Win.ini in Abschnitt /display) finden ?
  • Wie finde ich Win.ini in Abschnitt (display) Der Eintrag soll gelöscht werden.
    Danke
    brendy
  • Re: Win.ini in Abschnitt /display) finden ?
    WIN.INI
    Die Datei WIN.INI enthält Informationen über die Windows-Umgebung. In der Registrierdatenbank findest du die meisten dieser Einstellungen unter HKEY_ CURRENT_USER.[windows] HKEY_CURRENT_USER ControlPaneldesktop Der Abschnitt mit den meisten Schlüsselnamen, beschreibt die Windows-Umgebung. Hier findest du Einstellungen für laufende Anwendungen, Warnmeldungen, Drucken, Fenster, Maus,
    Tastatur und Verknüpfungen.
    Schlüsselnamen:
    Beep = Akustisches Warnsignal. Mögliche Einstellungen sind yes/no.
    BorderWidth = Ramenbreite aller Fenster mit fester Größe in Pixel. Mögliche Einstellungen sind zwischen 3 und 49. Standardeinstellung ist 3.
    HKEY_CURRENT_USER ControlPanel desktop WindowMetrics/ BorderWidthCoolSwitch = Schneller Taskwechsel. Mögliche Einstellungen
    sind 1/0. Standardeinstellung ist .
    CursorBlinkRate = Zeit zwischen Blinken des Cursors in Milisekunden.
    Hier können beliebige Zahlen eingegeben werden. Standardeinstellung ist 530.
    HKEY_CURRENT_USER ControlPanel desktop Device = Standarddrucker. Hier wird ein beliebiger Druckername (aus dem Abschnitt [devices] ) eingegeben. Dem Standard-Drucker
    wird hier ein Treiber (Druckertreiber-Datei ohne Endung ) und ein Port (beliebiger Eintrag aus dem Abschnitt [ports] ) zugewiesen. (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
    DefaultQueueSize = Maximale Nachrichtenzahl, die von einer Meldungsschliefe verarbeitet werden können. Standardeinstellung ist 8.
    DeviceNotSelectdTimeout = Wartezeit in Sekunden zwischen Ansteuern eines Geräts und Anzeigen einer Fehlermeldung, falls das Gerät nicht reagiert (Diese Einstellung ist nicht immer relevant. Manche Geräte geben eine Fehlermeldung sofort aus). Standardeinstellung ist 15
    Documents = Legt Textdateien an, die mit keiner Anwendung verknüpft sind.
    DosPrint = Bestimmt, ob Drucker DOS-Interrupt verwenden sollen. Mögliche Einstellungen sind no/yes. Standardeinstellung ist "no"
    DoubleClickHeight = Maximale vertikale Bewegung des Mauszeigers während des Doppelklicks in Pixel. Standardeinstellung ist 4.
    HKEY_CURRENT_USER ControlPanel Mouse DoubleClickSpeed = Beim Doppelklick die maximale Zeitdauer zwischen den einzelnen Mausklicks in Milisekunden. Standardeinstellung
    ist 452.(kann über die Systemsteuerung geändert werden)
    DoubleClickWidth = Maximale horizontale Bewegung des Mauszeigers während des Doppelklicks in Pixel. Standardeinstellung ist 4. (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
    KeyboardDelay = Zeit bis zur Aktivierung der Tasten-Wiederholungsfunktion in Sekunden. Standardeinstellung ist 2.
    HKEY_CURRENT_USER ControlPanel keybaord KeyboardSpeed = Maximale Zeit zwischen Wiederholungen eines Zeichen bei gedrückter Taste in Milisekunden. Standardeinstellung ist 31.
    Load = Programme, die beim Start von Windows als Symbol gestartet werden sollen.
    MenuDropAlignment = Ausrichtung der Menüpunkte. Mögliche Einstellungen
    sind 0/1. ( 0 = links, 1 = rechts)
    MenuShowDelay = Wartezeit bis zur Ausgabe des Menüs in Milisekunden.
    Standardwerte sind 0 für 386-er PC und Nachfolger, 400 für 286-er PC (AT)
    MouseSpeed = Beziehung zwischen Mouse und Cursorbewegung. Mögliche Einstellungen sind 0/1/2. Dieser Wert wird auf folgende Weise ausgewertet :
    Bei 0 wird Cursorbewegung nicht beschleunigt. Bei 1 wird die Cursorgeschwindigkeit verdoppelt, wenn der Wert in MouseTreshold1 überschritten wurde. Bei 2 wird bei überschrittenem Wert in MouseTreshold1 die Cursorgeschwindigkeit verdoppelt und bei überschrittenem Wert in MouseThreshold2 wird sie vervierfacht. (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
    MouseThreshold1 = Anzahl der Pixel, über die die Maus zwischen Mausunterbrechungen bewegt werden kann, bevor MouseSpeed aktiviert wird. Ggf doppelte Cursorgeschwindigkeit. Standarteinstellung ist 5.
    MouseThreshold2 = Anzahl der Pixel, über die die Maus zwischen Mausunterbrechungen bewegt werden kann, bevor MouseSpeed aktiviert wird. Ggf vierfache Cursorgeschwindigkeit. Standarteinstellung ist 5.
    MouseTrails = Anzahl der angezeigten Mauszeiger, falls Mouse-Spur aktiviert wurde. Mögliche Einstellungen sind zwischen 1 und 7. ( funktioniert nur mit EGA-, VGA- und SuperVGA-Bildschirmen). (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
    NetWarn = Ausgabe einer Warnmeldung wenn eine Netzwerk-Konfiguration vorliegt, aber das Netzwerk nicht läuft. In diesem Fall werden alle Netzwerk- Einstellungen zurückgesetzt. Mögliche Einstellungen sind 1/0. Standard- Einstellung ist 1 (Warnung ausgeben).
    NullPort = Name für einen NULL-Anschluß (instaliertes Gerät ohne Anschluß). Standardeinstellung ist "None"
    Programs = Erweiterungen, die von Windows als lauffähige Programme interpretiert werden sollen. Standardeinstellung ist : "com exe bat pif "
    Run = Programme, die beim Windows-Stard automatisch gestartet werden sollen.
    Hier können auch verknüpfte Dokumente eingetragen werden.
    HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Run ScreenSaveActive = Schaltet Bildschirmschoner ein/aus. Mögliche Einstellungen
    sind 1/0.
    ScreenSaveTimeout = Zeit bis zur Aktivierung des Bildschirmschoners in Sekunden. Standardeinstellung ist 120.
    Spooler = Schaltet Druckmanager ein/aus. Mögliche Einstellungen sind yes/no.
    Standardeinstellung ist "yes"
    SwapMouseButtons = Vertauschen der Maustasten. Mögliche Einstellungen
    sind 0/1. Standardeinstellung ist 0 (Maustasten nicht vertauscht) (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
    TransmissionRetryTimeout = Maximale Zeit in Sekunden zwischen Ansteureung des Druckers und Ausgabe einer Warnmeldung, falls keine Verbindung zustande kommt. Standardeinstellung ist 90 für Postscript-Drucker,
    45 für andere Druckertypen
    [display]
    Einstellungen zum Bildschirm und Icons.
    Schlüsselnamen:
    GridGranularity = Abstand der Einheiten für Gitterlinien für Fensterpositionierung in 8-Pixel-Einheiten. Mögliche Einstellungen sind zwischen 0 und 49. Standardeinstellung ist 0.
    IconSpacing = Horizontaler Abstand zwischen Icons in Pixel. Standardeinstellung ist 77.
    IconTitleFaceName = Voller Name der Schriftart für Icon-Texte. Standard-Einstellung ist "MS Sans Serif"
    IconTitleSize = Größe der Schriftart für Icon-Texte in Pixel.
    Standard-Einstellung ist 8.
    An deiner Stelle würde ich da aber nur beigehen, wenn du genau weisst, was du tust brendy.. Im Zweifelsfall, ist besser du installierst das System neu... Dann sind solche Probleme schneller behoben....
    LG
    Anni
