Arbeitsspeichererweiterung und Mainboard
  • Hallo @ all!
    Ich möchte meinen Arbeitsspeicher vergrößern (momentan 512 MB auf entweder 1 GB oder lieber wären mir 2 GB) nur weiß ich leider nicht genau woran ich sehe wie viel MB das Mainboard überhaupt verträgt (Frauen und Technik ). Weil das komplette Motherboard wechseln, ist sicher sehr kostspielig und aufwendig oder??? Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen! Wäre supi lieb.
    Hier mal paar Daten, falls die was helfen:
    Mainboard
    Hersteller : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
    MP Unterstützung : 1 Prozessor(en)
    MPS Version : 1.40
    Modell : MS-7010
    System BIOS : 11/08/2004-K8HTB-8237-6A7L0M4BC-00
    Chipsatz : VIA K8HTB
    System Speichersteuerung
    Fehlerkorrektur : Kein(e)
    Anzahl von Speichersteckplätzen : 2
    Maximal installierbarer Speicher : 512MB (bedeutet das es ist schon alles ausgeschöpft???????)
    Bank0/1 - A0 : Leer
    Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 512MB
    Chipsatz 1
    Modell : VIA Technologies Inc Apollo K8T800 CPU to PCI Bridge
    Revision : A2
    Bus : HyperTransport
    Version : 1.02
    Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 800MHz (1600MHz Datenrate)
    Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 800MHz (1600MHz Datenrate)
    Ein/Aus-Breite : 16-bit / 16-bit
    EA Warteschlangentiefe : 3 Anfrage(n)
    Maximale Busbandbreite : 6400MB/s (geschätzt)
    Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
    Typ : V-Link
    Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit
    Multiplikator : 2/1x
    EA Warteschlangentiefe : 9 Anfrage(n)
    Chipsatz 2
    Modell : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
    Revision : A1
    Version : 1.02
    Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 1000MHz (2000MHz Datenrate)
    EA Warteschlangentiefe : 8 Anfrage(n)
    Chipsatz 2 Hub Schnittstelle
    Typ : APIC 1
    Version : 0.03
    Multiplikator : 1/2x
    Maximale Interrupts : 24
    IRQ Handler verwendet : Ja
    Erweiterte Unterstützung : Ja
    Speichermodul 1 HyperTransport
    Version : 1.02
    Logische/Chipsatz 2 Speicherbänke
    Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
    Bank 3 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
    Unterstützte Speichertypen : ECC DDR-SDRAM Registered
    Kanäle : 1
    Bankverschachtelung : 2-way
    Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz Datenrate)
    Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz Datenrate)
    Multiplikator : 1/12x
    Breite : 64-bit
    Speicher-Controller im Prozessor : Ja
    Kerne pro Speicher-Controller : 1 Einheit(en)
    Auffrischrate : 7.80µs
    Stromsparmodus : Nein
    Fixed Hole präsent : Nein
    Maximale Speicherbusbandbreite : 3200MB/s (geschätzt)
    Hersteller : Samsung
    Modell : M3 68L6423FTN-CCC
    Seriennummer : 41012A8E
    Typ : 512MB DDR-SDRAM
    Technologie : 16x(32Mx8)
    Geschwindigkeit : PC3200U DDR-200
    Monitor Standard Timings : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
    Version : 1.0
    Herstellungsdatum : Donnerstag, 28. April 2005
    Spannung Speicher : 2.5V
    Setze Takt @ 200MHz : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
    Setze Takt @ 167MHz : 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
    Ich hoffe mir kann jemdand helfen!!! :danke:
  • Hallo Sunny_Angel
    Du kannst das Board bis auf 2GB RAM aufrüsten.
    Je Bank 512 MB = 1 GB
    oder je Bank 1 GB = 2048 MB SDRAM/DDRAM PC 3200
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Muss ich noch was bei der Bezeichnung beachten außer PC 3200?
    Und müssen die MHz beachtet werden?
    Liebe Grüße
  • Ja also danke nochmal.
    Hab aber noch ein Problem. Laut "Sandra Lite" sollten große Speichermodule registered/buffered sein und ECC/Parity-Funktion unterstützen (was auch immer das bedeutet).
    Ist das wichtig? Weil die meisten Speicher die ich bis jetzt gefunden habe sind NON-ECC oder unbuffered.
    Und noch eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen High und Low Density (Dichtheit)? Woher weiß man, was man braucht?
    Danke für eventuelle Hilfe.
  • Hallo Sunny_Angel
    Schau im Mainboard-Handbuch. Der Hersteller schreibt meistens
    die genaue Bauform vor und bestimmte Hersteller vor.
    Die meisten Boards unterstützen kein ECC (Ein Error-correcting code (ECC) ist ein Fehlerkorrektur-Algorithmus)
    RAM mit ECC sind ca. 30% teurer.
    Mit HD oder LD Low-Density-Parity-Check-Codes (LDPC-Codes) sind lineare Blockcodes zur
    Fehlerkorrektur. Sie beschreiben mit Hilfe einer Matrix viele zusammenhängende Fehlerkorrekturen womit kein Laie was mit anfangen kann.
