Moin
auch ein Moderator bleibt hier nicht von Fehlern verschont... Also das Problem ist, dass meine CPU sehr heiss wird, warum auch immer.
Sie erreicht im idle eine Temperatur von 70°C unter Last stürzt teilweise der PC ab wegen Sicherheitsabschaltung. Mache ich meine Gehäuselüfter an sinkt die Temperatur schlagartig um ca. 20°C. Gut klarer Fall, irgendwas im Gehäuse stimmt nicht. Kabel zur Seite geräumt, PCIe Blenden abgeschraubt, Wärmeleitpaste erneuert und den Lüfter fester rangeschraubt. Ergebnis: 70°C im idle WTF!? Was mir noch aufgefallen ist, dass dies nur unter XP passiert, mit Windows7 werden nicht annähernd solche Temperaturen erreicht, da bleibts bei den ca. 35°C im idle. Die CPU Leistung scheint aber bei XP auch irgendwie weg zu sein, da es a) bei Spielen zu teilsweise 2 Sekunden Lags kommt, dann gehts normal weiter b) Diese Lags auch hier im Windows auftreten und zuguter letzt meine FPS raten z.T. 20% unterm Durchschnitt liegen. System nach Viren abgescannt (Knoppicillin, BitDefender, AVG und alle anderen großkallibrigen Geschosse), neuste Treiber installiert (Grafik, Chipsatz etc.) das Optimierungstool von AMD deinstalliert, und der Dreck hält mich immer noch auf 70°C im idle.
Im BIOS sind die Temperaturen bei Start etwa Zimmertemperatur und bleiben auch so. Nach einem Neustart steht im BIOS auch etwas um die 45°C und unter Windows XP kommen bei mir 70°C raus. Das Gehäuse an sich führt auch viel mehr Wärme ab als sonst, was nicht normal ist. Sind denn die Sensoren schrott oder ist das irgendsoeine WinXP Macke??
