Ich habe ein Asus P5Q Pro Board und eine Grafikkarte GeForce 9500GT!
Jetzt wollte ich dieses Kabel (siehe Bild) verbinden!
Das Eine Ende mit SPDIF kommt an Motherboard mit der gleichen Beschriftung und das ander "weiße" Ende an die Graka, ABER was ist mit dem einen Enden mit der Bezeichnung GND ?
Wo kommt der hin? Ich kann auf mein Board keine Bezeichnung dafür finden!
DVi und Hdmi ohne Sound Problem
djnovum -
28. März 2009 um 14:23 -
Hier mal das Laylout von meinen Motherboard (siehe ANhang)!
Über GND nix zu finden und wüßte auch nciht wo das rein soll
re
GND steht für Ground = Masse = minus
MFG:Pennywise
Ja Penny
So weit ist er auch
Nur WO muss die Masse denn ran, wenn es keine Bezeichnung gibt ;)`?? -
Genau wo muss das GND Teil rein weil der Pin neben SPDIF fehlt und bei den anderen beiden PINS daneben steht nur out!
Darf das da rein
re
Neee das darf da NICHT rein! Sonst hast einen kurzen! ( nicht in der Hose! )
Was passiert wenn du das Kabel wo GND drauf steht auf irgend ein Metall hälst zur Probe? Versuchs mal da kannst nix falsch machen.
MFG:Pennywise -
Also ich glaube nicht das da was passiert....
Weil siehe Foto oben Kabel ist "isoliert"
Also ich hab jetzt alles bis auf dieses GND angeschlossen aber irgendwie hat sich nix getan, deshalb denke ich das der Anschluß auch unbedingt irgendwo angeschlossen werden muss :confused: -
was meinst du mit fehlt? Baumäßig nicht vorhanden oder abgebrochen oder was??
@pennywise: was ist mit einem Ground von einem eventuell ungenutztem Lüfteranschluss oder von einem Spannungsversogungskabel von nem Laufwerk?
meinst du sowas würd gehen??
djnovum: Kabel isoliert? wenn du den Vorschlag von pennywise ausprobieren willst nimm ne Büroklammer und stech sie in die Buchse von deinem Kabel. Die Büroklammern passen da super rein weil sie etwa so groß sind wie die Pins auf dem Board
Naja rein technisch würd das gehen, den Ground vom Lüfter zu nutzen aber ob da nicht etwas schief gehen könnte? Ich meine gut, Masse ist Masse... sollte klappen, sofern ein geschlossener Stromkries entsteht...
@Pit 87
Naja hast du dir mal das Motherboard Layout angesehen?
Fehlt baumäßig!
Und schaut euch mal das Kabel an das GND und SPDIF sind nicht weit voneinandern, was vermuten lässt, dass dieses GND irgendwo in der Nähe angeschlossen werden muss....
Ich glaube ich werde mich heute mal zu einen Computerfachgeschäft begehen :zwinker: -
Ja ich hab mir das Layout angesehen, die Bildqualität ist aber leider nicht so gut und dadurch kann man nicht viel erkennen. Das lesen der Schrift ist ja schon so gut wie unmöglich.
Was das nicht weit auseinander der Stecker betrifft: Das muss nichts heissen, wenn das Kabel ein Zubehör der Grafikkarte ist, ist es auf die Graka ausgelegt und der Stecker fürs Board ist so ausgelegt das er auf möglichst viele Boards passt. Wer weiss vielleicht ist dein eins wos halt nicht so ganz passt (ist nur son Gedanke)
Tschüss
Peter -
Sooo... der ganz rechte Pin ist GND (-) und der linke SPDIF
Allerdings habe ich erfahren das mir das ganze garnix bringt
Und warum nicht?
Weil ich will doch das bei meinen LCD auch Ton mit raus kommt und der Typ vom PC laden meinte das geht nicht, weil meine Graka DVI hat und mein LCD HDMI, er meinte beide müssen HDMI haben dann würde es mit diesen SPDIF Kabel gehen, dass der Sound rauskommt
Hi, da hat er aber Recht. DVI überträgt nämlich kein Sound.
Dann kann ich nur sagen die von Nvidia haben garkeinen Plan!
Weil mich hat da extra so ein typ angerufen und er meinte ich soll das so machen also mit dem SPDIF Kabel und dann würde Sound laufen :grins:
