit 60 ns
    Installierte Größe 512 MB
    Aktivierte Größe 512 MB
    --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
    CPU-Eigenschaften:
    CPU Typ AMD Athlon XP-A 2200+
    CPU Bezeichnung Barton
    CPU stepping A2
    CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP 2200+
    CPUID Revision 000006A0h
    CPU Geschwindigkeit:
    CPU Takt 1661.72 MHz
    CPU Multiplikator 12.5x
    CPU FSB 132.94 MHz
    Speicherbus 132.94 MHz
    CPU Cache:
    L1 Code Cache 64 KB
    L1 Datencache 64 KB
    L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
    Motherboard ID 07/19/2004-KT400-8235-L7VTAC-00
    Chipsatz Eigenschaften:
    Speicher Timings 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) 2T
    SPD Speichermodule:
    DIMM1: 51046732117 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
    BIOS Eigenschaften:
    Datum System BIOS 07/19/04
    Datum Video BIOS 01/23/01
    Award BIOS Typ Phoenix-Award BIOS v6.00PG
    Award BIOS Nachricht L7VTA 1.7J 07/19/2004
    DMI BIOS Version 6.00 PG
    Grafikprozessor Eigenschaften:
    Grafikkarte Guillemot Maxi Gamer Prophet II MX
    GPU Codename NV11 (AGP 4x 10DE / 0110, Rev A1)
    GPU Takt 175 MHz
    Speichertakt 183 MHz
    --------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    CPU-Eigenschaften:
    CPU stepping A2
    Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
    L1 Code Cache 64 KB
    L1 Datencache 64 KB
    CPU Technische Informationen:
    Gehäusetyp 453 Pin PGA
    Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
    Transistoren 54.3 Mio.
    Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
    Gehäusefläche 101 mm2
    Core Spannung 1.65 V
    I/O Spannung 1.6 V
    Typische Leistung 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung)
    Maximale Leistung 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung)
    CPU Hersteller:
    Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
    Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processo…,30_118,00.html
    CPU Auslastung:
    CPU #1 0 %
    --------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    Front Side Bus Eigenschaften:
    Bustyp DEC Alpha EV6
    Busbreite 64 Bit
    Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
    Effektiver Takt 267 MHz
    Bandbreite 2132 MB/s
    Speicherbus-Eigenschaften:
    Bustyp DDR SDRAM
    Busbreite 64 Bit
    Chipsatzbus-Eigenschaften:
    Bustyp VIA V-Link
    Busbreite 8 Bit
    Tatsächlicher Takt 67 MHz (ODR)
    Effektiver Takt 533 MHz
    Bandbreite 533 MB/s
    Motherboard Technische Information:
    CPU Sockel/Steckplätze 1
    Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
    RAM Steckplätze 3 DIMM
    Integrierte Geräte Audio
    Bauform (Form Factor) ATX
    Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
    Motherboard Chipsatz KT400
    Motherboardhersteller:
    Firmenname Elitegroup Computer Systems
    --------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    [ DIMM1: 51046732117 ]
    Modulname 51046732117
    Seriennummer Keine
    Herstellungsdatum Woche 38 / 2002
    Modulgröße 512 MB (2 rows, 4 banks)
    Modulart Unbuffered
    Speicherart DDR SDRAM
    Speichergeschwindigkeit PC2700 (166 MHz)
    Modulbreite 64 bit
    Modulspannung SSTL 2.5
    Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
    Speicher Timings:
    @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    Speichermodulbesonderheiten:
    Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
    Auto-Precharge Nicht unterstützt
    Precharge All Nicht unterstützt
    Write1/Read Burst Nicht unterstützt
    Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
    Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
    On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
    Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
    Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
    Differential Clock Input Unterstützt
    Redundant Row Address Nicht unterstützt
    [Editiert am 1/3/2005 von mohamedb42]
