Gibt es eine andere Zeitangabe für Xp
  • Hallo komme mit Dem Programm nicht zurecht welches man laden kann(TZeit) kommt bei Mir immer fehler wenn Ich den Text Übernehmen will kann Mir einer eine Schritt für Schritt Anleitung schicken wäre Super
    Gruß Peter
  • Re: Gibt es eine andere Zeitangabe für Xp
    schau bitte diese Thema an: https://www.windowspower.de/windows.html?o…ad&tid=30#pid78
    und die Anleitung: https://www.windowspower.de/modules.php?na…article&sid=116
    wenn du ds nicht hin bekommst melde dich noch mal, dann helfe ich dir weiter. [Blockierte Grafik: https://www.winpower.de/images/smilies/emojione/263a.png]
    [Editiert am 26/10/2003 von webmaster]
    [quote] [/quote Das habe Ich alles schon gefunden nur es klappt einfach nicht wenn Ich den Befehl eingebe und Ok Drücke kommt immer In Dem Script ist ein Fehler aufgetreten Erlaubnis verweigert soll es trotzdem ausgeführt werden wenn Ich ja eingebe ist Der Befehl in der Taskleiste als Schriftsatz muß Ich Dann noch etwas ändern oder bin Ich total falsch bitte um Hilfe???
    hmm
    Da ich in Moment nicht an meinem Rechner komme (Kaputt) habe ich das ganze in meinem Laptop ausprobiert wo Windows ME Drauf ist und es hat Super funktioniert.
    Probiere das hier
    javascript:window.document.replace("c:/dein ordner/TZeit.html")
    oder so :
    javascript:document.location.replace("file:///c:/dein ordner/Tzeit.htm")
    achte darauf das das die Datei: Tzeit.htm richtig geschrieben wirt so:
    Tzeit.htm
    Oder
    Tzeit.html
    Es kann auch liegen das bei Windows XP kein Java installiert ist oder Aktivier ist.
    Probiere es einfach.
    Das habe ich jetzt auch alles ausprobiert es klappt einfach nicht jetzt nochmals von vorne .Ich gehe auf Taskleist rechter Mausklick neue Symboleiste dann Den Befehl eingeben dort wo der Text steht Ordner:Eigene Dateien ,Eigene Dateien löschen und Den Text javascript usw.eingeben dann auf Ok. oder muß Ich jetzt schon etwas anderes machen oder liege Ich Richtig danach kommt mein Fehler und es steht nur eine Textzeile in Meiner Taskleiste muß Ich irgendetwas mit Dem eigentlichen Programm machen welches Ich gedownlowded habe ist nur Die Uhr zu sehen welche Ich haben will in Der Taskleiste bin echt am Verzweifeln
    Gruß Peter
    Das hat mir keine ruhe gelassen und habe mein Laptop Win XP drauf gemacht um zum testen.
    Und sehe da es liegt an denn Versionen 5.5 u. 6.0 mit Updates und ServicePacks
    Hier eine Anleitung :
    Mit Hilfe der PC-WELT Scriptanwendung wunder-bar.hta geht das.
    Zunächst werden die Dateien wunder-bar.hta und wunder-bar.hta
    heruntergeladen und in einem separaten Ordner oder im Windows-Verzeichnis abgelegt.
    Jetzt startet man die Scriptanwendung wunder-bar.hta mit Doppelklick.
    Wähle im Feld Explorer-Leiste die Nummer der Leiste aus,
    die Du hinzufügen, bearbeiten, oder wieder löschen möchtest.
    Darunter siehst Du als Name der Leiste eine frei wählbare Bezeichnung,
    die dann im Kontextmenü der Taskleiste unter Symbolleisten angezeigt wird.
    Unter Inhalt der Leiste tippst Du ein, was der Explorer hier darstellen soll.
    Es funktionieren Verzeichnisse, Webseite und HTML-Dateien.
    Wenn Du die Einstellungen vorgenommen hast, klickst Du auf Speichern
    um die neue Symbolleiste zu sichern.
    Du kannst das Ergebnis sofort betrachten, indem Du ein neues Explorer-Fenster
    öffnest und den neuen Menüpunkt auswählst.
    Wenn eine Leiste nicht mehr benötigt wird, einfach die Nummer wählen und löschen.
    Die maximale Anzahl von Symbolleisten ist auf fünf begrenzt.
    In der Startleise mit der rechten Maustaste auf freien Platz klicken und über Symbolleisten Zeit auswählen.
    Wichtig:
    Klicke mit der rechte Taste auf Startleiste und entferne den hacken bei Tastleiste fixieren
    das war's
    Ergebnis:
