booten von cd nur wen cdrom auf primary master is?!?
  • moin an alle!
    habe neulich versucht ein neues system zu instalieren. dabei trat folgendes problem auf:
    wenn mein cdrom laufwerk als primary slave läuft läst sich der rechner nich von cd booten.
    wenn ich festplatte und cdrom tausche(cdrom primary master platte primary slave)
    dann bootet er nach dem neustart wieder nur von cd......
    wenn das cdrom laufwerk am secondary hängt,dann kann man den rechner auch nich von cd booten......könnt ihr mir sagen,was ich falsch mache oder woran es liegen könnte?
    danke im voraus für eure mühe und hilfe!
  • Re: booten von cd nur wen cdrom auf primary master is?!?
    Hallo DieLusche
    Steck das Kabel des CDROM auf IDE 2 und den CDROM-Jumper auf MASTER.
    Stell die Bootrehenfolge im BIOS auf HDD 0,CDROM, LS 120 speicher mit y ( z)., dann bootet die
    Kiste von der HDD.
    MfG rolfpower
    Hast du mal den "First Boot Device " im BIOS mal umgestellt? Hast du 2 CD laufwerke? Dann setze die beiden an ein IDE und die HDD seperat auf einen anderen IDE
    nein,habe nur eine festplatte und ein cdrom laufwerk dran.
    wenn ich das cdrom laufwerk auf ide 2 und per jumper auf master habe passiert leider trotzdem nichts
    bootet dann nämlich einfach nich von der cd
    habe bei meinem bios alle drei boot devices auf cdrom und dennoch passiert nichts,wenn das cdrom nich als master an ide 1 hängt [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png]
    Hi DieLusche
    Alle 3 Boot -LW im BIOS geht nicht CDROM- HDD-LS 120 ! Die Daten zum Starten von CDROM
    sind ja auf HDD. Deshalb kann man das HDD nicht weglassen.
    LG rolfpower
    sorry,dass ich so blöd frage,aber was soll denn auf ner leeren platte sein,dass das cdlaufwerk braucht?!?
    aber mal davon abgesehen.......selbst wenn ichs so einstelle,wie du im ersten post meintest.....dann geht das,wenn das laufwerk an ide 2 hängt trotzdem nicht... [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png]
    Hiho
    Bist du sicher das die CD Bootfähig ist ?
    Bei meinem Mainboard kann ich beim Rechnerneustart manuell das Bootdevice auswählen (auch die die Standartmässig gar nicht gefragt werden..
    Kannst das eventuell auch ?
    Alith
