Mainboard läuft nicht
  • hallo....
    habe ein nagelneues Board (K7S8X) und den AMD ATHLON XP 2000+ und GeFORCE 4MX440SE 8xAGP!
    Habe alles eingebaut und angeschlossen, aber irgendwie läuft es nicht!
    Ich schalte den Rechner ein, der CPU-Lüfter läuft sofort, aber es kommt kein piep und fährt auch nicht hoch! :mad:
    Dachte erst das die CPU platt ist, habe es getestet indem ich den Ramstick entfernt habe und dann denn Rechner wieder eingschaltet habe, dann fing er an zu piepen!Sobald der Ram wieder drinne ist, passiert nix mehr ausser das die Lüfter laufen!
    Hoffe das mir jemand helfen kann!!!
  • Re: Mainboard läuft nicht
    Bei den K7S8x Boards gibt es immer wieder mal Schwierigkeiten mit den Speicherbausteinen.
    Wichtig ist, das Du einen Markenbaustein wie Infinion oder ähnlichen verwendest.Auch kommt noch dazu, das Du die Jumper auf dem Board richtig setzen mußt. Es sind zwei für die Bustaktung,schaue in dem Handbuch nach. Eigentlich solltest Du danach keine Schwierigkeiten mehr haben.
    Gruß und frohe Ostern [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f44d.png]
    CG
    hallo,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!!
    Die Jumper hatte ich schon auf 200MHz gesteckt, könnte es dann an dem RAM liegen? Dieser ist möglicherweise kein Markenprodukt?
    Hallo Butterblume
    Setz die 300 Mhz sofort runter auf 133- dann geht's
    wenn die Ram's und alle Kabelstecker auf richtigen Sitz kontrolliert sind und es beim Start 1X piepst-dann geht es wohl Kontrolliere die Angabe der Frequenz im System.
    Später kannst Du wahrscheinlich auf 166 Mhz takten - mehr geht nicht bei 2000+
    Vielleicht klappt's
    Frohe Ostern wünscht Rolfpower
    bitte die Jumper auf 266Mhz einstellen. Beide Jumper müssen dabei nach rechts gejumpert werden. Solltest Du immer noch Probleme haben tausche den Speicherbaustein aus.
    Ach so, der 2000er Prozessor läuft nicht auf 333Mhz!!!
    Gruß CG
    hallo....
    Danke dir [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f609.png]
    habe die Jumper geändert auf 266 MHz und den Ram gegen einen Infineon ausgetauscht und dann ......... siehe da..... die Kiste rennt [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f44d.png] [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/1f606.png]
    Danke dir und nochmals frohe Ostern
    Hallo Butterblume,
    ich benutze seit Tagen für mein K7S8X die BIOS Version 2.26a Adv. die verhält sich RAM toleranter und es sind auch mehr Optionen freigeschaltet.
    Das Bios findest du unter folgendem Link:
    http://www.pc-treiber.net/
    Sabine
