Kann nicht brennen und scannen
  • Hallo zusammen,
    wie ihr seht habe ich gleich 2 probleme,mit xp prof sp2
    1. trotz sämtlicher treiber die es von HP gibt, funkzt mein scanner nicht immer.er hängt sich überwiegend bei der erwärmung der belichtungslampe auf. für einen scann muss ich mind. 15 mal das prog starten und beenden.kennt dieses problem zufällig jemand?
    2. das selbe spiel auch mit brennen.Konnte lange zeit nur mit 12x statt 52x brennen,aber jetzt geht es überhaupt nicht mehr.habe nero und cloneCD de-und neuinstalliert, hilft5 aber nichts.während des brennens hängt sich das brennprogramm meistens ab 40% auf. weiss jemand warum? und es würde mich brennend interessieren, warum ich nicht mit fullspeed brennen kann.
    weiss jemand rat?
    danke im voraus
  • Re: Kann nicht brennen und scannen
    Hallo sevdah
    Ein technisches Problem liegt nicht vor. Bereinige Dein System. Es scheinen zuviele Müllproduzenten , die alles ausbremsen. Auch eine mechanische Reinigung. (Entstaubung mit Pinsel und Luft wirken Wunder.
    servus rolfpower,
    danke erstmals für die schnelle antwort, aber da ich nicht grade der fitteste mit dem umgang des pc´s binn, kannst du mir das mit dem bereinigen ein bischen detailierter beschreiben? wie mache ich das? oder gibt es dafür ein tool?
    danke sevdah
    Hi sevdah
    Bin leider zeitlich etwas angespannt, aber Schau hier auf der Home,da sind Alle Themen und da findest Du jede Menge ausführliche Anleitungen; Tipps und Links wo Du die Programme laden kannst (alles Freeware) . Weitere Fragen immer hier posten, dan andere User mit Ihrem Wissen Dir auch helfen werden.
    [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png] Hi sevdah,
    meiner Erfahrung nach reagiert Nero zeimlich sauer auf das Vorhandensein weiterer Brennprogramme. Was hast Du denn zuerst installiert? Schmeiss mal beide Progs runter und installiere sie in umgekehrter Reihenfolge.
    Hatte bei Nero ähnliche Probleme mit einem anderen Brennprogramm, das hat aber dann geholfen und läuft bis heute stabil.
    Warum ? [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png] ..keiner versteht Microsoft [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f606.png]
    Gruß Jason
    Hallo leute, da binn ich wieder !!!! :ooohh
    seit meinem letztem post musste ich unerwartet ins ausland, nun binn ich da und meine probleme auch leider immernoch.
    rolfpower: habe angefangen deinen rat zu bevolgen, und fand irgendwelche viren und .dll, welche ich nicht vernichten konnte.also entschloss ich mich für format. habe auch meinem msi brenner ne neue firmware verpasst und nero neu inst. und konnte wieder nicht brennen."fehler beim verfolgen der Spur". nach mehrmaligen test mit nero CD-DVD Speed.ink bekomme ich folgende fehler: Tracking servo failure (040901) und No reference position found (030600 )
    villeicht weiss ja jemand was das ist?
    danke nochmal
    Hi sevdah
    Die Mühe,den Log auszuwerten lohnt sich nicht, da Du die alte Vers. verwendest. Update auf
    HiJackThis 1.99. Hiermit werden noch mehr Schädlinge gefunden. Danach kannst Du nochmal
    Log posten.
    Hallo sevda
    Lösche diese und probiere alles nochmal Deinstallire das DVD Laufwerk und installiere es neu.
    und überprüfe in Eigenschaften des Brenners: Schreibcache und CD brennen aktivieren.
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm
    Merci Rolfpower
    probier´s aus und berichte dann. Könntest du mir (wenn´s nicht zuuuu umfangreich) sagen was ich da lösche???
    danke nochmals
    Hallo Rolfpower!!!
    hab den DVD de und neuinst, aber es hilft nichts. Aber nachwievor Fehlermeldung: Es kann nur mit 8x geschrieben werden, da Geschwindigkeit der Datenquelle zu gering ist.
    Der Schreibgeschwindigkeits-test schlägt 5,2x (786 KB/s) vor.
    Und beim brennen mit 8x sagt er : Energiekalibrierungsfehler
    Was kann das nur sein??? Was für Ratschläge habt ihr noch??
    LG sevdah
    Hallo sevdah
    hier:http://www.supportnet.de/stat/2004/8/id191262.asp
    Das Laufwerk kalibriert beim Einlegen des Mediums Eigentlich ist das alles normal.
    Ich vermute ein Instaaltionsproblem. Deinstalliere den Scanner und mach mal einen HiJackTHis Log
    Man sollte jetzt alle Möglich keiten durchspielen.
    Meine CD Rohlinge 52 x werden auch nur mit 4 - 23 x beschrieben. Aber vielleicht findest Du die Lösung unter dem Link.
    Hallo sevdah
    Dein LOG ist superclean.
    Bau den Brenner aus und teste an einem anderen PC. Villeicht liegt ein Hardwarefehler vor.
    Da fällt mir jetzt leider auch nichts Besseres ein.
    Hallo Rolfpower,
    habe den Brenner beim bekanntem inst. und er lief auch 6 mal, beim siebten mal
    verlohr er wieder die spur und läuft auf dem anderen pc auch nicht mehr.
    D.h. das Gerät ist kaputt,oder??? Ich kanns mir anders nicht vorstellen. Gibt es ein prog., welches die Geräte oder auch das ganze System überprüfen kann???
    LG
    Sevdah
    Hallo sevdah
    So, jetzt weisst Du wenigstens was los ist. Es handelt sich um einen Defekt.
    Opfere ca 40,00 € und kauf einen neuen Brenner(Multiformat). Repairen geht nicht und ein Test bei einem Fachmann (forgett IT)
     [Blockierte Grafik: http://img106.exs.cx/img106/5737/signatur9km.gif]
    Naja, was solls
    Danke noch mal rolfpower für die mühe
    servus
