Bildschirm friert ein beim booten
  • hi,
    wie der titel schon sagt, friert mein rechner beim booten ein ... es jetzt jedes mal unterschiedlich wo und wann ... ab und zu wenn der balken von windows am durchlaufen ist, manchmal wenn der nächste schritt das login fenster ist ( schwarzer bildschrim ) etc. ... meistens friert er auch nochmal im windows ein ... muss den rechner dann ca. 6 - 7 reseten bis ich ins windows komme und dann nochmals wenn er im windows einfriert
    ich dachte erstmal, dass es am windows liegt und hab daher jetzt schon 3 mal windows neu installiert ... keine änderung ... dann hab ich mir eine neue festplatte gekauft und da windows drauf installiert .. keine änderung
    für die windowsinstallation hab ich ne genaue reihnfolge an die ich mich halt von einem gutem freund ( 1. chipsatz - reboot 2. grafikkarte - reboot 3. lan - reboot 4. direktx - reboot 5. restliche hardware )
    hab jetzt irgendwo gelesen, dass es auch an dem netzwerteil liegen kann ... bekommt der rechner evtl. zu wenig storm?!?
    mainboad: asus p5n-e sli
    grafikk.: geforce 7300 gs
    prozessor: intel dual core 3,4
    arbeitsspeicher: 2048 ram
    auf dem mainboard ist eine netzwerkkarte und eine soundkarte integriert .. nutze beide nicht, hab mir andere gekauft
    ja und zwei festplatt ( beide 250 gb mein ich )
    hm... kennt wer das problem und kann mir helfen?
    thx im voraus
    lg
    Judschien
  • hab jetzt irgendwo gelesen, dass es auch an dem netzwerteil liegen kann ... bekommt der rechner evtl. zu wenig storm?!?
    Schwer zu sagen, lief denn der Rechner mit der momentanen Hardwarekonfiguration schonmal einfwandfrei?
    Hast du bei den Neuinstallationen mal darauf geachtet, ab wann das Problem genau auftritt?
    Wenn wir herausfinden wollen, wo das Problem liegt, müssen wir nach dem Ausschlussverfahren die Möglichkeiten eingrenzen, denn es gibt da durchaus Mehrere...
  • also ich hab mir ende des letzten jahres ein neues mainboard gekauft ... war ca. im oktober ... hab alles eingebaut und installiert und es lief ohne problem ... es fing an april schätzungsweise ... ich hab den rechner nicht bewegt, nicht transportiert ... ob ich windows neu installiert hab, kann ich dir nicht genau sagen
    das problem tritt dann auf, wenn ich den rechner komplett herunterfahre ... schalte dann den kompletten strom an der mehrfachsteckdose ab ... beim nächsten anmachen und starten hab ich wieder das selbe problem
    ich kanns mir nicht erklären
    ich hab auch gelesen, dass es evtl. an der onboad netzwerkkarte liegen kann
    destalliert die gleich mal und probier nochmal zu starten
  • also ich hab jetzt die netzwerkkarte komplett deinstalliert und den rechner runter gefahren
    dann mehrfachsteckdose aus und wieder an ( ca. 5 sek. gewartet ) ... zum ein wollte ich sehen, ob der cpu kühler direkt anfängt zu laufen, was er tut, oder mehrere anläufe braucht
    so und jetzt fuhr der rechner an einem stück hoch ... ich denke es lag an der netzwerkkarte
    sollte ich den fehler morgen wieder haben, meld ich mich nochmal
    aber danke für die antwort
    lg
    Judschien
  • problem besteht weiterhin
    EDIT: hab gestern abend noch ein memtest machen wollen mit einer bootcd ... der test ist 2 mal abgebrochen und der rechner hat sich von alleine ausgeschaltet
    irgendwer eine idee?
  • Nun wie gesagt, für das Problem muss es eine Ursache geben und die gilt es zu finden. Da die Symptome deines Rechners viele Ursachen zulassen geht das am besten nach dem Ausschlussverfahren, d.h. einzelne Komponten austauschen und gucken ob der Fehler noch da ist. Vorher sollte man allerdings noch ausschließen das es sich um einen Softwarefehler handelt.
    Alternativ würde ich das Gerät vielleicht zu Reperatur geben - das spart ne Menge Arbeit.
  • normalerweise wurde ich bislang mit allen problemen alleine fertig, allerdings scheint mir die lösung auch sinnvoll
    was würde es den ca. kosten den rechner checken zu lassen?
  • Keine Ahnung, dass musst du mit dem Reperaturdienst deines Vertrauens klären.
    Ich würde einfach mal die gelben Seiten konsultieren und ein wenig herum telefonieren.
  • also ich glaube ich hab das problem beseitigt ... es war ein fehler im bios ... hab einfach batterie + jumper rausgenommen
    allerdings hab ich abends noch ein memtest machen wollen und der rechner ist wieder ausgegangen mittendrin ... diesmal aber erst nach 45 min ... und vorher stand da, dass er ein "pass" gefunden hat
    was bedeutet das?
  • Also soweit ich weiss sagt "pass" einfach nur wie oft der jeweilige Riegel mit allen Tests "konfrontiert" wurde.
    Wenn es geht wechsle mal die Riegel aus, scheint ein Fehler mit ihm zu geben, würde ich sagen.
