XP Bios BRAUCHE HILFE !!!
  • Hi. Bin Laie....Beim hochfahren wird die Leistung ( 3000+ ) nicht mehr angezeigt. Jemand sagte,ich muß das im Bios wieder einstellen...ABER WIE ? Bitte um Hilfe. DANKE
  • Re: XP Bios BRAUCHE HILFE !!!
    du hast warscheinlich den FSB nicht richtig eingestellt Wie viel MHz zeigt er dir denn beim start an??
    lg
    christian
    [Editiert am 5/1/2005 von chris7ian]
    Mhz zeigt er nichts an.Rein gar nichts, das ist ja das Problem....
    Post mal deinen genauen Prozessor typ,
    AMD???
    Sempron??
    lg
    christian
    Danke erstmal! hier das Board:Informationsliste Wert
    Motherboard ID 63-0804-000001-00101111-071604-Hammer$K8V-F001_BIOS Date: 07/16/04 16:59:59 Ver: 08.
    Motherboard Eigenschaften
    Motherboard Name Unbekannt
    Front Side Bus Eigenschaften
    Bustyp AMD Hammer
    Tatsächlicher Takt 360 MHz
    Effektiver Takt 360 MHz
    Speicherbus-Eigenschaften
    Bustyp DDR SDRAM
    Busbreite 64 Bit
    Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
    Effektiver Takt 333 MHz
    Bandbreite 2667 MB/s
    Chipsatzbus-Eigenschaften
    Bustyp VIA V-Link
    Busbreite 8 Bit
    Tatsächlicher Takt 120 MHz (ODR)
    Effektiver Takt 960 MHz
    Bandbreite 960 MB/s
    CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
    diesen hat er steht doch da O_o
    gut und jetzt schau bitte einmal im Bios nach mit wie vielen FSB der leuft
    Steht da, ja, aber zeigt er beim Start nicht an ! Und z.B. bei Games von Computer Bild gibts ja immer so nen Systemtest und da zeigt er nur 1500 an.
    Und bis vor kurzem hat er beim hochfahren auch immer die 3000+ angezeigt.Jetzt nicht mehr, gar nichts.
    FSB...ok, mach ich.Muß ich dafür alle Programme beenden? Sorry, echter Laie, oder kann ich irgendwie anders ins Bios ? DANKE !
    es giebt eine Kleine Biosanleitung in den Heft das beim Motherboard dabei war.
    ins beius kommst du nur beim Starten, entweder mit "entf" oder "F2"
    kann aber auch eine andere taste sein. das steht normalerweise immer am Bios Statusbildschirm (am anfang wenn du deinen PC einschaltest).
    lg
    christian
    Danke ! Also ins Bios komm ich easy..lol. Aber wo find ich da die Angaben zu den FSB ???
    Tja, ich bin nervtötend, ich weiß, aber jeder fängt mal an. Also bitte weiter helfen ! DANKE DANKE !!!
    normalerweise unter der Frequenz managment aber das varieirt von Bios zu Bios schau mal in dein Motherboard Handbuch nach.
    lg
    christian
    Tja, Christian, ich find es nicht...hab das Handbuch, aber finde die FSB einfach nicht...WAS kann man tun?
    Hallo D
    1. Die Taktrate wird grundsätzlich beim Start nicht angezeigt, sondern der RAM Speicher Test zählt hoch.
    2. Hast Du mal wie Walter Buergin geraten den EVEREST geladen ?
    3. 3000+ sind netto 2100 Mhz Wenn bei Dir nur 1500 angezeigt werden sitzt der FSB Jumper auf der falschen Position (MAINBOARD-Handbuch grafisch dargestellt und erklärt.
    4. Sitz der Jumper auf der richtigen Position muss im BIOS die FSB auf auto gesetzt und die
    Core-Spannung von 1,62 Volt stufenweise 1,77 - 1,85 Volt bis die Taktrate den DIN-Normwert
    angepasst ist. Eine weitere Erhöhung heisst dann Overclocking wobei die Garantie erlischt und die Gefahr der Überhitzung auftritt.
    Wichtig wäre zu wissen. Hast Du den Prozessor nachgerüstet oder komplett mit Motherboard gekauft. Phoenix,Award oder nVIDIA -BIOS ?
    [Editiert am 6/1/2005 von rolfpower]
    Hallo RoffPower...Bin nicht DonJorge, oder wer auch. Leider nur ein absoluter PC Neuling. Daher danke für die Antwort, aber ich versteh nichts....Fakt: Wenn man nen Pc anschaltet, erscheint doch immer die Mhz Zahl , z.B. bei mir 3000+ (normalerweise ) Dem ist aber seit kurzem nicht mehr so. Und daraufhin habe ich Euer Forum um Hilfe gebeten. aber ich glaube, hier sind echt nur totale Profis auf der Seite. Ist ja auch absolut ok, aber mir hilft das natürlich wenig. Leider. Die meisten Begriffe und Komandos kenn ich nun mal nicht. Naja, trotzdem vielen Dank für alles. Grüße
