Ich bekomme das XP Pro nicht installiert. Habe alles probiert. Der PC bleibt u.a. mitten in der Installation (meist) mit einem Bluescreen ohne Fehlermeldung stehen.
Ich habe mich in diesem Forum, und auch in anderen, versucht zu informieren. Brachte mich aber nicht weiter.
Ein paar Grunddaten: AMD Athlon XP 2000+, 512 MB DDR-Ram, 128 MB Grafikkarte. DVD-Laufwerk, CD-Laufwerk. Diskettenlaufwerk.
Auf dem PC war vor der versuchten XP Pro- Installation noch Windows 98 installiert.
Folgendes habe ich im einzelnen getan bzw. versucht:
Ich habe unmittelbar vor der Installation zu den schon vorhandenen 265 MB Ram noch zusätzlich 256 MB identischen(!) Ram eingebaut. Der PC lief dann unter Win98 problemlos. Die 512 MB Ram wurden auch unter Everest angezeigt.
1. Versuch:
Ich habe die Win98 Startdiskette eingelegt, den PC gestartet und dann hinter dem DOS-Prompt "format c:" eigegeben und dann die FP formatiert.
Dann habe ich die Diskette entfernt und die XP-CD eingelegt und den PC neu gestartet. Meldung: Can not boot from Floppy oder insert Boot Disk oder so ähnlich...
An dieser Stelle hätte ich erwartet, den Setup-Vorgang von XP starten zu können.
Kam aber nun mal nicht. Also keine Auswahlmöglichkeit um das Setup starten zu können.
Habe natürlich vorher im BIOS die Bootmöglichkeit von CD bzw. DVD eingestellt. Habe im weiteren Verlauf alle Bootreihenfolgemöglichkeiten eigestellt. Daran kann es also nicht liegen.
2. Versuch:
Win98 Startdiskette wieder rein, PC hochgefahren, XP-CD eingelegt und dann in dieses Verzeichniss gewechselt. Dort habe ich dann "Setup" eingegeben. Meldung übersetzt in etwa: Befehl kann unter DOS nicht ausgeführt werden.
3. Versuch:
Habe Win 98 wieder installiert und dann die XP-CD eingelegt und dann da auf Setup geklickt. Dann kam die Auswahlmöglichkeit zwischen dem (empfohlenen) Update und der Neuinstallation. Habe es erst mit der Neuinstallation versucht. Der Setupvorgang lief dann an und zwar solange bis der PC automatisch zwecks erstem erforderlichen Neustart herunterfuhr. Dann kam in etwa die Meldung: Kann Boot CD nicht finden! Es ging dann weiter bis zur Stelle wo ich zwischen Win98 und der Installation von XP wählen konnte. Habe da natürlich die XP-Installation gewählt. Dann die Meldung: Überprüfen der Hardwarekonfiguration oder so ähnlich. Kurz danach kam dann der eingangs erwähnte Bluescreen.
Auf diesem Stand oben links: " Windows Setup" Dann tat sich mehrere Minuten nichts mehr. Keine Fehlermeldung, rein gar nichts. Habe mit Sicherheit lange genug gewartet.
4. Versuch:
Wie bei 3. aber dann mit "Update" und mit gleichem Ergebnss wie bei 3.
Erwähnenswert ist noch, dass ich ein XP Pro schon einmal auf einem anderen PC wie unter 1. problemlos installiert habe. Dies war zufällig auch ein AMD Athlon XP 2000+.
Also soweit gleiche Bedingungen.
Die entsprechende CD ist kratzerfrei sauber und neu. Ich habe diese Testweise mal in einen Ordner kopiert. An Lesefehlern kann es also nicht liegen. Das CD-Laufwerk funktioniert also auch.
Kann es am neu eingebauten Ram liegen? Sollte ich diesen mal entfernen?
Könnte die von Microsoft zum Download angebotene Datei zum Erstellen der 6 Startdisketten weiterhelfen?
Wie bekomme ich das XP installiert? Der PC steht nicht bei mir, sondern gehört einem Bekannten. Kann also nicht mal eben an diesen PC dran. Würde gerne mit hilfreichen Infos dort wieder auftauchen.
Wer weiß weiter?
Danke!
