Meine Schwester hat folgendes Problem.... sie hat WLAN USB Stick von Netgear..... und bei Windows funktioniert das Internet nicht richtig... deaktivieren lässt sich nur leider nicht mehr deaktivieren. Es macht einfach nichts mehr richtig ....
Internet Probleme
billyboy_boehme -
5. März 2007 um 17:32 -
Kann sie es nun aktivieren oder deaktivieren?
Und wie funktioniert das Internet bei ihr nicht richtig ? Wieviel Emfangsstärke hat sie denn? Und was hat sie für einen Internet-Anschluss? Und was für eine aktuelle Internetgeschwindigkeit hat sie? (Speedtest - hier klicken!!)
Gruß Paul
sie hat das is ja der witz ... empfangsstärke Sehr Gut .... WLAN ist DSL 768... internet lässt sich nicht mehr deaktivieren !! Aktiviert ist es von start an ... speedtest kann ich gerade nicht machen komme nicht an den Rechner ...
Was ist denn das Problem?
Kann sie keine Internetverbindung herstellen oder ist die Internetvebindung sehr langsam ??
Wenn die Internetverbindung sich nicht mehr deaktivieren lässt, dann würde ich den Treiber unter "Rechtsklick" auf Arbeitsplatz->Eigenschaften->Harware->Geräte-Manager mal deinstallieren und nach einem Neustart neuinstallieren - dann sollte das Problem verschwunden sein.
Gruß Paul
Internetverbindung ist sehr langsam .... teils geht nicht mal mehr Google zu öffnen.... Mit dem Deaktivierungsproblem werde ich probieren
@ wodnik: das bringt hier mal garnichts denn hier liegt definitiv das problem wonaderst....
so nu zum problem..
zieh den wlan-stick mal raus und geh in gerätemanager... dan oben bei ansicht bei "ausgeblendete geräte anzeigen" eine haken machen (anklicken)
dann tauchen bei dir jede menge grauer geräte auf.. diese per rechstklick deinstallieren/entfernen
dann die software (wenn vorhanden) vom wlan-stick komplett deinstallieren
dann unter netzwerkverbindungen alle die vom wlan sind löschen...
dann neustart machen dieses programm downloaden (oder schon vorher downloaden) --> resupreme shareware
installieren und einen gründlichen scann ausführen... dann müssten zwischen 10 und 1000 fehler aufgelistet werden (nicht erschrecken bei der hohen zahl
)diese ALLE markieren und beheben lassen... (das programme erstellt zur sicherheit automatisch ein backup der registry)
den scann dann sooft durchführen bis keine problem mehr vorhanden sind (kann sein das die selben immer wieder auftauchen wenn es nicht zu viele sind kannst aufhören)
dann software wieder installieren neustart und stick rein....
greedz Noma
hab gaaaaanz großes Problem. Der Gerätemanager hängt sich dauernd auf ... kann Wlan stick anwählen und auch eigenschaften rein schaun und danach ist dann aba auch sense muss System und Gerätemanager mit Tastkmanager beenden......
garnicht erst groß anschauen.. markieren und deinstallieren per rechtsklick..
aber das zeigt schon das da ein treiber-fehler vorliegt und der wlan-stick nicht richtig installiert ist...
wenn dir der gerätemanger auch abstürtzt wenn du das gerät deinstallieren willst dann starte den rechner im abgesicherten modus ( beim booten f8 drücken) neu und deinstallier ihn dort..
greedz Noma
okay werde es jetzt gleich mal machen ...
