Brauche HILFE/Soundkarte!!
  • Re: Brauche HILFE/Soundkarte!!
    Hi mausispatz
    Klick >DOWNLOAD< recommend(das heisst empfohlen) an.
    Es öffnet dein Dateimenu und merk Dir den Speicherort. Wenn Du später auf 4035full klickst, entpackt die Datei sich erst in einem DOS Fenster Bei Abfrage: mit y bestätigen.
    Warte aber bitte, bis Neugierde sich meldet, Ich habe nämlich alles gerade runtergeladen und ausprobiert und vermute, dass es bei XP-Home nicht zum Erfolg führt.
    Das war gerade nur zur Überbrückung, ansonsten möchte ich Euch jetzt nicht dazwischenfummeln.
    Viel Erfolg wünscht rolfpower
    so, also ist alles so, wie Rolfpower sagte..schwrzes Fenster, ich habe auf "y" geklickt aber nix passiert weiter, zum Schluss steht Extracting SW.EXE
    Und nun? :question:
    Hi mausispatz
    Wenn nach override gefragt wird musst Du mit y beantworten.
    Wenn es zum automatischen Abschluss gekommen ist, dann ist der treiber wahrscheinlich schon drauf Gehe mal in Systemsteuerung auf Gerätemanager und auf Audio,Video,Sounds, Rechtsklick:
    da müssten alle Treiber aufgelistet sein . Sollte ein gelbes Fragezeichen sein, so gehe auf aktualisieren und geb die Datenquelle an.
    MfG rolfpower
    Hallo Rolfpower,
    habe jetzt auf Aktualiesieren geklickt, nachdem unter Systemsteuerung->System->Gerätemanger->immer noch ein "!" dort stand. dann, als ich neu gestartet habe ( es stand dort Treiber werden gesucht/übernommen ) ist nun der halbe Desktop voll von irgendwelchen Anzeigen, zb. Starter, SB Setup,
    u.v.m, als ich auf Setup gegangen bin und gesagt wurde, ich solle neu starten, was ich auch gemacht habe, tut sich leider immer noch nichts und ist alles beim alten..:( Boah ich krieg zuviel!!!!
    Und nun?
    Ist immer noch ein "!" da...
    hallo Mausispatz,
    wir gehen das mal Schritt für Schritt durch
    1. einen Ordner erstellen (zB. Sound)
    2. die runtergeladene Datei dort reinkopieren.
    3. Doppelklick auf die Datei (im DOSFenster mit Y bestätigen)
    4. im angelegten Ordner die Datei Sw.exe mit Doppelklick starten (mit Y bestätigen)
    5. die Datei Sbsetup.exe starten( das inst. den Treiber)
    hoffe das dir das weiterhilft [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png
    Sabine
    Hi sabine,
    habe jetzt alles so gemacht, wie Du beschrieben hast. So in etwa, außer die Dateien in einen neuen Ordner zu packen, habe ich vorhin ja auch schon gemacht, habe neu gestartet aber es geht nach wie vor NICHTS  [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png]
    Und nun?
    Bitte hilf´ mir!
    puuhhhhh,
    da bin ich im Mom. ratlos :exclam:
    sowas hatte ich nie weder mit onboard Sound noch ISA oder PCI Soundkarte.
    weißt evtl. wer der Hersteller des Motherboardes ist.???
    dann würd ich dort mal in die FAQ schauen und nach einer Lösung suchen.
    Sabine
    Jetzt habe ich mal unter deinem Link geschaut und da ich in Erinnerung habe, meine ich zumindest*g*, daß es sich um SoundMAX handelt habe ich diesen treiber einfach mal runtergeladen [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f606.png] . Neu gestartet, Treiber wurden akktualisiert und es geht leider immer noch nix aber wenn ich nun unter Systemsteuerung->System->Gerätemanger schaue, wird nun garnichts mehr unter Sounds angezeigt, also die andere Anzeige, wo ein "!" stand ist komplett weg! Habe Setup ausgeführt usw, nun gibt es noch ein Setup aber wenn ich da drauf klicke, steht dort, das meine Interneteinstellungen geändert werden würden, habe ich dann lieber gelassen...
    haste jetzt noch dazu einen Tip?
    ES GEHHHHTTTTTTTTTTTTTTTT JUCHUUUUUUUUUU ES GEHTHHHHHHHHHH ICH HABS GESCHAFFFTTTTTTT
    FESTES DANKE NOCHMAL AN SABINE!!!!!!!!! [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f606.png] [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f606.png] [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f606.png] [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f606.png] [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f606.png]
