So und ich bin auch mit meinem Latein am Ende. Also ich habe mir ein neues Headset gekauft nämlich ein Medusa SL 8794 von Speed Link (Noch nie vorher gehört). So erst auf Vista: Entweder Out- oder Input, ine beides gleichzeiteg. Also: Vista runter von der Platte und XP drauf. Funktioniert auch super, bis auf 1. große Macke. Wenn ich nämlcih Teamspeak anhabe und dann dazu ein Game starte kommt son komisches Rauschen aus meinem Mikro, selbst wenn ich es auf stumm stelle. Der Sound hört sich ziemlich genau so an. Meine Mitredner, stört das ziemlich heftig, da sie mich nichtmal verstehen, wenn ich in das Mikro spreche, auch wenns an ist. Treiber sind alle auf'm neusen Stand, sowohl die vom Mainboard als auch die vom Headset.
Einize Möglichkeit das zu umgehen ist das Spiel zu staren, zu minimieren und ann erst Teamspeak starten. Was aber ziemlich umständlich ist, da wenn ich auf ESC drücke um das Menü aufzurufen das Rauschen wieder anfängt. Ich habe echt keine Ahnung was das sein könnte, ich weiss aber nur das es am Treiber liegen müsste und das sich die programme sonst in die Quere kommen. Das Headset ist ein USB Headset, vielleicht hat es ja damit was zu tun.
Greetz Supersani
EDIT1: Nach ein bisschen googlen fand ich heraus, dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin, aber eine Lösung dazu habe ich noch nirgends gefunden -.-
EDIT2: Gibt es vielleicht einen Adapter, der von USB auf standart LineIn und Out verbindet?!
EDIT3: Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass sich der primäre Soundtreiber und der Headsettreiber in die Quere kommen. Wie kann ich das den primären Soundtreiber auf USB stellen, bzw das Headset über den primären Soundtreiber laufen lassen?! Einer von beiden muss weg, frage ist nur welcher, und wie man das Gerät über jeweils den anderen Treiber steuert.
EDIT4: Mitlerweile habe ich nun auch rausgefunden was die Lösung sein könnte, jedoch steht auch die Lösung vor einem Problem. Denn bei:
Systemsteuerung --> Sound- und Audiogeräte --> Lautstärke --> Erweitert --> Optionen --> "Erweiterte Einstellungen" sind nicht anklickbar. Das müssten sie jedoch sein, falls das die Lösung wäre. Hier die vorläufige Lösung
Update Nummer 5 diesen Abend und damit auch das letzte. Also als ich mal hinten am Rechner das verdammt USB Kabel ziehen wollte ums mal durchzupusten, und als ich den Rechner anfasste merke ich, dass das Rauschen weg war. Und einem Elektiker sagt das natürlich: Hej da ist ein Erdungsproblem zu Gange. Also eben Kupferkabel geholt, Gehäuse mit Heiung verbunden, und voilá das Rauschen ist weg! Und nach meinem 15-stündigem Kampf mit dem Headset gehe ich erstmal schlafen. Genug gutes für heute getan
Wenn jemand das gleiche Problem hat, hat er hier schonmal paar gute Lösungsansätze. Ein danke von den Leuten denen das geholfen hat, wäre hier auch nicht schlecht
EDIT6: Zu früh gefreut. Das Rauschen ist zwar weg, aber die Sprachquali ist dabei total im Eimer.... Vielleicht mal das Kabel abisolieren?! Könnte das helfen?! Aber warum funktioniert Teamspeak ohne eines Spiels normal?!
EDIT7: Kann es am Natzteil liegen, welches womöglich eine instabile Spannung zum USB schickt?! Scheint ja ein großes Problem zu sein bei billigen Netzteilen mit der Gleichrichtung.
EDIT8: Der Support vom Hersteller sagt:
das Headset hat eine integrierte Soundkarte, das heisst wenn Sie eine Anwendung bereits laufen haben und dazu noch eine zweite starten dann sucht die zweite nach der verfügbaren Soundkarte und dieses ergibt das knistern. Hier gibt es nur die eine Lösung die Sie auch schon beschrieben haben, erst das Spiel und dann TS starten. Das die Qualität herrunter geht ist normal, beide Anwendungen müssen nun von Windows auf die externe Soundkarte vorbereitet werden.
Und damit schätze ich mal, dass ich den Kampf gegen das Headset verloren habe, ausser ich schaffe es das Headset über den primären Soundtreiber laufen zu lassen, ohne den Headsettreiber..... Da aber dies meines Wissens nach sehr schwer werden kann....
