Liebe Windows Freaks,
wenn ich im Explorer eine Datei anklicke um sie zu öffnen, öffnet sich nicht die Datei, sondern das Suchen Fenster :exclam:
was ist da passiert??? wer kann mir helfen?
Re: beim doppelklick öffnet sich nicht Datei sondern Suchen-Fenster
hallo katarina,
kann dir da nicht gross helfen, da ich den Windows Explorer noch nie benutzt habe.
Seit ewigen Zeiten benutze ich den Windows Commander.
http://www.ghisler.com/deutsch.htm
HG
Sabine
Das hatte ich auch mal! Ich habe das Problem mit Einer Systemwiederherstellung gelöst!
Seit wann besteht denn das Problem???
Das ist Nur bei Ordnern, oder??
So kannst du sie Momentan Öffnen: Rechtsklick > Im Menü "Öffnen" Anklicken! Ist nur ne Übergangslösung [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f44d.png] !
Tschüss,
stefbeer
P.S.:"Don't Worry, Be Happy!" Das Kriegen wir wieder hin! [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png]
Hallo katarina1165
Gehe mal in Ansichten und ändere Deine Ordneransicht in Kacheln,Symbole oder andere
Starte mal neu- DasProblem müsste weg sein.
Viel Erfolg rolfpower [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f44d.png]
@steefbeer: Problem besteht erst seit kurzem, hab was gesucht und rumgerödelt und schwups hatten wir den Salat. Systemwiederherstellung heißt windows neu auf den Rechner laden? :o Geht dann was verloren? wird das Alte einfach überschrieben? oh je.....
Problem besteht auch bei Dateien!
rolfpower: ich meine ich hätte schon alles geändert und probiert, du meinst doch da wo man z.B. auch Details einstellen kann? bin jetzt nicht an meinem REchner, muß nochmal nachsehen.
Danke schonmal!
LG Katarina
Hallo katarina1165
Geb mal in Ausführen msconfig ein und da ist die Systemwiederherstellung ,setze mal auf ein Datum als die Probs noch nicht existierten.
Bis auf Weiteres rolfpower [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png]
Problem wie folgt lösen:
Start -> Ausführen -> regedit
den Schlüssel
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
suchen und den Wert für den Eintrag
"(Standard)" auf none
ändern
Wenn das Problem auch bei Laufwerken auftritt:
Prozedur für
HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell
wiederholen "Standard" = none
Sollte funktionieren [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f606.png]
Gruss CG
Danke :cool: erstmal an alle, hatte noch keine Zeit zu Hause alles auszuprobieren. Melde mich wieder ob oder ob es nicht geklappt hat.
"See you...."
rolfpower: bitte bitte nochmal für "Normalos": was soll ich machen? was sind Probs? wo muß ich das genau einstellen??? :question:
@CGB: hab ich probiert....also regedit eingegeben und dann auf HKEY_CLASSES_ROOT geklickt und im rechten Fenster "Standard" angeklickt und dort "None" eingegeben. Neu gestartet..... PROBLEM NOCH DASSELBE!!!! [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f61b.png]
Noch mehr Vorschläge ??? [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/2639.png]
Hallo katarina1165
Entschuldige bitte ;Ich dachte ich würde mich schon so simpel wie möglich ausdrücken.
So,Unten links = Start>Ausführen>hier schreiben> msconfig. Diese Ebene zeigt Dir eine gesamte
Verwaltung auf Registerkarten.
Klicke auf Systemwiederherstellung starten. Dann einen früheren Wiederherstellungspunkt wählen.
Da ist ein Terminkalender mit fetten Daten . Klicke auf den Tag, wo Du glaubst das Problem (Probs
sind Probleme ) aufgetaucht ist.folge den Anweisungen und denke dran Runterfahren und Neustart
dauern erstmal lange,weil das System wieder zurückgeschrieben wird.
An eine Neuinstallation von XP ist erst noch abzuraten.
Mach mal Gruss rolfpower
Tach,
bitte wie folgt vorgehen:
den Schlüssel
HKEY_CLASSES_ROOT doppelklicken dann die Directoryshell
ändern
Wenn das Problem noch auftritt
Prozedur für
HKEY_CLASSES_ROOT Driveshell
wiederholen und zwar auch hier "Standard" = none [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png]
Gruß CG
[Editiert am 11/6/2004 von CGB]
rolfpower: Habe es nun endlich geschafft, mal wieder an meinen Rechner zu kommen, ja du siehst ich bin halt zu selten dran um auf dem Laufenden zu bleiben.
Aber mit deiner idiotensicheren Beschreibung habe auch ich es nun kapiert und es hat geklappt [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f606.png] ..........VIELEN DANK [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f44d.png]
Bis zum nächsten Mal, hab bestimmt wiedermal ein Problemchen.....
Gruß K.
Hi katarina1165
Das war ja eine schwere Geb. Ich bedanke mich fuer Dein Echo und besuche uns so oft Du kannst.
Viel Erfolg - rolfpower
Gerne!!!
Schönen Abend..... [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png]
Wollte nur anmerken, dass ich das gleiche Problem hatte und es mit CGBs Tipp gelöst habe - das funktinierte auch prima.
Jetzt würde mich nur noch interessieren, wie ich überhaupt an das Problem gekommen bin...
Hallo Leute,
habe das Problem bei einem Bekannten durch Regitry änderung gelöst, danke für den Tipp.
Probelm tritt wohl auf wenn ACDSee deinstalliert wird !
Gruß Axel
Hallo. Was ist ACDsee??? :question:
