hilfe:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  • ich hab da ein problem bekomme seit 2 tagen folgende meldung
    Address 8042D0A2 base at 80400000, DateStamp 4047db83 - ntoskrnl.exe
    kann mir einer sagen was mein armer pc von mir will :question: :question:
  • Re: hilfe:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Hallo igge
    Sieht aus ,als wenn die IRQ- Adressenverwaltung in Unordnung geraten ist. Etwas genauere Angaben wären da sehr hilfreich,
    Hast Du etwas verändert GraKa getauscht oder andere Adapterkarten eingebaut ?
    Welche Meldung oder was war vorher ? Welches OS hast Du ?
    hab mir ne neue grafikkarte und 512 ddr ram besorgt hab aber das windows komplet neu gemacht nachdem ich die sachen eingebaut hab.hab win2000 sp2 drauf
    Hallo igge
    Habe ich ja geahnt. Du musst den alten Grafiktreiber deinstallieren(nicht löschen)
    Danach den PC hochfahren und mit dem OS eigenen VGA Treiber laufen lassen und erst nach einem
    nächsten Start, den Treiber der neuen GRAKA installieren. Du hast wahrscheinlich drüber installiert
    und die neue Card hat sich damit eine Doppelbelegung der IRQ-Adresse genehmigt.
    Grus rolfpower
    ok dank dir für deine hilfe werd ich gleich ausprobieren
    so hab alles gemacht wie du es gemacht hast hab bis jetzt noch keine probleme
    hab mir mal das programm sisoftware sandra runtergeldaden und hab darin festgestellt das
    der irq von 5 geräten benutzt werden 1mal grafikkarte 3mal usb 1mal via ac97
    ist das normal :question:
    Hi igge
    In SANDRA > Geräterecourcen müssten alle Geräte mit jeder eigenen IRQ- Adresse aufgeführt sein.
    Danach kannst Du die Doppelbeleung erkennen und auf leere Interrupt-Adressen verweisen.
    Wenn Du jetzt keine Probleme hast,ist es ja erfolgreich gewesen. Normalerweise werden die Adr.
    automatisch zugewiesen.
