also wenn ich auf meinen 2ten Pc Vista löschen will muss ich einfach
1. Partition C löschen(formatieren) . Dann Stürzt der Pc ab oder ?
2. Beim Neustart die Win Xp cd im Laufwerk haben .
3. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen ?????
Eine Partition kannst du nur löschen, wenn das Betriebssystem, welches sich arauf befindet, nicht im Betrieb ist. Das heisst folgendes:
1. Im BIOS die Bootreihenfolge so einstellen, dass er zuerst vom Laufwerk bootet.
2. WinXP CD ins Laufwerk.
3. Windows normal installieren, wobei man die Vista Partition vorher einfach mal löscht.
Greetz Supersani
also punkt 1 überspringen mit punkt 2 anfangen und punkt ein so zwieschen 2 und 3 durchführen so ungefär ?
und wo stell ich das ein mit dem booten?
was ist der unterschied zwischen XP home und Pro ?
ein alter aber dennoch guter Artikel dazu was die Unterschiede sind:
Ähm ist etwas ungenau mit deinen Angaben zu Punkt 1, 2 und 3.... Bezieht sich das auf meines oder auf deines??
Greetz Supersani
EDIT: Das mit dem Booten stellst du im BIOS ein. Nach dem start immer (meistens ist das die Taste) F2 drücken und bei Bootoptions o.Ä. nachgucken. Dann bei First Boot Device dein Laufwerk auswählen und die Festplatte als sekundären Punkt.
ok hab es jetzt kapiert ..
aber hab gerade gelesen das home nicht multiprozesor fähig ist das heist dual core rennt nur unter Xp pro stimmt das?
Nein, Dual Core Prozzis gehen auch unter XP Home Edition.
Ob es korrekt läuft erkennst Du im Task Manager, wenn er dir zwei Verlaufskurven für die Leistung der zwei Kerne anzeigt und im Gerätemanager, wenn Du unter Computer ACPI-Multiprozessor PC drin stehen hast.
Gruß theisi
Edit: Wenn Du das SP2 schon bei XP Home dabei hast muß es auf jeden Fall gehen,
sonst unbedingt installieren mit allen anderen Updates.
XP Home ist auch nicht Multiprozessorfähig.
Das Wort bezieht ich nicht auf Dual-Core (Multi-Kern ;)) Prozessoren, sondern auf Multi-CPU Mainboards wo man mehr als 1 Sockel hat.
Greetz Supersani
hab die install jetzt so halb wegs nur jetzt fragt er mich
welche Partition löschen?????
j:Partition1 (winRE) [NTFS]
c:Partition2 (os) [NTFS]
h:Partition3 (Data) [NTFS]
will nicht die falsche löschen und was hin machen bitte um hilfe
Ich würd mal die "OS" Partition löschen. "winRE" interpretiere ich mal als die Partition mit den Backupdateien. Da du die ja genauso dringend brauchst wie Vista selber kann das auch in den Müll. "Data" nehme ich mal an, ist für die Programme und so. Wenn das mein PC wäre, würde ich C: und J: löschen.
Du willst Vista löschen, also was kann man da groß falsch machen?
Greetz Supersani
Und denk dran: Im Zweifelsfalle immer das richtige tun (Ich weiss total sinnfrei, aber ich wollts nur mal gesagt haben)
jetzt bin ich fertig nur bekomme ich bei der "Feineinstellung" vom Setup immer ne Fehlermeldung :
Installation Failed: I:I386\asms. error message : falscher parameter
was geht das jetzt nicht ?
Hallo Merkava18
1 Du musst die Partition2 C löschen. 2. Die Partition2 C neu erstellen.
3. C Formatieren und bei Bedarf XP-Home installieren.
hab ich gemacht aber es kommt immer die Fehler meldung
Hallo Merkava18
Das liegt daran, dass Du auf einer anderen Partition noch ein OS (XP Home oder VISTA )
installiert hast. Muss natürlich auch entfernt werden. Also alle wichtigen Daten sichern und diese Partition auch löschen, bzw danach neu erstellen. Alle Partitionen mit NTFS
formatieren.
ok der Fehler ist weck jetzt muss ich schauen das das Internet geht
