PC einfach ausgeschaltet und geht nicht mehr an
  • Mein PC war jetzt eine Woche ununterbrochen an und gestern Abend habe ich 8 große Dateien auf einmal gepackt, einen Film laden lassen, paar aktive Downloads gehabt und habe dan Two Worlds 2 angemacht und ca. 20min gezockt im anschluss ist mein PC ausgegangen so als hätte jemand den Netzstecker gezogen...Ich hoffte dass die Steckdose defekt sei nach einen versuch war klar die steckdose ist in ordung mit schweren herzens habe ich mein Pc versucht anzumachen aber es hat sich wie befürchtet nichts getan das gehäuse war glühend heiß vergleichbar mit meiner heizung die auf 5 geschaltet war ich habe als erstes alles entstöpselt das Gehäuse aufgemacht und zum glück nichts verkokeltes gerochen alle komponenten glühten aber am meisten das Netzteil ich habe eine halbe stunde gewartet bis sich alles wieder abgekühlt hat und gleich mal CPU, Graka und Netzteil Ventilator+Kühler gereinigt als ich versucht habe das gute stück erneut anzumachen haben sich alle Ventilatoren eine halbe Sekunde geträht das Licht von der Graka und Mainboard waren auch ganz kurz an aber dan ist es wieder ausgegangen wen ich das Stromkabel rein und raus stecke und den power knopf druck kommt das gleiche ergebnis ich vermute das es das netztteil ist und würde gerne eure meinung dazu wissen
    Mein System
    Prozessor: AMD Phenom II X4 965 (3,4GHz)
    Grafikkarte: ATI Club 3D HD48?? 1024MB DDR5
    Arbeitsspeicher: 2x 2GB DDR3 PC1333
    Festplatte: 500GB SATA2
    Mainboard: MSI 770-C45
    Netzteil: Inter-Tech CP-650W CombatPower
    TFT: Samsung SyncMaster P2450 (24 Zoll)
    LINK zum Netzteil http://www.computeruniverse.net/prod....asp?agent=619
    Danke fürs Lesen
    Franky
    EDIT: Ich habe gerade den Stromkabel vom Mainboard abgemacht und...alles läuft!!! sobald ich es wieder dran mache kommt der fehler wie oben beschrieben ist das Mainboard kaput oder die CPU??? Mainboard habe ich erst vor 3 Monaten einen kumpel einbauen lassen Garantie ist also noch da aber CPU wäre echt schade...
    ...Franky...
  • EDIT: Ich habe gerade den Stromkabel vom Mainboard abgemacht und...alles läuft!!!
    Aha, das Teil läuft also ohne Strom, vielleicht solltest du uns verraten wie das geht, würde eine Menge Energieprobleme lösen
    Das Netzteil ist das ALLERLETZTE an dem gespart werden sollte (Denn wenn das Netzteil erstmal einen kleinen Schock durch die Komponenten jagt wars das, für so ziemlich alles was da verbaut ist). Ich schätze mal dein Netzteil hat 'nen kleinen Schaden bekommen und wenn du Pech hast hats wohl noch andere Komponenten gegrillt. Billigteile sind nicht für Systeme wie deines ausgelegt. Wenn die Komponenten der meinung sind die 12V Schiene mit insg. mehr als 30 Ampere zu belasten, was bei deiner Hardware durchaus der Fall sein kann, dann tun die Teile das auch und da raucht ein Netzteil wie deines sehr gerne mal ab (Passiert (zu) oft ^^). Netzteil mal aufschrauben und gucken ob da ein Kondensator geschmolzen ist o.Ä. Keine Sorge, das Teil dürfte jetzt schon hinüber sein.
    s.o.
    Ich würde erstmal ein ein anderes Netzteil da reinbauen. Wenn es damit auch nicht geht hats wohl dein Motherboard und evtl. noch RAM und die GraKa erwischt. Gute Netzteile kommen von Herstellern wie ENERMAX, Seasonic oder Cougar.
