CPU
  • Hallo wollte mir einen neuen cpu zulegen nun weiß ich nicht ob der gut ist.Der sollte leise und gut kühlen.
    Und zwar wollte ich mir denn zulegen Thermaltake Silent Boost K7.Vollkupfer
    Beim Thermaltake Silent Boost wird die Luft auch durch den durchlassigen Lüfterkäfig angesaugt. Vor allem der Wirkungsgrad wird bei gleichzeitiger Geräuschreduzierung hiermit verbessert. Seine hohe Kühlleistung erreicht der Silent Boost durch einen aus Vollkupfer hergestellten Korpus, dessen Oberfläche mit 41 Kühlfins extrem vergrößert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine 3Nasen-Halteklammer
    Technische Einzelheiten:
    Maße Korpus: 82 x 70 x 49mm, Kupfer
    Maße Lüfter: 80 x 80 x 25 mm
    Drehzahl: ca. 2450 U/min +/- 10%
    Fördermenge: ca. 46 m³/h
    Aufnahme: 1,56 W
    Geräuschniveau: ca. 21 dB(A)
    kugelgelagert
    3pin Anschluß
    Gewicht: 522g
    Lebensdauer: 60.000 h MTBF ----Was bedeutet MTBF?
    Ist der gut?
    Pit Bull
  • Re: CPU
    Hi Pitt Bull
    MTBF =Mean Time Between Failures. 60.000 Betriebsstunden garantiert bis zu einem zu erwarteneden Defekt's. 60.000. Stunden sind 7 Jahre Tag und Nacht Dauerlauf.
    Die CPU ist die Zentrale. Das zu kühlende Elememt ist der Prozessor. Die Lüfter/Kühleineheiten muss auf den Prozessortyp zugeschnitten sein und vor allem ist es zu ergrüden.ob dieses 3 -Klammersystem auf jeden Sockel passt. Auf jeden Fall rate ich die Empfehlungen des Mainboard und Prozessorherstellers zu beachten. Falls Du nachrüsten willst,ist auch zu ergründen ,ob der
    Kühler/Lüfter eingebaut werden kann,ohne durch andere Komponenten gestört zu werden.
  • Re: CPU
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    In mein Heft von Board da steht sowas nicht drin,ich weiß nun nicht ob ich den cpu Lüfter nehmen kann.
    Ich hab ein MSI K7 N2 Delta 2
    Kann mir da jemand helfen?
    MfG
  • Re: CPU
    Also kann ich denn Lüfter ja nehmen oder ist der nicht so gut.
    Ich hab nen 2400 AMD
    MfG
