Eingabefelder
  • Hi
    Ich hab folgendes Problem. Mein PC stürzt manchmal ab, wenn ich Eingabefelder benutzen will. Also beispielsweise wenn ich bei Google ein Suchbegriff eingeben will, oder die Suchfunktion unter Windows benutzen will. Betroffen sind alle Eingabefelder auf die ich treffe also nicht nur welche im IExplorer.
    Eine Besonderheit an der ganzen Sache ist, das mein PC nur dann abstürzt, wenn ich zum erstenmal nach einem Systemstart auf ein Eingabefeld klicke. Wenn er dann nicht abstürzt läuft er bis zum nächsten Systemstart ohne Probleme.
    Zur Info: Ich habe seit dieses Problem auftritt meinen PC einmal komplett formatiert und auserdem die Tastatur ausgewechselt.
    Ich hab keine Ahnung woran es liegen kann und hoffe, das mir hier jemand helfen kann.
    thx im Vorraus.
  • Re: Eingabefelder
    Hallo nooby
    Es könnte eine Fehlfunktion der Tastatur vorliegen. Teste mal die Tstatur und schau ob der Treiber aktuell ist und die Normen richtig sind (deutsch oder amerikanisch)
    Grus rolfpower
  • Re: Eingabefelder
    Der Treiber ist meiner Meinung nach in Ordnung. Das mit dem Normen versteh ich nicht ganz. Meinst du damit die Einstellungen unter Sysremsteuerung-->Tastatur?
    Ich muss dazu sagen, dass dieser Fehler erst seit kurzem Auftritt und mein System bis dahin stabil lief. Geändert hab ich ebenfalls nichts.
  • Re: Eingabefelder
    Hi nooby
    Auf der Tastatur sind von oben links angefangen: QWERTZ (Das ist german) QWERTY (ist amerikanisch) Die Tastatur ist im Gerätemanager aufgeführt un nimm einen Windows Treiber.
    Wahrscheinlich hast Du Dir aber Malware eingefangen, die einen HiJackLog erforderlich machen.
    Schau mal im HJT-Forum. Da hat Christian eine komplette Anleitung geschrieben.
  • Re: Eingabefelder
    Vielen dank erst mal für die Ratschläge.
    Hab jetzt mal das hjt laufen lassen. Die raten einem dazu das logfile kompetenten leuten zu zeigen. Das mach ich hier mal
    Logfile of HijackThis v1.98.2
    Scan saved at 23:14:14, on 29.12.2004
    Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
    Running processes:
    C:\WINNT\System32\smss.exe
    C:\WINNT\system32\winlogon.exe
    C:\WINNT\system32\services.exe
    C:\WINNT\system32\lsass.exe
    C:\WINNT\system32\svchost.exe
    C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
    C:\Programme\AVPersonal\AVGUARD.EXE
    C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
    C:\WINNT\System32\svchost.exe
    C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
    C:\WINNT\system32\regsvc.exe
    C:\WINNT\system32\MSTask.exe
    C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
    C:\WINNT\Explorer.EXE
    C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE
    C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE
    C:\Programme\RAM Idle LE\RAM_XP.exe
    C:\Programme\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
    E:\HijackThis.exe
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.de/
    O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Programme\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx
    O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Programme\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
    O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
    O4 - HKLM\..\Run: [RAM Idle Professional] C:\Programme\RAM Idle LE\RAM_XP.exe
    O4 - HKLM\..\RunOnce: [MigrateMMDrivers] rundll32.exe mmsys.cpl,mmseRunOnce
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programme\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
    O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm
  • Re: Eingabefelder
    Hallo nooby
    Dein LogFile ist total clean,also muss es vielleicht ein Konfigurationsfehler sein.
    Überprüfe nochmal alles -angefangen von Kabeln,Stecker,Verbindungen usw.
