usb stick formatiert
  • hallo zusammen
    ich habe meinen computer frisch aufgesetzt, dabei hatte ich aber meinen usb stick stecken gelassen!
    ich nehme an, dass diese daten auch gelöscht worden sind beim formatieren der festplatte?
    wenn ja können diese daten noch geretet werden?
    besten dank für eure beiträge
    gruss
    ansogg
  • Was heißt du nimmst an? Sind die Daten noch drauf oder nicht?
    Ich denke nicht, dass dein USB-Stick beim Formatieren der Festplatte gelöscht worden ist.
  • re
    öhm ich denke die einfachste Methode wäre du schaust nach ob die Daten noch da sind?8o
    Aber du wirst ja gefragt WO DU Windows Installieren willst, und somit wird nur die Partition formatiert, auf die du Windows Installierst. Mit dem USB Stick hat das nichts zu tun.
    Ansonsten kannst die Daten wiederherstellen:
    Recuva - Windows Windows 7 Tipps Tricks Computer PC Hilfe
    MFG: Pennywise
    Videos & Anleitungen
  • hallo zusammen
    es ist so ich habe den rechner neu formatiert, dann habe ich alle treibers etc. installiert!
    danach wollte ich den usb stick anschliessen, dann kahm die meldung laufwerk H: (also dort wo der usb stick drin steckt) muss formatiert werden! habe ich aber nicht gemacht!
    dann habe ich den rechner nochmals gestartet stick wieder rein, dan kahm die meldung (kein datenträger in laufwerk H) obwohl der stick drin war
    merkwürdi ist auch, dass beim zweiten pc den ich nicht frisch aufgersetzt habe auch die meldung kommt, laufwerk H: muss formatiert werden!
    MFG
    ansogg
  • Liegt wohl daran, dass Windows beim Formatieren eine neue Partitionstabelle angelegt hat und deinen USB Stick einbezogen und seinen seinen Header neu geschrieben hat. Am besten du nimmst eine LiveCD die Knoppix (Einfach das IMage brennen was du runtergeladen hast) und kopierst deine Daten unter dem System auf die Platte.
    Du kannst ihn dann auch formatieren und per Recovery Tools die Daten zurückholen, kostet aber unnötig Geld
  • Hallo ansogg
    Bei allen Aktionen im Betriebssystem,wie Reparieren,Formatieren , Updaten usw ,sollte kein
    externes Gerät (USB-Stick, SD Card ) im Slot stecken.
    Setze im BIOS das Laufwerk C als Startlaufwerk ( ist eigentlich üblich) und dann gehts.
    rolfpower
  • Hallo Rolfpower
    das bios sieht folgendermassen aus
    1. onboard ors usb floppy drive
    2 onboard sata hard drive not present
    3.onboard ide hard drive not present
    4. onboard or usb cd rom drive
    5. intel raid volume
    6. usb device
    7. add in hard drive
    muss ich hier diese einstellung vornehmen?
    lg ansogg
  • re
    Ich denke mal was Rolfpower meint, ist das du im BIOS als 1st Boot Device deine Festplatte einstellen sollst.
    Dazu gehst du auf Boot Priority oder Boot Options.
    Hier sollte es dann so aussehen:
    1st Boot Device: HDD
    2nd Boot Device: CD-ROM
    3thrd Boot Device: Floppy Disc oder Removable Stick
    Mit F10 bestättigen,und neu Starten.
    MFG: Pennywise
  • Hallo pennywise
    ich finde die einstellung gerade nicht gibt es irgendwo eine Einleitung zum nachlesen oder sogar eine doku
    wo dies kurz beschrieben wäre?
    danke
    gruss
    ansogg
  • re
    Das ist bei jedem PC anderst aufgebaut. Aber im Grunde genommen hast du oben stehen Advanced oder Setup.
    Dann suchst du dir den Punkt: Boot Priority oder Boot Menue/Setup.
    Und hier wählst du dann mit der Enter und den Pfeil Tasten die Optionen.
    Am Ende noch mit F10 bestättigen und Enter klicken.
    Mehr ist es nicht.
    MFG: Pennywise
  • re
    Also die Auflösung des Bildes hat es schon mal in sich :zwinker:
    Mein PC hat 2 Minuten gebraucht um es zu öffnen *lach*
    Aber genug der Scherze widmen wir uns deinem Problem zu.
    Da wo du jetzt bist, bist du genau richtig nämlich in den Boot Optionen.
    Hier stellst du ein wovon der PC zuerst starten soll.
    CD,Festplatte,Floppy oder USB.
    Was mich sehr stutzig macht, ist das keine Festplatte angezeigt wird ( On Board IDE Hard Drive ) not present??
    So wie ist die Einstellung zu machen?
    Klicke mit den Pfeiltasten nach unten bis On Board or USB CD-ROM Drive
    Enter
    Nun sollte das an erster Stelle stehen ( wenn nicht mit den Pfeiltasten nach oben bewegen )
    Nun klickst du auf On Board IDE Hard Drive
    Enter
    Das sollte an 2ter Stelle stehen
    Der Rest ist unwichtig.
    F10 und enter
    Das wars mehr ist es nicht. Sollte es noch immer nicht klappen,dann war meine Vermutung richtig das die Festplatte defekt ist. Wie du selbst siehst wird sie nicht angezeigt ( not presented )
    Versuche als letztes sie abzustecken, beide Stecker und wieder anzustecken.
    Ansonsten neue Festplatte.
    MFG: Pennywise
  • Hallo
    Hatte die Einstellung übernommen wie beschrieben!
    leider funktioniert dies auch nicht!
    zudem habe ich auch die zewi festplatten ausgesteckt und wieder angeschlossen
    im Bios ist nachwievor die Meldung:
    -On Board IDE Hard Drive not present
    ich glaube langsam, dass meine daten verlohren sind!
    Gruss
    ansogg
  • re
    Versuch mal bitte die CMOS Batterie rauszunehmen und wieder einzusetzen. Vielleicht klappt es dann.
    Baue die Festplatte aus, und schließ sie mal bei einem Freund an, ob es dort klappt.
    Macht die Platte den irgendwelche Geräusche??
    Versuch mal den Jumper zu tauschen. Du hast auf der Festplatte einen kleinen Stecker der sich Jumper nennt. Was bedeutet es gibt einen Master ( Meister ) und einen Slave ( Sklave ). Auf der Festplatte drauf hast du beschrieben was Master und was Slave ist.
    Das beide Festplatten auf einmal kaputt sind, kann ich mir nicht vorstellen.
    Versuch das mal,und melde dich dann.
    MFG: Pennywise
