MDT512M PC400 problem
  • MDT512M PC400 problem
    hallo ich habe da ein problem und zwar ich habe 2 je 512mb speicher ram ich hebe jetzt einen 3 geholt habe eingebaut und wollte rechner starten der rechner wolte aber nicht booten
    habe dann im bios den takt auf pc333 vom speicher gestelt neu gestartet da ging alles unter win xp kann ich alles machen aber wenn ich ein spiel starte zb SC2 da kann ich nur 4 min spielen und danach bleibt der bildschirm schwarz und muss neu booten ich habe danach denn dritten ram ausgebaut und im bios auf pc400 gestelt jetzt läuft alles gut mit 2 rams sogar spiele
    ich habe denn einen nur eingebaut um zu kucken ob er kaput ist ist er aber nicht es lief alles
    in dem handbuch vom meinem mainboard steht wenn ich 3 ram speicher einbaue die double side sind da muss ich auf ddr 333 einstelen aber dann gehen manche spiele nicht und meine 3 rams sind DOUBLE SIDE kann mann da was machen
    Motherboard:
    CPU Typ AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
    Motherboard Name MSI K8T Neo-FIS2R (MS-6702) (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio,
    Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Motherboard Chipsatz VIA VT8383 Apollo K8T800, AMD Hammer
    Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR SDRAM)
    BIOS Typ AMI (06/23/04)
    Speicherbus-Eigenschaften:
    Bustyp DDR SDRAM
    Busbreite 64 Bit
    Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
    Effektiver Takt 400 MHz
    Bandbreite 3200 MB/s
    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    Modulname MDT512M PC400 CL2.
    Modulgröße 512 MB (2 rows, 4 banks)
    Modulart Unbuffered
    Speicherart DDR SDRAM
    Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
    Modulbreite 64 bit
    Modulspannung SSTL 2.5
    Fehlerkorrekturmethode keine
    Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
    Maximale CAS Wartezeit 2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
    2te Maximale CAS Wartezeit 2.0 (6.0 ns @ 166 MHz)
  • Re: MDT512M PC400 problem
    ich gehe mal davon aus,das du mit PC 400 .....400Mhz meinst...!?
    verstehe nicht ganz,was du jetzt für rams hast, 3x die gleichen ? 512er-400 Mhz oder 2 512er 333Mhz und einen 512er 400 Mhz ?
    hallo Master,
    habe auch leider die Erfahrung gemacht, das einige Boarde zicken wenn alle drei RAM Steckplätze belegt sind.
    da hilft oft nur verschiedene RAM Riegel zu probieren, ansonsten einfach mal googlen ob es da Erfahrungen von anderen Usern mit diesem Board gibt.
    Sabine
    Hi master28
    Den schwarzen Bildschirm hast Du wohl der Temperaturschutzschaltung der CPU zu verdanken.
    Das Board ist wahrscheinlich nicht in der Lage 1536 MB RAM aufzunehmen die 3 Banks sind gedacht
    für 2x 256 + 1 x 512 = 1024 was für die Praxis schon überreichlich ist. Gemischte RAM's vertragen
    sich grundsätzlich - z.B. cl 2,5 + cl 3 PC 2700 + PC 3200 333 + 400 - wenn sie von einem Hersteller
    sind z.B. Infineon,Kingston u. a. Marken. no Name haben durch einfachere Fabrikationsweise die unangenehme Art, sich mit MarkenRam's nicht zu vertragen ( weiss ich v-Physik.Bundesforsch.Anst.
    Die grösste Kapazität kommt immer auf Bank 1 Zum testen kannst Du immer nur 1 Riegel montieren und testen. Die mit den Schnellsaten Durchsätzen würde ich dann nehmen.
    MfG rolfpower
    hallo,
    habe gerade unter den FAQ zu deinem Board auf der MSI Seite gelesen, dass die AMD 64 Prozessoren nicht C & Q zusammen mit Vollbestückung vertragen.
    Sabine
    alle Boarde für Sockel 754 unterstützen (egal welcher Chipsatz mind. 2GB Speicher)
    Sabine
