Farbe Schrift in Lesezeichen Symbolleiste ändern
    ich habe auf meinem Macbook das Problem dass die Farbe in der Lesezeichen Symbolleiste weiß ist auf hellem Hintergrund,
    So kann ich leider fast nichts erkennen.
    Ich habe versucht, über Einstellungen - Farben die Farbe zu ändern - geht nicht.
    Andere Themen auswählen nützt auch nichts.
    Firefox löschen und neu Installieren nützt auch nichts.
    Kann mir jemand sagen, wie ich bei der Lesezeichen Symbolleiste die Schriftfarbe von Weiß auf Schwarz umstelle ?
    Vielen Dank vorab.
    Liebe Grüße, Frank
    Das bringt nichts, da alle Einstellungen im Profilordner vom Firefox gespeichert werden.
    Welche Firefox Version benutzt du denn?
    Hast du an der Schrift selber etwas verändert, z.B. mit einem CSS Code?
    Standard ist die Schrift nämlich schwarz.
    Versuch es bitte mal damit: Firefox im Abgesicherten Modus starten
  • Hallo Andreas,
    danke für Deine Antwort.
    Meines Wissens nach habe ich keine Änderung im Firefox vorgenommen.
    Ich habe nichts mit einem CSS Code gemacht.
    Das Problem habe ich auch schon länger auf dem Macbook, habe mich nur jetzt länger nicht drum gekümmert
    und wollte das jetzt noch einmal angehen.
    Ich nutze die aktuellste Version 72.0.2.
    Hab die heute nachdem ich die Vorversion deinstalliert habe neu installiert.
    Im abgesicherten Modus habe ich neu gestartet: keine Veränderung, die Schrift bleibt weiss.
    Dann habe ich noch versucht Firefox zurückzusetzen.
    Auch das hat leider nichts gebracht.
    Ich muss entweder die Schrift oder die Fensterfarbe dunkel bekommen.
    Es kann ja nicht die Lösung sein, das Macbook neu zu installieren.
    Zur Info:
    Ich habe testweise einmal am Mac einen neuen Benutzer angelegt.
    Da war dann im Firefox alles ok.
    Ggf. muss ich irgendwie den Profilordner löschen ??
    edit: den hatte ich aber mit gelöscht als ich FF gelöscht und neu installiert habe.
    Ich verstehe nicht dass FF das dann trotzdem noch behält.
    Liebe Grüße, Frank
  • Erklären warum das bei dir so ist, kann ich dir leider auch nicht.[Blockierte Grafik: https://www.firefox-forum.com/images/smilies/emojione/1f914.png]
    Du könntest aber mal versuchen, die Schrift mit einem CSS Code zu ändern.
    Das wäre der Code dazu:
    @-moz-document url(chrome://browser/content/browser.xhtml){
    .bookmark-item menupopup menu.bookmark-item > label,.bookmark-item menupopup menuitem.bookmark-item > label {
    color: black !important;
    Einzutragen in die userChrome.css
    Sollte der Ordner chrome nicht vorhanden sein musst du ihn dir erst erstellen, und in ihm dann eine userChrome.css
    Du mußt dir im Profilordner einen neuen Ordner chrome erstellen und in diesem dann eine Textdatei ( mit einem Editor ) in die du den Code kopierst, bzw. einträgst.
    Dann schließt du die Datei und speicherst sie als userChrome.css ab.
    Danach mußt du den Fx neu starten.
    Hier hatte ich das mal genauer beschrieben.
    https://www.windowspower.de/firefox-userch…t-css-erstellen
    Zusätzlich muss in about:config der Eintrag:
    toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets
    auf true stehen.
    Wie das geht hatte ich hier beschrieben:
    Firefox 69 - userChrome Dateien wieder nutzen
    Keine Angst, das sieht nur kompliziert aus, ist es aber nicht.
    Lies es dir einfach ganz in Ruhe mal durch, dann schaffst du das schon.
    Edit:
    Ich hatte die Dateibezeichnung falsch angegeben, userChrome ist richtig, und nicht userContent.
    so, alles gemacht:
    toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true
    ( war auf "false" )
    Dann bin ich in die Profilordner von Firefox, der heißt "33msbjd3.default-release-1659786543".
    Dort dann den Ordner "chrome" erstellt.
    Dann Texteditor geöffnet, dort das aus der Anlage hereinkopiert, zwischengespeichert, dann umbenannt in
    "userContent.css" und die Rückfrage wegen der Dateiendung bestätigt.
    Dann die Datei in den Ordner "chrome" kopiert.
    Firefox geschlossen, Rechner mal neu gestartet ..... keine Veränderung [Blockierte Grafik: https://www.firefox-forum.com/images/smilies/emojione/2639.png]
    Liebe Grüße, Frank
  • Da ich mich mit Mac nicht auskenne, sieht das mit der Dateiendung, bzw. dem Dateityp bei dir auch so aus?
    Ich habe im Code mal die Farbe schwarz gegen rot gewechselt, damit du erkennen kannst, dass der Code funktioniert.
  • Die Datei war keine CSS Datei.
    Ich hab auch ein Win 10 Rechner zur Verfügung.
    Wie erstelle ich denn da eine CSS ?
    Die könnte ich ja mit USB-Stick dann kopieren.
    edit:
    hab es jetzt mit Win 10 versucht.
    Da steht dann als Typ "kaskadiertes Stylesheet Dokument", nicht wie bei Dir css Datei
  • Wie erstelle ich denn da eine CSS ?
    Bei Windows:
    Du musst dir dazu die versteckten Dateiendungen anzeigen lassen.
    Um das einzustellen klickt man im Windows 10 Explorer (wenn man einen Ordner offen hat) erst oben links auf Ansicht..dann rechts oben auf
    "Optionen" > "Ordner und Suchoptionen ändern" > "Ansicht"
    und entfernt das Häkchen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden"
    Normal wird ja mit dem Editor auf .txt abgespeichert.
    Beispiel:
    Text.txt
    Dieses .txt musst du entfernen, und dafür dann .css einfügen:
    Also:
    Text.css
    Wenn die Dateiendungen nämlich ausgeblendet sind, dann sieht das so aus:
    Text.css.txt
    Nur das du das .txt nicht sehen kannst, weil es ja ausgeblendet ist.
  • hab es jetzt mit Win 10 versucht.
    Da steht dann als Typ "kaskadiertes Stylesheet Dokument /.css)" wenn ich unter Eigenschaften schaue.
    Diese Datei hab ich auf den Mac geschoben.
    Leider wieder keine Änderung.
    Und hat es denn da funktioniert?
    Standard ist die Schrift ja schwarz, zwecks Test müsstest du dann im Code in Windows mal die Farbe black gegen red austauschen.
  • Oh je, ich muss dich um Entschuldigung bitten.
    Die Datei muss nicht userContent.css sondern userChrome.css heißen.
    Also einfach nur umbennen bitte.
    Die userContent.css wird nur für Änderungen an Webseiten benutzt.
    Die userChrome.css hingegen für Änderungen am Firefox.
    Wie gesagt, tut mir Leid dir unnötige Arbeit gemacht zu haben.
  • Nun komm ich mit noch einer Frage:
    gehe ich auf ein Lesezeichen, betätige die rechte Maustaste, dann ich das Auswahlmenu wieder mit weisser Schrift.
    Lässt sich das auch mit einer CSS Datei beheben ?
    Liebe Grüße, Frank
  • Meinst du diesen Text bei einem Rechtsklick auf einen Eintrag?
    Hier mal in roter Schrift:
    Wenn ja, dann hier der komplette Code für schwarze Schrift:
    CSS
    .bookmark-item menupopup menu.bookmark-item > label,.bookmark-item menupopup menuitem.bookmark-item > label,
    menupopup#placesContext {
  • Es gibt auch noch eine Kurzform vom Code, der nur dieses Popup jeweils betrifft:
    toolbarbutton.bookmark-item menupopup,
    menupopup#placesContext{
    Da die Standard Schriftfarbe in Firefox eh schwarz ist, passen aber auch die beiden anderen Codes.
    Solltest du aber auch in anderen Popups etc. Probleme mit der Schrift haben, dann hätte ich noch einen pauschalen Code für jegliche Schriftfarbe im Firefox.
    @-moz-document url(chrome://browser/content/browser.xhtml) {
    label {
    Also bitte einfach mal ausprobieren, welcher Code für dich am besten ist.
  • vielen Dank !
    wie muss die CSS Datei heißen ?
    Muss ich eine neue erstellen oder den Code in bereits erstellten verändern ?
  • Du kannst dir einen der letzten Codes aussuchen.
    Dann entfernst du erst den vorhandenen, und fügst den neuen einfach in die userChrome.css wieder ein.
    Dann den Fx neu starten und testen bitte.
    PS:
    Die Datei userChrome.css wird nur 1x erstellt.
    Alle weiteren Codes die du in Zukunft evtl. noch nutzen möchtest, werden dann einfach immer unten drunter zusätzlich eingefügt.
