Asus K8V S-ATA und Win XP
  • hallo ich hebe da ein problem ich habe mir zwei neue platten gekauft (Maxtor) leider funktioniert die winxp installation nicht, das heißt winxp neu auf die platte instalieren un da kommt das problem ich boote von der winxp cd aber das system findet die platten nicht ich weiß auch das ich die F6 taste drücken muß um denn treiber von der diskette für die platte zu instalieren aber die diskette kann ich nicht finden
    iwelche treiber benötige ich???
    kann mir da einer helfen
  • Re: Asus K8V S-ATA und Win XP
    Hallo Leojcram
    Hast Du die PLATTE auf Master gejumpert und partitioniert ? Nach der Partitionierung startest Du
    mit der Original CD und dann wird nach Aufforderung formatiert und installiert.
    Bootreihenfolge rechtzeitig umstellen. Die 2. Platte auf Slave jumpern an die richtigen Slots stecken.
    Hi Leojcram
    Deine Angaben sind etwas spärlich. Hast Du die SATA Stecker auf dem richtigen BUS ? RAID- Teiber
    installiert ? Orginal XP ? Sys (command.com, io.sys auf der 1. HDD ? Wenn Ja, dann Bootreihenfolge : CDROM,HDD 0,LS 120 . Noch ein Tipp. Ich würde die 1. Partition nicht grösser als ca 15 GB halten,ansonsten dauert eine Überprüfung;(auch Start und Runterfahren eine Ewigkeit.
    Schau mal. Bis später rolfpower
    hallo sabine,
    das hatte ich auch schon versucht leider ohne erfolg....
    also noch ein paar infos....
    die platten sollen nicht als raid laufen...also auf sata1 und sata 2 gesteckt....
    bootreihenfolge:
    disk
    cd
    hd
    orginal xp home
    durch maxblast 3 für win xp formatiert....also sollte alles erforderliche drauf sein
    hallo Leo,
    nicht die S-ATA Raidtreiber runterladen , sondern die Promise S-ATA378 Driver V1.00.0.26
    Sabine
    hab ich gemacht...
    bei der installation f6 gedrückt...treiber installiert...
    dann die meldung...es konnten keine festplattenlaufwerke gefunden werden....
    langsam bekomme ich ne krise....
    vielleicht was im bias falsch eingestellt???
    via bios
    onboard config:
    onchip SATA BOOT ROM auf akiviert
    onboard promisecontroller aud aktiviert
    danach operating mode auf ide operating (NICHT auf raid)
    [Editiert am 17/8/2004 von Leojcram]
    Hi Leojcram
    Bei der Bootreihenfolge geht das nicht.
    G rolfpower
    hi,
    aber eine andere reihenfolge macht doch keinen sinn...
    wenn erst hd dann kein os :redhead:
    hallo Leo,
    dein Board hat ja nun 4 S-ATA Anschlüße (2 von der VIA South Bridge VT8237) und 2 vom
    Promise R20378 Controller, an welchem Anschluß sind deine HD´s angeschlossen ?
    hier der Link zum S-ATA Treiber der VIA South Bridge.
    http://www.viaarena.com/?PageID=310
    Wichtig ist, den Treiber während der Windows Inst. über F6 einzubinden, ein späteres inst. der Treiber ist nicht möglich.
    Sabine
    ich hab desselbe problem aber nur mit nem MSI K8T Neo Mainboard is aber auch n Via VT8237 Treiber
    jedoch wie füg ich den Treiber ein wenn ich F6 gedrückt habe kann ich ihn doch nur per diskette einfügen und dafür sind die Dateien zu groß
